Auspuff Soundsystem - Active Sound
Audi A4 B8/8K
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. 😉
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.
P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 weitere Antworten
3446 Antworten
Ich kann auch das Profil 1 ändern, hab den Wechsel aber auch auf der Start/Stop-Taste.
Auch aus reinem Interesse – wie ist denn die Einstellung bei Profil 1?
Profil komplett auf null und nicht anwählbar
Hab aber heute das Teil nur mal eben fix angeklemmt und getestet nach einem netten Gespräch mit Jacky.
Profil 2 habe ich mal ohne weiter zu testen 50-30-45
Bin grad echt geflasht .... was es alles gibt :-D
Gibt es dafür ne Anleitung? Weil das mit der ESP Taste und so interessiert mich
Einfach unter "Settings" den Haken bei ESP setzen, danach auwählen wieviele Profile du möchtest.
Danach kannst du die Profile nach und nach über den ESP Taster durchschalten und per App einstellen.
Immer 2x drücken, da jedes Profil ja für ESP ein/aus laufen soll.
Ist aber selbsterklärend, spiel dich mal durchs Programm, hast gleich kapiert wie das läuft ;-)
Hallo liebe Community,
Weis jemand wie sich das aktuelle Audi Soundsystem mit Verstellung über Drive select beim 2.0 tdi anhört?
Habe multitronic 190ps, simuliert der Sound denn Gänge?
Vielen Dank schonmal.
Hey. Habe mir die komplete A6 Biturbo AAS anlage gekauft. Kann mir jemand sagen ob das A6 STG bei mir im a4 8k 2008j. geht?
nur mit dem separaten Modul, über welches grad ein paar Antworten davor diskutiert wird,...
damit kann dann zusätzlich noch der Sound optimiert werden
Ah so. Und wenn ich es ohne dieses modul mochte. Welchen stg sollte ich dann kaufen?
Du hast doch beim Kauf das originale A4 dabei, oder?
Eine etwas andere Klangkulisse bringt das STRG vom A6
Steht aber auch in den letzten 170 Seiten genug davon (auch die Teilenummer usw) 😉
Habe noch kein stg. Habe nur dir 2 auspuffe vom audi a6
@P-U-M-A schrieb am 20. Juni 2015 um 10:03:47 Uhr:
...auch, wenn ich mich jetzt damit auf dünnes Eis begebe........aber ich befürchte, er redet von einer "normalen Abgasanlage" und nicht vom Motorsoundsystem......kann das sein??? 😕
Warum wurde ich mich fur ein STG interesieren fur eine normalle anlage???
Habe mir von einem A6 Biturbo die komplette anlage mit den lautsprechern gekauft.
Die hinteren auspuffe habe ich schon technisch eingebaut war kein problem. Mochte die anlage aber jetzt einschalten.
Ich frage mich auch warum das A6 STG nicht geht wenn mann es wie beim A6 einbaut. Wenn es nicht passt was fur ein stg passt in den a4 damit ich das mit dem gateway verbinden kann.
Wenn ich nicht ganz falsch liege, benötigst du in deinem Fall noch das Alex-Modul um das A6-Steuergerät im A4 zum laufen zu bringen.
