Auspuff Soundsystem - Active Sound
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. 😉
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 Antworten
Hallo.
Habe heute meinen A4 B8 beim Freundlichen abgeholt, haben das Auspuff-Soundsystem verbaut.
Hab dort dann gleich das Audi A4 Active Sound Gateway V3 verbaut, was man auch gleich hörte.
Doch leider Schaltet das nach ca. 2500 Umin ab, ist das Normal?
Des weitern hab ich die Box mal geöffnet und bin da auf eine Aufschrift mit v2.3 gestoßen, ich dachte das wäre v3.0?
Dann fand ich noch zwei Schalter auf der Platine, für was sind die gut?
Bin gerade am überlegen ob ich das Modul von Ferdi nicht wieder zurückschicke und eins von den beiden hole.
Audi A4 A5 BiTdi Tdi oder Audi A4 A5 SQ5 4G BiTdi Tdi .
Wobei ich nicht verstehe wodurch sich die überhaupt unterscheiden.
Hat einer Rat?
Kauf Dir das Audi Biturbo Steuergerät.
@GrafvonEller schrieb am 14. Februar 2015 um 15:54:20 Uhr:
Hallo.Habe heute meinen A4 B8 beim Freundlichen abgeholt, haben das Auspuff-Soundsystem verbaut.
Doch leider Schaltet das nach ca. 2500 Umin ab, ist das Normal?Des weitern hab ich die Box mal geöffnet und bin da auf eine Aufschrift mit v2.3 gestoßen, ich dachte das wäre v3.0?
Dann fand ich noch zwei Schalter auf der Platine, für was sind die gut?Bin gerade am überlegen ob ich das Modul von Ferdi nicht wieder zurückschicke und eins von den beiden hole.
Hat einer Rat?
In welchem Modus schaltet es ab? Auto ist original Stg. Modus und in Dynamic sollte es nicht abschalten da das 2. Stg. aktiv ist.
Hallo..
habe mir die Audi Motorsoundsystem eingebaut.. und möchte jetzt einen Zusatzmodul bestellen..
hat jemand erfahrung mit diesen modul gemacht? (http://shop.cetecarcoding.de/.../audi-a4-active-sound-gateway-v3 ) Oder gibt es was besseres..? Und lohnt es sich überhaubt so ein modul zu kaufen?
hey.
Ob es sich lohnt kann man nur selbst entscheiden, gibt auch ganz viele, den das Original ausreicht 😉
Wenn man sich für das Modul entscheidet, sollte man schon zeitgleich anfangen für das Biturbo Steuergerät zu sparen, weil es einfach besser klingt...
was ist der unterschied zwischen den v2.2 und v3 ???
V3 ist indivdueller. Du kannst Lautstärke einstellen und die Ton"höhe"
Beim Starten ertönt ja beim v2.2 meist der normale V8 sound wo man bei V3 ein aufheulen einstellen kann.
Muss ich dazu ein a6 stg kaufen? Oder geht das auch mit normalen a4 stg..?
Wenn du einen besseren Sound willst soweit ich weiß ja.
Wenn du das a4 stg. hast, kannst du die frequenzen und laustärke blabla nicht einstellen. Für mich war das ein nogo.
Wird der sound mit a4 stg trotzdem besser? Oder funktioniert es nur zusammen? (stg +Modul )
Ohne A6 Stg. = schei*** ganz einfach das ist gut investiertes Geld
ob es besser wird kann ich nicht sagen
Hat jemand eventuell mal einen Tipp für doppelflutige Auspuffblenden im S4 Look die man auf das Soundsystem packen kann? Danke
Gruß czekow
das Thema beschäftigt viele hier, auch im A5 Bereich.
es gibt keine passenden Blenden. Basteln ist angesagt.
entweder passt die Länge nicht, oder der Anschlussdurchmesser. Außerdem müssten die Blenden "exzentrisch" sein, da man ja nur eine Seite aufstecken könnte. Also außen aufgesteckt, innen blind. Mittig geht nicht, da die Ausschnitte im Diffusor dann nicht mehr passen
http://www.motor-talk.de/.../...m-oder-4-endrohre-beides-t5115961.html
Danke für den Hinweis, dann werde ich es wohl erstmal bei der Standardausführung belassen. :-\
czekow
