Daten-SIM im MMI und telefonieren per Bluetooth ?
Audi A6 C7/4G
ich bin neu hier im Forum und habe seit 2 1/2 Monaten einen A6 Avant 3.0 TDI Quattro 01/2012.
Leider bekomme weder ich, noch mein Audi-Zentrum es hin, daß ich meine im MMI
eingelegte SIM nur für das MMI-Connect (Daten) und mein iPhone per Bluetooth zum
Telefonieren (Freisprecheinrichtung) und Spotify etc. benutzen kann.
Telefonieren per Bluetooth funktioniert nur, wenn ich die Daten-SIM aus dem MMI entferne.
Es ist zum verzweifeln ...
Kann mir jemand helfen ?
Micha
67 Antworten
Hallo Micha,
welche MMI Version hast du drauf?
ich vermute man ne 05xx
wenn noch kein Update gemacht wurde dann funktioniert es nicht.
Gruß hubi
Hallo Hubi,
laut Audi-Zentrum angeblich eine 09xx er Version.
Die haben sie mir beim letzten Werkstattbesuch (vor ca. vier Wochen) aufgespielt.
Soll angeblich die aktuellste Version sein ...
Micha
Mit der Tastenkombination CAR + BACK gleichzeitig für ein paa Sekunden drücken kannst nachschauen
welche Version du drauf hast die 09xx ist die neueste.
Unter MENU / TELEFON / EINSTELLUNGEN / TELEFONIEREN ÜBER, kannst du einstellen dass du über externes Bluetooth Telefon telefonieren möchtest.
Gruß hubi
Ich habe die Version 0939.
Den Punkt "Telefonieren über" habe ich in diesem Untermenü nicht ...
(siehe Bild)
Kann es vielleicht daran liegen, daß ich ein iPhone habe.
Habe schon von Problemen mit Audi-MMI und iPhone gelesen.
Micha
Hallo Micha,
hatte das gleiche Problem bei meinem. Aber mit der SW K0770.
Du musst vermutlich noch das Hidden Menue über VCDS freischalten.
- im Hidden Menue den Punkt: diagnose -> settings -> tel_settings -> NAD operation Mode anwählen
- Alles Geräte (SIM, Bluetooth) entkoppeln...
- Neue Mobilfunktelefon suchen und dann in den Einstellungen "telefonieren über" anwählen
Ok. nomad007 war schneller, weiß nicht wo du her kommst, ich bin aus Raum KC mit VCDS kann ich dir das
Hidden Menue freischalten :-)
Hallo nomad007,
ich komme aus Olpe.
Das wären ca. 400 km :-(
Trotzdem, Danke :-)
kann die Werkstatt dieses Hidden Menue auch freischalten?
Wie schaltet man das Hidden Menue frei ?
Mit VCDS
1.STG 5F (Infotainment) auswählen
2.STG Anpassung -> Funktion 10
3.Kanalnummer 06
4.Neu setzen auf: 1
5.Das Hidden-Menu lässt sich mit der Tastenkombination Car + Menue (beide Taste zusammen) öffnen, wobei man als erstes die Car-Taste drücken muss. (Vorher bitte im CAR Menü auf Systemeinstellungen wechseln)
OK, vielen Dank !
Ich werd's versuchen ...
Hallo zusammen !
Vielen Dank für die nette unterstützung, es hat funktioniert !!!
Ich verstehe absolut nicht, warum diese Funktion nicht von Audi offiziell implementiert wird ...
Ich hatte vor kurzem einen A4 (1/2 Jahr alt) als Mietwagen. Bei dem ging es komischerweise. (Version 0936)
Vielleicht ist mein A6 ja schon zu alt ...
Egal, hauptsache es funktioniert !!!
DANKE !
LG
Micha
entweder hat der der das update mal aufgespielt hat sie unsauber rückdokumentiert
oder es wurde schlicht im werk ;bzw. bei Harmann Becker was falsch gemacht 😉
Es kann durchaus sein, dass es am Baujahr liegt und nicht alleine an der SW.
Bei meinem weißen 05/13er musste ich den Umweg über Hidden Menu etc noch gehen, damit ich den Menüpunkt im MMI hatte, bei meinem daytona 06/14 war der Menüpunkt schon im MMI, ohne Hidden Menu freizuschalten.
Und ich hatte mir auf den 13er auch die neueste MMI drauf spielen lassen.
