- Golf
- Golf 5
- Aschenbecher und Zigarettenanzünder ausbauen
Hallo, kann mir bitte jemand sagen wie ich den Zigarettenanzünder in meiner Konsole (vorne) herausbekomme!?!?!? Den Aschenbecher brauch ich ja nur herauszuziehen aber ich will den Zigarettenanzünder auch noch ausbauen, muss an die Kabel hinkommen!!
mb mfg DS587
18 Antworten
Du kannst nur die ganze konsole abbauen. Dazu zuerst die Schaltmanschette demontieren, ich glaube darunter sind 4 Torx. Danach kannste die 2 Schrauben des Aschenbechers abschrauben, dann noch die Kabel abstecken und schon haste ihn. Den Anzünder ansich hab ich auch mit gröbster Gewalt nicht rausbekommen...
Wenn der rahmen um den schalthebel weg ist bzw. der auch der schaltsack dann sind nur 2 schrauben da die den aschenbescher komplett halten und die sieht man dann auch gleich.
Der schaltsack bzw. der rahmen drum herrum ist übrigens nur gesteckt (geklipst).
Gewalt hilft da auch nicht, dazu braucht man logik :D.
Man sollte sich dann wenn man den aschenbecher ausgebaut hat und den zigarettenanzünder auch raus haben will den mal genau anschauen.
Man kann dann irgendwelche teile die am anzünder daran sind noch abbauen und sieht dann, das man zum ausbauen den anzünder nur verdrehen muß, wo ganau hin weiß ich jetzt nicht mehr, ich habe meinen nämlich schon mal vor längerer zeit komplett draußen gehabt, so schwer ist das gar nicht.
Maik
okay, mit den Schrauben des Schaltsack war ich mir jetzt nicht sicher^^
am Anzünder ist noch ein Teil dran, dass stimmt. Aber ich habe es leider weder mit Logik noch mit Gewalt geschafft, diesen rauszubekommen. Also wenn einer weiß wie man ihn drehen muss, kann er es ja mal schreiben, dann kann ich nämlich mein TomTomStecker direkt daran festmachen.
den kann man nicht rausdrehen
der ist von oben reingeclipst.
musst auf der rückseite 2 oder 3 plastikstifte zusammendrücken und dann die 12V buchse nach oben drücken.
hi vllt. hilft dir das hier weiter:
http://www.team-dezent.at/.../g5_gti_dekor_aschenbecher.pdf
ja und vorher Schaltknauf entfernen:
http://www.team-dezent.at/.../einbau_g5_gti_schaltknauf.pdf
Der knauf selber kann drauf bleiben nur den schaltsack muß man ausbauen ;).
@h123o
Ich schaue mal spätestens morgen früh wo ich das andere ablagefach habe da kann ich dir mal ein bild von dem loch machen wo der zigarettenanzünder reinkommt, vieleicht hilft dir das schon mal weiter.
Fakt ist auf jeden fall das der ziggianzünder dann nach oben rausgeht.
Maik
hallo,
würde auch gerne den aschenbecher ausbauen und als staufach nutzen....
hat jemand von euch das bereits gemacht?
keiner von euch?
Hi, ich habe mir für meinen Golf V, der ab Werk eine Raucherausstattung hatte,
ein Ablagefach bestellt um den Aschenbecher dagegen zu tauschen, aber als ich
das Fach heute abholen wollte, passte das weder von der Form, noch vom Dekor
her, obwohl es vorher hiess, da gebe es nur eine Version. Scheint also nicht
ganz so einfach zu sein ...
Ich kann kann ja noch einmal Bescheid sagen wenn dann das richtige Fach
gekommen ist und ich es eingebaut habe.
Ich kann kann ja noch einmal Bescheid sagen wenn dann das richtige Fach gekommen ist und ich es eingebaut habe.
Unendliche Geschichte. Ziemlich schnell war ein Fach da, kostete auch wie
angekuendigt knapp 20 Euro, aber das gelieferte Fach hatte eine matte schwarze
Oberflaeche und keine "Netzoptik" wie der Rest meines Cockpits. Ich hatte den
Jungs den Wagen gezeigt, war also ihr Fehler.
Nach zwei weiteren Versuchen war dann ein Fach da, auf das man die Blende,
die bei mir auf dem Aschenbecher sitzt, haette montieren koennen, aber das
Fach (diesmal sass die komplette Steckdose mit drin) sollte incl. MWSt etwa 45
Euro kosten, und da habe ich dann doch dankend verzichtet, fuer das Geld kann
ich meinen Kleinkram auch in den unbenutzten Aschenbecher legen ...
hi hab mal ne frage:
wo bekome ich den´so nen schraubenzieher her um den aschenbecher auszubauen?
danke
