- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- anschließen einer zusatz batterie
moin.
bin am überlegen ob ich mir ne zweite batterie ins auto setze, da ich demnächst in meinem wagen ne neue anlage einbauen will. nun bin unsicher ob ich einfach ne AGM anstelle der normalen batterie nehme oder ob ich nicht ne AGM in den kofferraum baue. was würdet ihr empfehlen, und wie schkließt man die zweie batteire wenn am besten an?
danke schonmal
38 Antworten
habe die batteire im stand noch nie leer gehört. nach maximal einer stunde mache ich die musik im allgemeinen aus oder das auto für ne zeit an. zumindest auf treffen wenn man mal ein wenig lauter laufen lässt. so unterwegs wenn man mal irgendwo laufen lässt im stand hab ich immer nur leise an.
Ja Doom in dem Fall, wenn man von Zwei Leitungen auf eine geht muss die natürlich neu gesichert werden, das ist ja ein ganz normale Querschnitsreduzierung.
ich glaube, bevor ich mir 2 neue batterien hole, hole ich mir lieber eine gute agm als ersatz und belasse es bei einer. denke mal das das bei mir reichen sollte. also, welche nehmen? und am besten mit größenordnung, sprich AH
Also mein Tipp als Starter: Optima red Top 4,2.
Der TrippleG hat neulich in nem anderen Threat die VARTA Ultra Dynamic AGM 70Ah vorgeschlagen.
http://www.motor-talk.de/.../...hifi-batterie-nur-welche-t2175917.html
diese hier?
http://cgi.ebay.de/...724QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318#ebayphotohosting
Original geschrieben von doom1702
Beim Anklemmen wird zuerst der Pluspol und dann der Minuspol angeklemmt.
Beim Abklemmen zuerst der Minuspol und dann der Pluspol.
Richtig. Ich merke mir das immer so:
"Der Plus-Pol muss die längere Zeit angeschlossen sein"
Dann stimmt die Reihenfolge.
hab nochmal was wegen dem relais bei einer zusatzbatteire. was halten ihr denn hier von?
http://www.microcharge.de/index.php?...
hab ich in einer alten car hifi sonderbeilage gefunden
Schaust mal auf den Preis und dann kennst du meine Antwort schon.... ;)
ok. :-) denke mal das es dann einfach die varta werden wird.
