- Passat
- Passat B6
- Anschlagbegrenzer p2015 für den Stellmotor
Hello liebes forum
Habe folgendes Problem. Mein Fahrzeug zeigt mir Fehler Code P2015. Ich habe den Fehler gefunden, der Regler war sehr unter Dreck versetzt. Ich habe die Stelle per Luftdruck gereinigt und gefettet. Nun lief alles ca. 700km ohne Probleme, der Regler hat sich immer wieder nach dem starten und abstellen in seiner Position gelegt. Nun gehts wieder los, der Regler stellt sich nicht mehr zurück, nur per Hand... Für eine weile danach hängt der wieder. Jetzt habe ich im Internet für 10€ den Begrenzer bestellt um den Stellmotor damit zu bestücken, nun aber habe ich das Problem das die 3 Schrauben für den Stellmotor auf der
Rückseite des Fahrzeug angebracht sind also Richtung Kofferraum. Da komme ich selber garnicht ran... Im Internet finde ich nur Vidoes wo die Schrauben vorne angebracht sind. Hat jemand einen Rat oder Tipp wie ich das ohne Werkstatt selber machen könnte? Um den Stellmotor abzubauen muss ich alles was davor steht abbauen um überhaupt daran zu kommen... Für mich selber ein Akt! Vielleicht hat ja jemand das selbe Problem gehabt und ohne Werkstatt gelöst.
https://www.bandel-online.de/...klappensteller-fuer-2-0-tdi-p2015.html
Vielen Dank!
Ein guten Rutsch allen :)
2 Antworten
Dafür brauchst du einen anderen begrenzer und dir Ansaugung muß komplett abgebaut werden dafür.
Es handelt sich wie gesagt nur um den Regler... Der vorherige Begrenzungsregler ist hinüber, eigentlich ein Kleinigkeit!!! Nur daran zu kommen ist eben sehr mühsam :X ich hasse sowas... Matthias danke für deine Antwort, aber ist das alles wirklich nötig? Kann ich nicht was dazwischen bauen? Etwas was den Regler stoppt... Da geht mir durch den Kopf, ein Stück von einem Balken anzupassen und einzubauen :D
