Ansaugschlauch Luftfilter porös, finde keinen Ersatz
Mutti braucht mal wieder Hilfe. Mein Ansaugschlauch ist derbe porös und sollte dringend getauscht werden. Ich war schon bei einigen Teile Läden, aber nix. Habt ihr eine Idee? Danke schon mal.
BMW E36, 316i Compact, Bj. 2000
HSN:0005 TSN:650
24 Antworten
Ideen haben wir viele, nur was sollte man dir ohne Angaben zum Fahrzeug vorschlagen?
Uuuuupsi... Denken und schreiben sind zwei Dinge.
Frau halt....aaaaaaalso...Ich hab auch schon bei BMW angerufen. Naaaatüüüürlich baut mir ein Servicepartner fachgerecht das Teil aus und ein Neues ein.
HSN:0005 TSN:650
SORRY
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Vaico/v200114
Vergleich mal die Bauteilnummer ob das ggfls. Der richtige ist
@bandscheib71 schrieb am 2. Juni 2022 um 18:54:38 Uhr:
Den habe ich auch schon gefunden, der passt leider nicht.
Dann schreib dir mal die Bauteilnummer von deinem Ansaugschlauch auf und such spezifisch nach der Nummer im Netz.
Bei leebmann kannst direkt nach der OE Nummer suchen.
Die Nummer kann ich nicht sehen und ausbauen will ich den nich, bloooooß nicht anfassen und da hab ich auch schon geschaut und nix gefunden. Ich hatte eine andere "grandiose" Idee. Einen anderen Faltenbalg holen und ni Verlängerung verbauen. Der Kleine hat zwar Charakter, aber is dem das nicht egal wo die Luft durchgeht, Hauptsache das passt? Kann ja nicht sein, dass ich wegen so einem blöden Schlauch das Auto töte.
Wenn der so bröcklig ist, das der beim ausbau auseinander fällt, dann würd ich mir beim weiterfahren eher Sorgen machen, das der bröckelt und dir das Gelumpe durch die DK in den Ansaugtrakt geriet.
Dan wirds spaßig!
über deine HSN/TSN wird kein anderer angezeigt, da aber BJ 2000, könnte der auch über den e46 zu finden sein.
Selbstbau/Eigenkonstruktion!
wiederstrebt zwar jedem Schrauberherz, aber wenn du einen findest der passt und du den dicht bekommst, warum nicht?
Nimm dir doch einen Kleinen Spiegel und schau nach der Nummer darunter.
Da kommt man bein 4 Ender doch gut ran?
Aaaahhhh Spiegel,ich doof. Ich schau morgen gleich nach.
Mit deiner VIN mal im BMW ETK schauen und mit der Teilenummer dann bei Daparto oder über Google noch mal versuchen.
Der hier müsste passen Klickmich
Wow, das ist ja mal ein erlesenes Teilchen.
Nix im Aftermarkt, zumindest nicht mit der E-Nr.
@eleni.1973
Es gibt nur zwei Versionen und keine der beiden ist im Zubehör verfügbar....
Nr.3
Hier bei Leebmann kaufbar:
Klick
Automat 100€,Schalter 50€.Leider mit keiner Silbe erwähnt,welcher von beiden....
Greetz
Cap
Daher mit VIN prüfen. Kann man ja dann auch selber.
Die sind alle zu kurz. Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer schon was anderes verbaut. Ich mach mich mal auf die Suche nach der Nummer, morgen. Vielen Dank Euch
