  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
bei mir gings auch ohne die busruhe ; 3x codiert/freigeschaltet bereits
Original geschrieben von Matthy9
https://www.youtube.com/watch?v=TMtkIN4-U4A
Gibt es hierzu mehr Infos? Es das jetzt möglich den Lane Assist dauerhaft zu aktivieren?
Hier sein "Workaround".
Ohne Worte!
[Inhalt von Motor-Talk entfernt, Beitragsregeln beachten! PN dürfen nicht veröffentlicht werden!]
Gruß,
Tobi
meines Wissens liegt es noch daran das der Login dafür nicht bekannt ist; ich denke sinnvoll ist es auch nicht die 12sek weit nach oben zu setzen.
Ja, so ist es. Bei Audi ist es 30 Sekunden. Das wäre mein Maximum.
Hi, im trying to understand how to deactivate the take steering control message but doesnt know if you saw how.sorry for my bad english im not german neither english.
Thanks a lot, gelo from spain
Servus Golfer,
eine Frage an die VCDS-Experten:
Ich werde im November meinen Passat B8 übernehmen und würde gern dann den nicht mit bestellten Lane Assist freischalten lassen. Vermutlich hat der B8 das gleiche STG wie im Golf 7 verbaut, da er auf der gleichen MIB Plattform basiert.
Folgende Voraussetzungen wird der B8 mitbringen:
- ACC
- Front Assist m. Fußgängererkennung
- VZE (also Kamera)
- PLA (PA sowieso)
- Discover Pro
- Active Info Display
Ist damit eine Freischaltung möglich (ohne DLA), mal vorausgesetzt, es ist das gleiche STG verbaut?
Letzte Frage: Es wird ein Firmenleasing-Fahrzeug sein, habe ich nach Veränderung der STG-Werte per VCDS irgendwelche Nachteile zu befürchten (z.B. Garantieverlust o.ä.)? Werden die gesetzten Werte zur Aktivierung des Lane Assist bei einer Inspektion des 🙂 wieder zurück gesetzt?
Vielen Dank für eure Antworten.
das wird Dir jetzt kaum einer Sagen können ob sich das einfach so freischalten lässt,zumal es auch sein kann das dort ein anderer LOGIN Code wieder benötigt wird..
Bevor das Fahrzeug nicht auf den Markt ist bzw.an einem VCDS Kabel kann man hier nur spekulieren...
Wegen Garantie brauchst Du Dir keine Sorgen machen solange durch eine Codierung nichts verhunzt wurde,kenne kein Fall bisher wo es da Probleme gab😉
und VCDS wird auch hier wieder bei den neuen Modellen erst einmal hinter her hinken!
Das ist ein anderes Thema🙂
Man hat ja die Möglichkeit die Gong-Art oder die Intensität des Lane Assist zu verstellen. Doch es kommt ja immer die Meldung, dass es ungültige Werte sind. Wird sich hier noch mit einer neueren VCDS Version noch was ändern?
das liegt in dem Falle nicht an VCDS
Nochmal für Doofe.... Bekomme bald mein G7 Variant und habe eigentlich alles drin...nun habe ich gerade festgestellt, dass ich die Verkehrszeichenerkennung nicht drin habe... -.- Habe ich bei der AB wohl übersehen und bei erwin sagt er mir auch "keine Verkehrszeichenerkennung"....
DLA, LaneAssist, Discover Pro vorhanden.... Kann das mein freundlicher codieren, oder ich brauche ich jemanden mit VCDS?
Ärgere mich gerade einwenig...aber das liegt auch daran, dass ich das FA-Paket erst nachträglich integriert habe.
VW wird's eher nicht hinbekommen
man kann es aber problemlos mit VCDS aktivieren
