- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Anhängerkupplung E Satz anschließen. welche Kabelfarbe Rüfascheibwerfer und NSL
fahre einen 520d f11 von 2010.
Ich habe am Wochenende eine abnehmbare AHK nachgerüstet und wollte heute den E-Satz einbauen.
Leider passen laut Anleitung keine Kabelfarben zu den im Fahrzeug vorhandenen.
Habe die meisten Kabel bereits durchgeklingelt und getestet. Was nun noch fehlt ist Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheibwerfer. Diese müssten sich ja beide in der Heckklappe befinden, ich würde sie aber gerne Nähe Sicherungskasten hinter der Klappe Rechts im Kofferraum abnehmen.
Könnte mir dafür eventuell jemand sagen welche Farbe das Kabel der Nebelschlussleuchte und welche Farbe das Kabel des Rückfahrscheinwerfers hat?
Eventuell hat einer ein Bild wo er es abgenommen hat oder in welchem Kabelbaum ich diese beide. Leitungen finde.
Habt ihr das +12V direkt von der Batterie genommen?
Danke euch schonmal ??
3 Antworten
Rückfahrlicht rechts Kabelfarbe blau/schwarz
Rückfahrlicht links Kabelfarbe gelb/braun
https://www.newtis.info/.../fK6Xavj
Nebelschlussleuchte rechts Kabelfarbe schwarz/weiß
Nebelschlussleuchte links Kabelfarbe schwarz/gelb
https://www.newtis.info/.../Eahvk6vR
Da die Kabel von ganz vorn vom Fußraummodul kommen, wird es nicht ganz einfach die Kabel hinten links oder rechts zu finden.
Deswegen solltest du evtl. rückwärts von den Heckleuchten die Kabel verfolgen und schauen, wo sie dann im Kofferraum ankommen.
Ich Danke dir für deine Hilfe. Anhand der kabelfarben könnte ich die passenden Leitungen im Kofferraum rechts hinter der Abdeckung oben vorne gefunden.
Der Strang ist dort nur ca 10cm über Eck zusehen, da er dann weiter nach vorne läuft.
Ein Bild davon im Anhang.
@atzebmw schrieb am 17. August 2020 um 11:45:54 Uhr:
Hi, super hilfreich! Danke.
Ist das zufällig der E-Satz, bei dem nur eine Leitung zum CAN Bus geht. (ich vermute mal, das die PDC Sensoren damit über einen Pulldown überbrückt werden).
Wenn ja, gibt es hier Erfahrungen?
