- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (C253, X253)
- Air Body Controll Fahrwerk Probleme
Ich fahre einen GLC 250 4MATIC baujahr 2017 mit Air Body Controll.
Seit einer Woche merke ich das er nicht mehr hält die Höhe zum Beispiel bei Fahrzeug Modus C wenn das Auto mal ausgeschaltet ist.
Die hintere Achse hält immer.
Er geht mit der vorderen Achse nach unten. Laufleistung sind gerade mal 83000 Kilometer. In 7 Jahren.
Ist das normal das das Problem schon in der Zeit auftaucht?
4 Antworten
Ist bei meinem genauso. Gleiches Modell, 2018, 63 Tkm.
Ist mir beim Reifenwechsel jetzt aufgefallen, weil mein Wagenheber -Setup nicht mehr unters Auto gepasst hat. Musste den Motor starten, damit er sich hochpumpt. Das war die letzten 3 Reifenwechsel noch nicht der Fall.
Könnte aber nicht sagen, wie lange er jeweils vor dem Reifenwechsel gestanden hat und ob es normal ist, dass er nach ein paar Tagen absackt.
Solange er beim Motorstart wieder hochpumpt ...
Ich hatte so etwas mal bei meinem früheren CLS 350 BE aus 2012. Im Stand sackte er hinten rechts einige cm ab. Der Freundliche hat dann die Sensoren neu justiert oder ausgetauscht (ich weiß es nicht mehr). Es hatte geholfen.
J.
Kann ich den Wagen mit "Air Body Controll Fahrwerk" zum Reifenwechsel wie üblich hochheben oder ist da etwas zu beachten?
