AGR Ventil säubern?
Hallo Leute,
hab seit heut mal wieder ein Problem mit meinem 2,0 DTI EZ99. Beim Anfahren nimmt er das Gas nicht an und lüft wie auf drei Zylinder. Ab 1500 U/min ist alles IO. Im Stand ging die MKL an, beim Auslesen hat er AGR Fluß angezeigt. Hab jetzt mal mit Kontakt Spray die Kontakte gesäubert und es ist schon besser geworden.
Wie kann ich die AGR-Ventile reinigen? Das sind doch die zwei zwischen der Batterie und dem Kotflügel, oder?
Gruß, und Danke!
63 Antworten
mit etwas mehr arbeit den gesamten ansaugkrümmer und die drallklappen darin
was muss ich denn dabei beachten? ist das das teil wo das AGR drinsteckt?
ich wollte auch gestern mein AGR-Ventil säubern, allerdings ist mir aufgefallen, dass der Kabel der von rechts kommt (wenn man vor dem Motor steht) direkt an das AGR geht, bei mir gar nicht existiert?!
Konnte ich das irgendwie auf euner Fahrt verloren haben, oder gibts das bei den 2.2DTis nicht?
Thomas
den unterdruckschlauch gibt es auch beim 2.2 dti...
zu den drallklappen...
vorgehen wie beim agr
zusätzlich einspritzleitungen abschrauben und auch an der pumpe lösen...
die einspritzleitungen etwas zur seite räumen...ansaugbrücke loschrauben...reinigen...mit neuer dichtung wieder alles zusammenbauen..
ok und jetzt ncohmal für die ganzen doofen also für mich wo genau finde ich das alles?
da wo du das agr runtergeschraubt hast ...das ist der ansaugkrümmer...darüber sind die metall-einspritzleitungen...soweit klar denke ich
der ansaugkrümmer ist zweiteilig, oberteil und unterteil...dazwischen eine metalldichtung...
den ansaugkrümmer schraubst du das oberteil ab, und darin siehst du dann die drallklappen....
die neue dichtung bekommst du beim foh...und den ladedrucksensor rausschrauben, sitzt rechts neben dem agr
sollte ich den auch direkt erneuern?
was kostet die dichtung? und der Sensor?
und muss die Dichtung auf jedenfall neu?
gibts was besonderes beim Benziner zu beachten??? der Mechaniker der mir den Fächerkrümmer neigefplanzt hat, hat gemeint er würds mir empfehlen, dat janze mal zu säubern...
sensor kann der alte bleiben
dichtung für den ansaugkrümmer ist aus metall und liegt bei 5-5 talern
@handschuh
welchen krümmer willste reinigen?? ansaug oder abgas??
kosten 5,50€?
oder 55 taler?
schätze aber mal das erstere
Werde mich die Tage da mal ran machen wahscheinlich aber erst Montag. Muss ich da noch irgendwas beachten?
sorry
unter 10 taler...
hab dich doch verstanden ;)
Werd bescheid geben wenn ich fertig bin
und danke schonmal
ich finde ja man bedankt sich hier viel zu selten
mach das...
und vorsichtig bei den drallklappen....
verbieg die einspritzleitungen nicht!!
Also soll ich die einspritzleitungen kommplett abbauen richtig?
also auch an der Pumpe lösen
Hoffe das klappt alles werde mir das morgen erstmal anschauen und dann überlegen ob ich das mache
lösen reicht, dann bekommst du die zur seite...
