- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Achsträger defekt
Achsträger defekt
Hallo zusammen, ich hatte einen kleinen Unfall. Auf Schnee gerutscht und über einen Grenzstein gekommen. Nun ist unter dem Wagen eine Beschädigung. Ich vermute, dass es sich dabei um den Achsträger handelt. Ich habe mal Fotos gemacht und stelle die hier ein.
Vielleicht kann mir ja einer sagen, ob es tatsächlich der Achsträger ist, oder das Teil eine andere Bezeichnung hat.
26 Antworten
Ich kann das schlecht erkennen, ist das vorne oder hinten?
@mellissengeist schrieb am 11. Februar 2018 um 10:26:58 Uhr:
Das ist vorne.
Ist das ein 204er? Meiner sieht von unten ganz anderst aus, darum frage ich so "dumm"
Ist meiner Meinung nach eine Querstrebe und gehört zum Rahmen. Austauschbar ist das nicht, man kann es aber ausrichten.
@mellissengeist schrieb am 11. Februar 2018 um 10:43:53 Uhr:
Es handelt sich hierbei um einen ML 270 w163 BJ. 2004
Das Problem an der Sache ist ja, dass ich jetzt bei gradeausfahren das Lenkrad um ca. 6 Grad nach links drehen muß.
Dürfte der Querträger sein. Der ist verschweißt. Wäre ein Job für Profis, den zu tauschen oder zu richten. Ohne Rahmenlehre wird das kein vernünftiger Betrieb machen.
Möglicherweise sind Spur/Sturz nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Klär es bei einem Fahrwerkspezi ab. Vielleicht findest du jemanden, der sagt: "einfach weiterfahren"...
Ein Tausch des Trägers dürfte am wirtschaftlichen Totalschaden nagen )-:
edit: sehe grade, dass dein Lenkrad 6 Grad versetzt steht! Dann wird es ohne Instandsetzung nichts werden. Durch den Knick hat sich die Position einer/beider äußerer Konsolen verschoben.
Bei einem 2004er Auto wie schon erwähnt ...nicht lustig.
Die Fachreparatur dürfte den Kompletttausch des Trägers beinhalten, da der Knick eher nicht wieder raus zu bekommen ist.
@hardy1952 schrieb am 11. Februar 2018 um 11:27:38 Uhr:
Kein Wunder, durch die kräftige Delle im Querträger zieht es dir den linken Querlenker nach innen, dadurch hat sich die Spur verändert. Da wird die Reparatur etwas aufwändiger. Es ist auf den Bildern schwer zu beurteilen, ob der Querträger fester Bestandteil des Rahmens oder des Achskörpers ist. Wenn austauschbar, würde ich es machen lassen. Wenn nicht, kann ein guter Klempner da sicher etwas machen. Evtl. sogar den Träger aufschneiden, anrichten und per MAG zupunkten, damit nicht zuviel Wärme in den Träger geht. Ein korrektur der Achsgeometrie ist auf jeden Fall erforderlich.
Schweissarbeiten am Achsträger sind unzulässig. Also kommt eigentlich nur ein neues oder gebrauchtes Ersatzteil in Frage...
Gruß Viech
Ich habe jetzt mal 2 Fotos gemacht, in einem etwas größeren Abstand, vielleicht ist es da ja etwas besser zu erkennen.
@viech schrieb am 11. Februar 2018 um 11:42:26 Uhr:
Gruß Viech
Aufmerksam lesen, genau so habe ich es gemeint. Wenn Bestandteil des Achskörpers, dann austauschen. Wenn Bestandteil des Rahmens, dann durch guten Klempner reparieren lassen. :D
@hardy1952 schrieb am 11. Februar 2018 um 11:51:46 Uhr:
Sieht aus, wie von unten angeschraubt. Dann Querlenker raus und den Querträger tauschen.
Gruß und schönen Sonntag
Absoluter Unsinn das ding ist nicht eingeschweißt es kann getauscht werden :
https://www.ebay.de/.../232323038362?...
aber ich würde trotzdem mal schauen ob die aufnahmen wo der träger verschraubt ist nichts abbekommen haben
Das Teil aus dem ebay Link sieht schon so aus, wie das, welches bei mir defekt ist. Danke für den Tip.
Ja die Bilder sind jetzt besser. Es sieht austauschbar aus und zwar ist der Träger vermutlich geschraubt.
An einem ML, sieht eben alles etwas anderst aus.
