- Passat
- Passat B6
- Abgas update EA189 / Passat Sammlung Problemfälle / Positive Erfahrungen
Servus an alle Betroffenen - wir haben ja einen ausgiebigen "Service Aktion EA189 Diesel Erfahrungen" Thread rund ums Thema von Anfang an.
Leider ist es inzwischen müssig hier wirkliche Erfahrungen im negativen wie positiven Sinne zu finden das dort eher im Allgemeinen dazu diskutiert wurde.
Ich starte hier mal den Versuch eine "nackte" Sammlung von Erfahrungen zu starten:
Bitte KEINE Diskussionen - wirklich nur den Stand zum eigenen Fahrzeug dokumentieren negative wie gerne auch positiv (die positiven sollten aber nicht direkt nach frischen update sein sondern nach ein paar Wochen oder paar tausend km).
Folgende Angaben:
Motor PS + Motorkennbuchstaben (sofern bekannt)
DSG / Handschalter
Laufleistung bei update in km
Wurde schonmal AGR, DPF, Injektoren oder ADBlue/SCR Komponenten (nur für die wenigen Euro6) vorher getauscht/repariert
Problembeschreibung
Umgang VW / Kulanz ? - gerne auch X später Abschliessende Lösung (oder auch nicht) des Problems (getauschte Bauteile, update vom update ....)
Je kürzer und knackiger desto übersichtlicher für uns ALLE
Danke fürs mitmachen im Vorraus !
Vielleicht mögen folgende Mitglieder die schon im anderen Thread über konkrete Erfahrungen berichtet haben den Anfange machen ?
Habe mal alles zusammengetragen was erstmal die Essenz/Fakten des Freds sind - hoffe alles richtig gemacht:
B6 / Euro5
@maudadong
140PS_160.000km_update Dez 2016, hatte erst mal keine Probleme
@Buddy77
140PS(CBAB)_DSG_Bj2010_update Dez 2016 hatte erst mal keine Probleme
@maadin0815
140PS_Bj2011_ein CC_ update ca Dez 2016 ersten paar tausend noch keine Probleme
@Audi04031992
140PS_Bj2009_240.000_update ca Jan2017 frisch nach update keine Probleme
(oder war es dein B7 Alltrack?)
(Nachtrag März ruckelt auch bei 50-55 i 5Gang Tempomat wie Mischi1984)
@Thomas BZ
140PS_Bj2010_update Jan2017, erst mal keine Probleme
(Nachtrag Februar nach 1200 km, alles ok Verbrauch eher etwas weniger)
(Nachtrag März nach 4000 km, alles ok DPF regeneriert aber doppelt so oft)
@tdi_engine_only
140PS_182.000km_Bj2008_update Jan2017, zum Start erst mal keine Probleme
(Nachtrag März nach 4500km zieht eher besser, wenn kalter Motor Standgas ruckelt wenig)
@Bruder Tac
170PS_update Jan2017, etwas "knurriger" braucht länger bis warm sonst normal
(Nachtrag knapp 4kw später - scheint mehr Sprit zu brauchen 8,3 anstatt 7,5)
(Nachtrag Rekl - lt VW Drucksensor nach DPF defekt wg Mehrverbrauch)
@Speedhub14
140PS_Bj2008_245.000km_nach update keine Probleme
@Varifabia
140PS(CBAB)_152.000km_Bj 2010_Langstrecken Fzg_update Jan2017_keine Probleme
(Nachtrag Feb alles ok Verbrauch evtl etwas weniger, zieht eher besser)
(Nachtrag Juni 2000km n up alles ok)
@Jumper_79
170PS_DSG_update Jan2017_DSG scheint früher hochzuschalten sonst unauffällig
@jaffel-76
???PS_DSG_Bj2009_78.000km_update Jan2017_DSG früher hochzuschalten sonst ok
@kino58
170PS_DSG_357.000_update Jan2017_alles ok auch kein früheres Schalten
(Nachtrag Febuar - alles ok auch Verbrauch, zieht eher besser)
(Nachtrag Sept 3000km minimale ruckler)
@superfly-styler
140PS_DSG_Bj2009_135.000 Langstrecke_update Jan2017
(nach 50 km Motorstör, lt VW Dichtung Drosselklappe Dicht. defekt - Keine Kulanz- 450 Euro)
@juenseier
140PS(CBAB)_Bj2008_alles OK aber Drehzahlmesser geht nach update nicht mehr
(nach 30min Batterie abklemmen gehts wieder)
@swp2000
140PS_Bj2008_update Feb2017_ alles ok, regeneriert aber sehr schnell (250km)
@Onliner09
110PS_update Feb2017_nach 1000km kalter Motor leichtes Teillastruckeln, 200-300km regeneration
@THMueller92
170PS(CBBB)_183.000_Bj2009_update Feb2017 - keine Problem
(1200km nach update alles auch Verbrauch ok, noch nie ein Defekt AGR...etc Abgasstrang)
(Nachtrag bei 2500km nach update - alles ok)
(Nachtrag bei 12000km nach update - alles ok)
(Nachtrag bei 25000km nach update - alles ok - erstes AGR geöffnet mit Bilder ok)
@Mrwilson2015
???PS_update ca März2017_keine Probleme, eine Langstreckenfahrt bisher
@Mischi1984
170PS_DSG 4M_update ca März2017_ leichtes Teillastrukeln 50-55 i 5Gang Tempmat sonst ok
(Nachtrag März Ruckeln wird mehr auch 3Gang 30 Zone)
(Nachtrag April AGR auf Kulanz getauscht, ruckeln aber nicht weg)
@Meister_Propper
140PS(CBAB)_184.000km_Bj2009_update Jan2017, nach 4000km gemischt keine Probleme
(Nachtrag 9000km n up, ruckeln DSG dreht höher, alle 100km freibrenn)
@Sascha166
140PS_DSG_180.000km_Bj2010_update Feb2017_2500km keine Probleme
@michael_beel
??PS_282.000km_Bj2009_update Jan2017_ März: DPF reg alle 200km evtl voll,
(Anmerkung Ruckeln und zuckeln des Motors VOR update ist weg.)
@Galoshi
???PS_213.000km_Bj2009_update März2017_ Kaltlauf unruhiger verbrauch 5,5 auf 7L gestiegen
(Nachtrag April --- alles wieder ok ohne tech Maßnahme wieder 5,6 Liter verbrauch...)
@Hardl9
140PS_DSG_167.000km_Bj2010_update xx2017_ ruckeln 55kmh 5Gang etc .....
(Nachtrag AGR+AGR Kühler auf Kulanz, ruckeln immer noch - Injektoren / unklar bis jetzt)
(Nachtrag soll update vom update geben...)
@hemkekay
???PS_261.000_BJ2010_update Aug2017_ keine Probleme nach update
@catcherberlin
140PS_171.000_BJ2008_update Jan2017_keine Probleme
(Nachtrag 16000km, alles ok leicht unrund Kaltstart leerlauf, mehr Regeneration)
(AGR wurde vor update schon bei 120 Tsd getauscht)
@FH_84
140PS(CBAB)_200.000_Bj2010_update spet2017_Probleme s Anmerkung
(Anmerkung Verbrauch +0,6, nagelt kalt und untertourig mehr, Reserve Anzeige unbrauchbar)
@eliot4711
140PS_DSG_Bj2008_update Dez2017_ 1600km n update alles ok
B6 / Euro 6 mit SCR
@Grosserpassat2010
143PS(CBAC)_Bj2010_update April2017_50km n up Meldung 1050km Adblue nachfüll
(Anmerk 3 Tage Werkstatt, NOx Steuergerät 750 Euro - Kulanz in Klärung)
@maremio
143PS(CBAC)_Bj2009_update Nov2017_erst mal keine Problem 2Jahre Kulanz zugesichert
@Comebak
143PS(CBAC)_BJ2009_update Aug2017_erst mal keien Probleme
(Nachtrag 8000km Adblue prüfen (Fehler SCR Komponente) sporadisch)
(Nachtrag 15000km Störlampe brennt - lt VW update macht hier probleme noch keine Lösung)
@HerbertKlippel
143PS(CBAC)_Bj2010_update Nov2017 - nächster TAg Adblue prüfen
(Nachtrag 300km Ruhe dann wieder sporadisch + Kontrollleuchte Störung)
(Nachtrag Auto in Werksatt NOx Sensor getauscht ... etc noch keine Lösung in Sicht)
... noch SCRKat, ADblue Pumpe getauscht)
(Nachtrag Auto geholt OK .... nach 50km wieder Fehler Adblue .... ab in die Werkstatt)
@J4ysen
143(CBAC)_DSG_Bj2010_upate xxx2017... ähnliche Probleme wie oben VW kein Konzept
@michaelc71
143(CBAC)_Bj2009_auch Meldung Adbluen nachfüllen obwohl voll .....
B7
@Digger-NRG
170PS_update ca Jan 2017, öfter DPF Regeneration sonst nix auffällig
(Nachtrag 5500km n update alles ok, regeneriert aber auch öfter)
@deerhunter01
177PS_DSG, öfter Regeneration, Mehrverbrauch 0,8L
49 Antworten
@xavair1 schrieb am 3. Mai 2019 um 20:28:12 Uhr:
Viel/nur Langstrecke?
Meine tägliche Pendelstrecke zur Arbeit und zurück sind ca. 37 km einfacher Weg. Damit komme ich ungefähr auf die Hälfte meiner Gesamtfahrleistung. Die andere Hälfte ist bunt gemischt von Kurzstrecke, die ich aber möglichst zu vermeiden versuche, bis zu (leider viel zu seltenen) mehrstündigen Urlaubsfahrten.
Gruß Mike
Mal ein kleines Update:
Mittlerweile sind 3 Jahre vergangen und jetzt stehen 152.000 KM auf meinem Tacho. Seit Update bin ich nun knapp 60.000 km gefahren und bis jetzt ist nix passiert. Läuft noch immer problemlos :-)
Ich hab das Update seit 25tkm drauf. Bis jetzt auch alles ok. Begeistert bin ich natürlich trotzdem nicht. Hab mal eine Ölanalyse machen lassen. Hatte nach 11tkm 8% Diesel im Öl, vermutlich durch die häufigeren Regenerationen. Trotz gutem Fahrprofil. Wechsle das Öl jetzt alle 10-15tkm.
Ich schließe mich an:
Update in Dezember 2016 bei 104.000 KM. Nun 149.800 KM und alles in bester Verfassung. Der Passat rennt wie Gift und macht keinerlei Ärger.
Bin nach wie vor trotz Update mega zufrieden
Nach 60tkm mit Update ist bei mir auch alles ok, seitdem obligatorisch aufgetretene Mângel wie defekte WaPu, kaputtes Heckklappenschloss und undichtes Pano-Dach sind wohl ohne Einwirkung des Updates entstanden.
Muss jedoch sagen dass ich seit längerem mit 2T Öl pansche.
