- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- V168, W168 & W414
- Abblendlicht rechts ohne Funktion
Hallo gememeine
Das Abblendlicht funktioniert nicht .
Leuchtmittel ist heil und Sicherung auch .
Strom scheint anzukommen da Blinker ,Standlicht und Fernlicht funktioniert
Hat jemand eine Idee oder das Problem schon mal gehabt ?
Gruß Andy
5 Antworten
Prüfe erst das Leuchtmittel ob es tatsächlich heil ist an einer 12 V Spannungsquelle oder miss den Durchgang (ca. 2,5 Ohm). Ist die Lampe heil miss die Spannung am Stecker. Fehlen die 12 V miss jeden Kontakt des Steckers gegen Masse ob Spannung oder Masse fehlt. In 20 Jahren waren es bei meinem A bestimmt 5-6 Mal die Lampe selbst.
Also leutmittel ist definitiv in Ordnung
Dann bleibt nur noch, dass am Stecker der H7(?) Lampe entweder die +12V oder Minus (Masse) fehlt. Bei eingeschaltetem Abblendlicht misst man beide Kontakte im Stecker mit einem Voltmeter gegen eine "harte" Fahrzeugmasse (blanke Karosseriestelle). Findet man an einem Steckkontakt 12V, dann fehlt die Masse. Findet man keine 12V, dann muss der Fehler zwischen dem Relais und dem Lampenstecker liegen, da die andere Seite ja funktioniert. Im günstigsten Fall ist es das Relais selbst.
Am Stecker der Lampe zeigt das Gerät 1,873 an
Mit rund 1,9 V kann keine Lampe leuchten. Die Spannung sollte wie oben beschrieben nun gegen eine "harte Masse", zB eine blanke Karosseriestelle, gemessen werden. Bleibt es bei den 1,9 V, ist das Abblendlicht Relais ein heißer Tipp. Liegen so gemessen 12 V an, liegt der Fehler in der Mase
Masseanbindung des Lampensteckers.
