Abbiegelicht/Kurvenlicht defekt
Audi Q5 8R
Kann mir jemand sagen wie ich an die Birne des Abbiegelichtes komme bei meinem 2013 Q5 komme ?
Muss ich den Scheinwerfer ausbauen oder gehts auch so?
Dirk
Das Birnchen vom Abbiegelicht ist defekt. Hatte ich bei meinem SQ5 schon oft. Ist etwas fummelig aber geht durch den Lampendeckel zu wechseln. H7
Dann den Fehler löschen. Der Fehler kommt immer wenn du in die Richtung einschlägt wo das Abbiegelicht defekt ist. Der Fehler verhindert auch die Funktion vom Kurvenlicht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kurvenlicht ohne funktion' überführt.]
51 weitere Antworten
51 Antworten
Hab gestern Abend die H7 Glühlampen des Abbiegelichtes geben Osram H7 CBI getauscht. Boah, war das eine drecks Arbeit.
Zuerst ist mir ein Stift von dieser drecks Spreizniete von der Schloßträgerabdeckung in den Motorraum gefallen 😠. (damit so etwas nicht mehr passier, habe ich mir solche Spreiznieten bestellt:
eBay-Artikelnummer: 351443414771)
"Schraubergesetz: Egal, was in den Motorraum fällt, es kommt nie am Werkstattboden an." 😕
Um die H7 Lampen zu tauschen, braucht man kleine Hände und/oder Pinzettenfinger 😠, bis man die H7 Lampe richtig positioniert hat.
Die Ingenieure, die bei der Entwicklung dabei waren, gehören nachträglich in die Werkstatt gestellt, damit die jeden Tag die Glühlampen wechseln und merken, was für ein Dreck die da entwickelt haben 😠
@mike555 schrieb am 10. Februar 2016 um 21:49:49 Uhr:
Und hat sich die Qual wenigstens rentiert, wie ist die Lichausbeute jetzt?
die Lichtausbeute hat gefühlt bisschen was gebracht, dafür kein Gelbstich mehr 😎
@mike555 schrieb am 10. Februar 2016 um 22:11:58 Uhr:
allein der Wegfall des Geldstiches ist es schon wert.
Danke für die Info.
Sind das
diese hier
mit dieser Fassung?
@Wursti123 schrieb am 10. Februar 2016 um 22:18:39 Uhr:
Danke für die Info.
Sind das diese hier mit dieser Fassung?
jep
So, nach knapp zwei Jahren hat sich die linke CBI Abbiegelicht-Lampe verabschiedet. Seltsam nur, die Lampenüberwachung hat nichts angezeit. Ist mir in den letzten Tagen aufgefallen, dass das statische Abbiegelicht nicht mehr funktioniert hat. Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da, Fehler ist hinterlegt. Hab die Stellglieddiagnose durchgeführt und die Lampe blieb aus.
Die CBIs waren nicht schlecht, der Gelbstich könnten aber noch einen Tick weniger sein.
Freue mich schon darauf die Lampe zu wechseln 😠
Hi Leute,
Auto: AUDI SQ5 BJ: 09/2015 (0588/AWB)
folgendes Problem:
Mein Tempomat/Abstandstempomat und Kurvenlicht funktionieren nicht.
Wenn ich den Wagen ausschalte und den Motor neustarte, dann funktioniert es ganz kurz. Jedoch nur für eine ganz kurze Zeit.
Ich war bereits in der Werkstatt und die Fehler konnten nicht gelöscht werden.
Hier habe ich noch ein paar Bilder eingefügt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
Bild 2
Bild 3
@serkan291087 schrieb am 5. Juli 2020 um 03:59:10 Uhr:
Hi Leute,
folgendes Problem:
Vielen Dank
Hat deine Werkstatt schon versucht den Radar nochmal zu justieren und dann den Fehler mit ACC zu löschen?
LG
Die Position des Radars wurde kontrolliert. Nichts verbogen oder beschädigt. Jedoch eine Justierung war nicht möglich, da keine Justierwand.
Es wurde mir empfohlen zu Audi zu fahren. Das wird jedoch zu teuer. Im Netz hab ich gelesen, dass man 5min lang mit Tempo 70 fahren soll. Anschliessend wird es automatisch justiert. Hat aber leider auch nicht geklappt.
Der Radar braucht ja eine Grundeinstellung an der er sich orientieren kann dazu braucht man diese Justierwand. Hast du eine größere Freie Werkstatt in der Nähe? Die meisten großen Werkstätten haben die Wand für die Kameras und Radarsysteme zur Einstellung nach Unfallschäden.
LG
Hallo Leute.
Ursache für die nicht funktionierende ACC/Tempomat und Abbiegelicht/Kurvenlicht war die Dachantenne.
Ich habe die Antenne auf dem Dach demontiert. Die Platine innen mit alkohol gereinigt. Dichtungen gereinig und Leitungen überprüft.
Seit dem funktioniert alles wieder.
Geht der Fehler nach einiger Zeit von alleine weg? Mein Abbiegelicht rechts war defekt, beide Birnen getauscht, aber es geht immer noch nicht. Eine Anzeige mit Fehlermeldung habe ich noch nicht in der MFA bekomme, mit ist es nur im Dunkeln aufgefallen. So wie ich das gelesen habe, kommt die Meldung aber auch erst nach einiger Zeit in der MFA nach einer bestimmten Anzahl an interner Fehlermeldungen.
Kann man den Fehler evtl. durch ziehen einer Sicherung löschen? Es kann ja nur ein schlechter Witz sein, dass ich damit nun zum Händler muss. Außerdem sind wir gerade im Urlaub und bei den engen Straßen hier im Süden Italiens ist diese Funktion beim Abbiegen durchaus sinnvoll.
Hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen?
Wie ich bereits weiter oben erwähnte, gibt es beim statischen Abbiegelicht, wenn die Lampe kaputt geht, keine Meldung der Lampenüberwachung im FIS. Auch das dynamische Abbiegelicht funktioniert dann nicht mehr. Im Fehlerspeicher wird es aber hinterlegt. Ich weiß es aber nicht mehr, ob ich nach dem Wechsel vorher den Fehlerspeicher gelöscht hatte.
Hatte mir dann 2018 LED Lampen mit H7 Sockel (ohne Zulassung, war mir aber egal) besorgt und keine Probleme mehr mit kaputten Lampen. Die Lampen zu tauschen, vor allem auf der rechten Seite, war furchtbar.
Hallo alle zusammen,
habe meinen Q5 3.0 TFSI Bj 07.2013 nun ca 3 Jahre (ca.70k Kilometer gefahren) .Bis jetzt ohne Probleme.
Ich muss zur Erklärung etwas ausholen....
Mitte Oktober fuhr ich ca 900 km in Urlaub, auf halber Strecke erschien der Fehler in BC "adaptive light defekt". Mit den beschränkten Möglichkeiten auf der Autobahn in der Nacht habe ich dem erstmal keine Bedeutung geschenkt. Fernlicht geht noch Kurvenlicht auch. Plötzlich nach einer Pause -fehler weg! So nach dem Thema aus den Augen aus dem Sinn tauchte vor kurzen bei der Inspektion der Fehler P08BB im Fehlerspeicher auf. Dieser sagt wohl einen sporadischen Fehler im Abbiegelicht links aus, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, dass das Abbiegelicht nichtmehr funktioniert.
Links wie rechts funktioniert das Licht welches beim abbiegen extra angeht nichtmehr.
Fehler lässt sich löschen, beim Test im Dunkeln ist das rechte Abbiegelicht kurz angegangen und sofort wieder ausgegangen. Nach erneutem auslesen taucht der Fehler wieder auf.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Abbiegelicht defekt' überführt.]
