Abbiegelicht/Kurvenlicht defekt
Kann mir jemand sagen wie ich an die Birne des Abbiegelichtes komme bei meinem 2013 Q5 komme ?
Muss ich den Scheinwerfer ausbauen oder gehts auch so?
Dirk
Das Birnchen vom Abbiegelicht ist defekt. Hatte ich bei meinem SQ5 schon oft. Ist etwas fummelig aber geht durch den Lampendeckel zu wechseln. H7
Dann den Fehler löschen. Der Fehler kommt immer wenn du in die Richtung einschlägt wo das Abbiegelicht defekt ist. Der Fehler verhindert auch die Funktion vom Kurvenlicht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kurvenlicht ohne funktion' überführt.]
51 Antworten
Abbiegelicht links defekt. Einfach die Lampe wechseln. Wenn du den Wagen startest wird die rechte Seite so lange funktionieren, bis einmal versucht wird, die linke Seite zu aktivieren (z.B. durch nach links lenken oder links blinken). Wenn dann festgestellt wird, dass die Lampe defekt ist, wird das Abbiegelicht rechts deaktiviert.
War bei mir letzten Sommer auch.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Abbiegelicht defekt' überführt.]
@Volvofahrer960 schrieb am 18. Januar 2022 um 21:21:17 Uhr:
Gibt es einen "Reperaturleitfaden"für diesen Lampentausch ?
Lies hier mal komplett durch. Abdeckung vom Scheinwerfer annehmen, Lampe mit Stecker herausziehen, neu Lampe auf den Stecker und wieder einsetzen. Pflaster für leicht verkratzte Hände ggf. anbringen
Hallo Leute,
Gestern habe ich eine fehlermeldung bekommen „ Adaptive light defekt“.
Heute zum kollegen in die Werkstatt gefahren, beide H7 Birnen rausgenommen getestet, beide funktionieren.
Alles wieder zusammen geschraubt.
Fehler gelöscht, dann hat alles wieder funktioniert.
Auto lief 10min im stand alles ok.
Ins Auto gestiegen losgefahren und zack kam das gleiche problem wieder.
Was kann das Problem sein ? Wackelkontakt ? Steuergerät kaputt ?
Ich danke schonmal für eure Infos.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'SQ5 Abbiegelicht defekt' überführt.]
Dann gibt es bestimmt ein Problem - Steckverbindung Steuergerät mal mit Kontaktspray oder Bremsenreiniger einsprühen.
@Peter1954-2 schrieb am 19. Januar 2023 um 22:32:30 Uhr:
Steuergerät liegt doch genau neben der Birne oder ?
@kx1903 schrieb am 19. Januar 2023 um 22:57:55 Uhr:
Keine Ahnung, ich kenne das Problem von meinem Cayenne, da ist das
Steuergerät am Scheinwerfer montiert.
