525dA Getriebeölwechsel/ Spülung
hallo,
ich habe einen e39 525dA bj.2001, bei dem noch nie ein Getriebeölwechsel/Spülung/Filtertausch durchgeführt wurde.
Das Auto hat inzwischen 220.000km runter
Das Getriebe schaltet relativ gut, bis auf das Problem mit dem harten runterschalten/starkes ruckeln, was aber hauptsächlich beim runterschalten passiert.
Wäre eine Getriebespülung oder ein Ölwechsel bei der Kilometerleistung noch ratsam oder sagt ihr dont touch a running system
grüße
1 Antworten
Moin!
Dein System runnt ja nicht mehr so gut ;) Es beginnt schon zu zicken. Besser wird es ohne Wartung sicher nicht. Ein Ölwechsel ist unbedingt angesagt. Etwa alle 80.000 Km sollte das Getriebe sogar gespült werden und wenn du die Karre nicht schrubbst wie ein Irrer, dann hast sicher noch lange Freude daran.
Nach der Spülung am besten die Adaptionswerte löschen. Dann lernt das Getriebe mit dem frischen Öl besser umzugehen. Kann aber schon seine 500 Km brauchen, um alle Fahrsituationen neu zu speichern. Vielleicht solltest mal erwägen in absehbarer Zeit den Wandler zu erneuern. Meist verrecken die und zelegen dir dann gleich das gesamte Getriebe.
