320d startet nur mit Starthilfe trotz neuer Batterie
Hallo Leute, wollte heute morgen zum skifahren fahren, zum Bäcker gefahren, danach wieder Motor starten wollen und nichts geht mehr. Der Anlasser dreht nicht sondern es klackt nur kurz.
ADAC gerufen, hat vorne an den polen Starthilfe gegeben und sofort angesprungen.
Ergebnis Batterie tot.
Also neue Batterie gekauft, eingebaut und siehe da. Es passiert....nichts!! Wie mit der alten Batterie!
Wenn man vorne wieder Starthilfe gibt startet er wieder sofort.
Fahrzeug: 320d touring EU4 150PS
Hattet ihr schon mal so was?
Fehlerspeicher ist leer!
Update!!
Wagen springt wieder an!!
Es waren die Leitungen am Anlasser korrodiert und somit ein Masseproblem.
Danke für eure Hilfe!
51 Antworten
Punkt 2 ist wie kann man einen Tank leer fahren wenn man Anzeige hat im Kombi!!!
Der Sprit läuft, hab schlauch vor anspritzer abgezogen... Pumpe läuft und Sprit auch,hätte als erstes machen sollen, leider hatte keinen Schlüssel für Abdeckung dabei,dachte reicht der anlasser bzw.Batterie um zu starten. hat es aber nicht.normalerweise nach dem aufladen sollte wie gehabt der Starter drehen!!! Hate schon mal Batterie entleert , rippen riemen gerissen ... LichtMaschine drehte nicht(verständlich) auf jeden Fall Batterie leer, überbrückt und gestartet wie es sein sollte..nur jetzt zündet der anlasser nicht, irgendwie fehlt Im der Strom (der ist Nagel Neu)
Kannst Du nicht Lesen, steht doch, dass der bortcmputer mir falsche daten geliefert hat!!!ich brauche Lösung für das tatsächliche Problem und keine billigen Fragen!!!
Was ist vin?
Und was brauchst Du für Daten vom FS?
@vital12 schrieb am 19. Mai 2015 um 12:46:12 Uhr:
Das hier passt mir nicht !!!
Du bist hier um hilfe zu bekommen also dann solltest du auch respekt zeigen bei uns!!! In deinem Land zeigen wir auch respekt.
Die VIN ----> Fahrgestellnummer
Es sollte keine Beleidigung sein ich bin nur direkt, überlegt doch warum du diese Frage gestellt hast?!
Was ist den mit der Pumpe ?
Pumpe läuft, Anlasser dreht nicht!
Ich habe in Vorgeschichte beschrieben wie es dazu kamm
Ist der BMW ein common Rail muss man starten bis sprit kommt
@gpanter22 schrieb am 19. Mai 2015 um 14:34:57 Uhr:
Du schreibst keine VIN oder Bauj, du machst garnix !!!
Ein BMW 320d Automatik bj 2001.
Es reicht wenn ich zündung (also Schlüssel auf Position 2 drehe wenn alle kontrol lampen leuchten dann läuft der sprit auch
Es geht um anlasser er dreht nicht
Hast du den Wagen versucht mal fremdzustarten also über die Anschlüsse im Motorraum mit einem anderen Auto?
