- Passat
- Passat B6
- 30 Byte Bordnetzsteuergerät nachrüsten
Hallo Passatgemeinde
ich bin neu hier und hab mal eine frage an euch.
ich habe gerade bei ebay ein 30byte bordnetzsteuergerät gesehen und wollte mal nachfragen was damit alles zum kodieren geht.
http://www.ebay.de/itm/110749337787?...
danke schonmal im vorraus
3C Franze
Und
-Tagfahrlicht über die Seitenblinkerausgänge mit LED-TFL ohne Fehlereintrag,
-Tagfahrlicht deaktivierung ohne Werkzeug über Blinkerhebel-Kombination,
-Parklicht hinten in Energiespartausführung (nur Bremslicht gedimmt als Parklicht),
-Kein direkter Übergang von Blinker zum Parklicht beim Ausschalten der Zündung,
Achtung: Funktioniert nachweislich z.B. bei Version E nicht. Bei Version S geht das bei meinem.
-TFL aus bei Lichtschalter Stellung 0, Schlussleuchte als Bremslicht, Komninierte TFL / Begrenzungsleuchtenfunktion bei Verwendung geeigneter TFL,
-Abdimmen der TFL beim Blinken (bei geeigneten TFL),
-wahlweise zusätzlich Begrenzungsleuchten im Scheinwerfer zusätzlich zu den kombinierten TFL/Begrenzungsleuchten oder eben auch nicht, ohne Fehlereinträge, usw. usw. usw.
-Leaving Home inaktiv bei Lichtschalter 0
-Abbiegelicht
-Coming Home autoamtisch oder manuell
Anleitung zum Austausch Bnstg. habe ich in meinem Blog bzw. bei der Übersicht der Bnstg. in der FAQ vom Passat B6 verlinkt.
95 Antworten
Blau hinterlegt sind die aktivierten
Du kannst mittels LCode2 und dem Labelfile + Deiner Codierung schon mal offline Deine jetzige Codierung durchgehen und mit dem Labelfile der 30Byte Stg. vergleichen am Besten Punkt für Punkt...
Dann musst Du mittels des 30Byte Labels Deine Codierung zusammenbasteln :)
Mensch, das hört sich kompliziert an :)
Also einfach eines raussuchen is nich?! Vlt lass ich's dann lieber sein.
LG
Andy
Das nicht kompliziert.... ;)
Naja, wenn man das noch nicht gemacht hat, steht man erstmal wie der Ochs vorm Berg. Ist halt alles neu, teilweise kann man mit den Begriffen nichts anfangen etc. ;) Das machst kompliziert, auch wenn es tatsächlich nicht der Fall zu sein scheint :)
Ich denke, Du findest hier ausreichend Unterstützung ;)
Das freut mich :)
Daher auch gleich meine erste Frage. Wenn ich jetzt ein Steuergerät habe (Beispiel) wie müsste ich vorgehen (Abgesehen vom Ausbau / Einbau).
Ich persönlich würde so vorgehen, Screenshots der Kodierung zu machen und das zu sichern. Dann das STG Ausbauen, neues ankleben und die Kodierung übernehmen. Wenn das alles hinhaut, würde ich das Abbiegelicht programmieren und fertig.
Klingt, nachdem was ich hier so lesen konnte, viel zu einfach. Das gibt es sicherlich Stolpersteine. Byte 8 soll ja auch anders sein etc.
Ich werde auch gleich mal nach unten gehen und vorsichtshalber einen Scan machen.
Beste Grüße
Andy
Im Prinzip ja.
Du musst halt schauen, dass Du nachher nicht einfach die Codierung 1:1 kopierst, sondern an Hand der Screenshots das jeweils richtige anklickst.
Du kannst auch einfach mal deine jetzige 23Byte Codierung schicken, und ich/wir im forum schauen mal, was für eine 30Byte Codierung wir daraus basteln würden :)
Also wenn ich das richtig deute, dann habe ich sogar nur ein 21 Byte Steuergerät.
Bilder und Scan anbei.
LG
Andy
Code:
Freitag,25,November,2011,20:44:09:27648
VCDS Version: MFT 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 56 62 72 77
7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3C********* Kilometerstand: ******km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03G-906-016-BKC.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 AN HW: 028 101 208 5
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 7004
Revision: --H01--- Seriennummer: unknown ;o)
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 6BFA91723315
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\3C0-614-095-C2.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Seriennummer: unknown ;o)
Codierung: 0013569
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2C78526EF69B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 HC HW: 1K0 820 047 HC
Bauteil: Climatic PQ35 141 1010
Revision: 00141028 Seriennummer: unknown ;o)
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CF8926E361B
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: unknown ;o)
Codierung: E5888F0700041A00000A00000F00000000095D435C
VCID: 2B7A5172F395
Teilenummer: 3C1 955 119
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00065493
Teilenummer: 1K0 955 559 R
Bauteil: RegenLichtSens 010 1010
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Bauteil: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revision: 08029000 Seriennummer: unknown ;o)
Codierung: 0012337
VCID: 2976AB7AF969
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00004000 Seriennummer: unknown ;o)
Codierung: 0000112
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 2E7C5866C087
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 006 0080
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 G HW: 3C0 920 870 G
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 3938
Revision: X0032000 Seriennummer: unknown ;o)
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 52710 175 182310
VCID: 2772AD42EF7D
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 006 0010
Revision: 00006000 Seriennummer: unknown ;o)
Codierung: 3DFD2C54C62002
VCID: 1F62B5A2B72D
2 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 194
Kilometerstand: 85778 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.11.24
Zeit: 21:12:49
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 194
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.11.24
Zeit: 21:12:49
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Bauteil: IMMO 038 0364
Revision: 00038000 Seriennummer: unknown ;o)
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2F424562C78D
Teilenummer: 3C0 905 861 C
Bauteil: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 F HW: 1T0 035 680 F
Bauteil: RNS-MID H60 3970
Revision: AB001001 Seriennummer: unknown ;o)
Codierung: 02010000010000100011
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 3146431AD1B9
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 L
Bauteil: Tuer-SG 024 2417
Codierung: 0000246
Betriebsnr.: WSC 01316 785 00200
VCID: 37527D023FDD
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 3040461EDAB3
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0453
Codierung: 0091020851030E7638069415F0084F0E703C00
VCID: 2F424562C78D
Teilenummer: 1K0 951 605 B
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 7001
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: MFT\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 456 G HW: 3C0 035 456 G
Bauteil: 08K Audioverst. 0006
Revision: 00003000 Seriennummer: unknown ;o)
VCID: 2468BA4E9E4B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 L
Codierung: 0000246
VCID: 38507E3E32C3
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: MFT\3C0-907-801-53.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 2166B35A8159
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
VCID: 3146431AD1B9
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 D
Bauteil: Tuer-SG 021 2417
Codierung: 0000208
VCID: 3146431AD1B9
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 D
Codierung: 0000208
VCID: 32444C16D4BF
Adresse 77: Telefon Labeldatei: MFT\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 C
Bauteil: Telefon 5309
Revision: 00008000 Seriennummer: unknown ;o)
Codierung: 0016023
VCID: 256EA74A9571
3 Fehlercodes gefunden:
00385 - Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 194
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.11.24
Zeit: 21:12:47
00386 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 194
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.11.24
Zeit: 21:12:47
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 194
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.11.24
Zeit: 21:12:48
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: MFT\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer: unknown ;o)
VCID: 2D7E5F6ACD81
Ende --------------------------------------------------------------------
Da deutest du richtig
Ich bin der Meinung, es gibt 21, 23 und 30 Byte Steuergeräte (Bordnetzsteuergeräte)
Gruß Frank
Na ist die Frage, ob ich so ohne weiteres von 21 auf 30 Byte wechseln kann.
In diesem Thread war ja bisweilen nur die Rede von einem Upgrade 23 zu 30.
Andy
Andy
klar geht das... musst nur halt die entsprechende Codierung wieder setzen,, du hast doch fleißig screenshots hier.... danach kannst du mauell durchgehen und deine codierung setzen.
gruß
uni
Es hört sich einfach an. Ist es denn auch so einfach, oder gibt es versteckte Stoplersteine die es gilt zu beachten?
LG
andy
Ich würde mal mit dieser Codierung in's Rennen gehen:
ED888F0700041A00478A80000F005C00DC095D43DC40000C002000000000
Mit dabei sind:
-Parklicht hinten in Energiesparausführung (nur innerer Bremslicht-Punkt bei Parklicht)
-TFL Skandinavien (Abblendlicht + Rückleuchten)
-TFL ohne Werkzeug aktivierbar/deaktivierbar
-Schaltzustand: TFL deaktiviert (ohne Werkzeug aktivierbar) (also bei Bedarf über Fernlicht-Tastung+Blinker rechts-Tastung+ Zündung 5sec. an aktivierbar)
-TFL aus bei Licht auf 0
-Leaving home aus bei Licht auf 0
-Abbiegelicht über NSW
-Fussraumleuchten als Ambientebeleuchtung regelbar über Instr.-Bel.
-MFA-Einstellung Fussraumleuchtenhelligkeit in 1% statt 5% Schritten
-NSL bei Anhängerbetrieb am Fahrzeug inaktiv
-Sitzheizung, Tagfahrlicht und Fussraumleuchten inaktiv bei Transportmodus
-Ersatzfunktion Standlicht-Birnen übernehmen Blinkfunktion bei ausgefallener Blinkerbirne
-Ersatzfunktion Nebelscheinwerfer übernehmen Abblendlichtfunktion bei ausgefallener Abblendlichtbirne
Für ein 30 Byte STG? Müsste ich Theoretisch nichts weiter machen? Einfach nur die Kodierung übernehmen? Ob von dir oder Manuell durchgegangen? Ich möchte nur auf Nummer sicher gehen, deswegen hinterfrage ich das wieder und immer wieder. Keine Lust auf Probleme oder Schaden ;) Noch nie gemacht, daher keine Ahnung, was mich erwartet ;)
LG
Andy
Du musst beim 30byte den Rest noch zumindest mit 00ern auffüllen - einfacher ist es meine Codierung zu nehmen.
Du kannst aber mittels LCode und den entsprechenden 23Byte und 30Byte Labelfiles die Codierungen selber Offline durchgehen und erstellen. Einfach 2 LCode Fester aufmachen, oben die 23Byte Codierung eingeben mit dem 23Byte Labelfile und unten das 30er zunächst mit 00 auffüllen und dann das 30Byte Labelfile einlesen. Dann alles durchklicken bis es passt...
Die automatische Kofferraumverriegelung wird beim Passat übrigens nicht im Bordnet-Stgt. aktiviert...
Es gibt meines Wissens nach 17, 23 und 30Byte Bordnetzsteuergeräte.
Mein altes 23er (waren auch bloss 21 Bytes codiert) wurde in einem Golf V verbaut, der vorher ein 17Byte mid oder lowline Bordnetzsteuergerät drin hatte...
