2.0 TDI Öldruck zu gering - wie weiter vorgehen?
Hi, ich habe einen B8 Facelift mit 2.0 TDI Motor (CJCC Motorcode), 250tsd km, 120 PS mit Softwareoptimierung (ca 160PS).
Vor ca 2 Monaten kam nach einer langen Bergauffahrt als ich stehengeblieben bin die rote Ölanzeige: Öldruck zu gering - Motor abstellen inklusive piepston. Habe dann Fehlerspeicher ausgelesen - Öldruckschalter fehlerhaft. Habe also neuen originalen Öldruckschalter bestelt und eingebaut. Siehe da, kein Fehler mehr.
Doch jetzt nach 2 Monaten als Öltemparatur ca bei 95-100°C war, erneut der Fehler Öldruck zu gering - Motor abstellen. Der Fehler kam dann immer erst ab 95° Öltemparartur doch nach einer weiteren Woche verschlimmerte es sich so weit, dass der Fehler schon ab 65° kam.
Also dachte ich es kann doch nicht nach 2 Monaten ein nagelneuer Sensor den Geist aufgeben und habe mit Manometer Öldruck gemessen.
Messung hat ergeben dass wenn der Motor kalt ist, ist der Druck etwas über 1 bar. Jedoch wenn der Motor warm wird (90°C Öl) fällt der Druck auf ca 0,6 bar ab. Also wird jetzt nicht mehr gefahren.
Meine Frage ist jetzt: Wie sollte ich weiter vorgehen? Ölsieb und Ölpumpe anschauen lassen wäre meine erste Idee gewesen.
Was würden da für Kosten auf mich zu kommen bei einer freien Werkstatt? Und was könnte sonst noch der Fehler sein (Lagerschaden evtl?)
Hoffe auf ein paar gute Ratschläge oder Erfahrungsberichten
Lg Vinzent
5 Antworten
Das Thema gab es hier schon im Forum. Das tritt wohl so besonders beim Facelift TDI auf. Vermutet wurden z.B. die Ölspritzdüsen und alles mögliche. Aber es gab wie so oft keine Rückmeldung was es letztendlich war.
https://www.motor-talk.de/.../...rig-sporadische-anzeige-t5979401.html
@CAHA_B8 schrieb am 4. September 2023 um 17:28:55 Uhr:
Kenne alle Threads, fast alle ohne endgültige Antwort, deshalb der eigene. Werde mal zum freundlichen Stellen und warten ob der was zu Sieb oder Pumpe sagen kann..
Update: Die Lagerschalen waren hinüber... mussten getauscht werden, jetzt läuft er wieder einwandfrei.
Welche Lagerschalen? Die von den Pleuel?
@CAHA_B8 schrieb am 1. Dezember 2023 um 14:31:23 Uhr:
Ja
