2.0 TDI Fehler - Kühlmittelpumpe B
Hallo Gemeinde,
seit den letzten kalten Tagen ist an meinem A4 Avant die Motorkontrollleuchte angegangen...
Hatte zunächst etwas Panik auch weil vorerst keine Heizung funktionierte, dies legte sich aber am nächsten Start und einer kurzen Tour...
Die Motorkontrollleuchte leuchtete natürlich weiter....lange Rede kurzer Sinn. Ich hab den Fehler auslesen lassen und dabei kam heraus :,,kühlmittelpumpe B unterbrochen" der Fehler konnte gelöscht werden, kam aber nach 50 km wieder...
Hatte hier diesen Fehler schonmal jemand und wenn ja um was könnte es sich hier handeln?
Danke für eure Hilfe und eine schöne Woche allen.
7 Antworten
Motor, Getriebe, Baujahr,...
Mit welchem Gerät wurde Ausgelesen?
"Fehler Pumpe B unterbrochen" ist m.M.n. etwas Plump,....sollte doch sowas wie z.b. "Kurzschluss nach Plus Zusatzkühlmittelpumpe" drin stehen.
Pauschal tippe ich mal auf dieses Bauteil:
Danke für deine Antwort.
Es ist ein 2013er A4 Avant 2.0TDI Schalter.
Leider kann ich deine Frage zum auslesegerät nicht beantworten...wurde vom freundlichen in der nähe gemacht aber welches gerät weiss ich leider nicht.
Auf dem Bild ist das die zusatzwasserpumpe ?
Ja sollte die sein, die Zusatzwasserpumpe ist Diagnosefähig, die andere Arbeit ja Mechanisch
Kannst du mir sagen wo die genau sitzt ?
Denke auf dem Bild sieht man die Pumpe, wo auch immer das ist;
https://www.motor-talk.de/.../unbekanntes-kabel-t7317946.html?...
Hier wurde auch noch was Geschrieben;
Anbei steht die Zusatzwasserpumpe bei Nr. 21:
"5N0 965 561 A" beim :-) etwas über 300€
Vemo z.b.;
https://www.ebay.de/itm/284820864345?...
Danke für die ganze mühe. :-)
Moin. Bei meinem Audi A4 2.0TDI Schalter von 2015 leuchtet seit einer Woche auch die MKL. Fehlerspeicher ergab P16CB00 Heizungsunterstützungspumpe Spannungsversorgung. Im Fehler steht was vom Sekundärkreis. War Montag in der Werkstatt. Dort wurde eine neue Pumpe eingebaut. Das war die in Fahrtrichtung vorne rechts unten am Motor. 5Q0965561B wurde getauscht. Es läuft auch alles. Heizung, Nachlauf, Wassertemperatur alles iO. Aber der Fehler ist Trotzdem Vorhanden. MKL kommt immer wieder nach dem dritten Zünden. Die Werkststt weiß nicht weiter, Leitungen und Sicherungen wurden geprüft. Kreislauf wurde danach über Diagnose entlüftet. Weiß jemand wie ich den Fehler weg bekomme? Lg Micha
Ps: Es wurde eine Pumpe von GK eingebaut. Falls das relevant wäre. Kam 234€. Zzgl. Einbau
