16V Digifant
VW Golf 1 (17, 155)
Hi...will meinen PL'er auf Digifant umbauen.
Kann mir da vielleicht jemand sagen,was ich da am besten für Einschraubhülsen für die Ansaugbrücke für G60 Einspritzdüsen nehme???
MFG
141 Antworten
die einschraubhälsen vom g60.
und die passen??Also vom Gewinde her
MFG
sonst würde man es dir wohl nicht raten
Die passen. Jedoch musst du eine Benzinleiste auch noch bauen.
http://www.directupload.net/show/u/6923/Hsv87IKt.jpg
Na da hab ich eine aus edelstahl bei ebay gefunden....für einen recht fairen Preis
Es kusieren Gerüchte das ne 1.8t Leiste passt.
Ich weiss es aber nicht genau. Ich wollte das auch mal bauen mit der PF DIGIFANT. Der vom PG traue ich nicht, weil ohne Ladedruck am Sensor rechnet die eh seltsame Werte zusammen.
Na dann is es ja kein Problem mehr. 😉
Hätte noch neue liegen. Bei Interesse PN
pl mit der pf digifant taugt nicht die bohne mal so am rande.
Kann mir aber nich so wirklich Vorstellen wie er mit der PG Digifant läuft. Sollte recht komisch sein, weil der Drucksensor ja kein Ladedruck ausmachen kann
Aber egal ob PF oder PG Digifant. Man muss sie so oder so anpassen am MSTG sonst wird´s nix.
Ne Seat ADL Digifant oder die vom ABF oder so wär auch ne Variante aber alles zu teuer
das läuft wunderbar mit der g60 digifant da ist der co-poti anstelle des lmm für zuständig.
natürlich muss das ganze noch abgestimmt werden aber das müsste man dei der pf digifant auch.
Kann mir gerade gar nicht vorstellen wie das mit dem CO-Poti funzen soll???
Kumpel hatte mal einen mit der 107 PS Digifant umgebaut,der meinte ist super gelaufen,AU Werte haben auch gestimmt
nur hat man das problem das man den begrenzer bei der pf digifant nicht einfach ändern kann.
wer will schon nen 16v fahren der bei 6500u/min in den begrenzer geht.
wie gesagt funzt das mit der g60 digfant wunderbar.
Moin!
Ich fahre meinen PL seit letztem Winter mit PG-Digifant! Ohne Probleme! Die 1,8T Einspritzleisten passen übrigens auch! Man muss aber Verlängerungen zwischen Düsen und Leiste haben!
http://img177.imageshack.us/img177/6883/zeven20062vt8.jpg
Barney
Original geschrieben von Barney-B
Moin!
Barney
Edel, Edel. RESPECT !!!
