ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. 12 Tasten MFL tasten für RNS 510 Funktionieren nicht
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 6. Mai 2017 um 23:17
Hallo zusammen.
Ich habe einen 3C B6 Passat 1,8l TSI Baujahr 2008.
Ich habe folgendes Problem vielleicht könnt ihr mir helfen.
Und zwar habe ich ein 12 Tasten MFL Lenkrad aus einem Golf 6 eingebaut. Lenksäulen Steuergerät auf Index AH geändert. Dann einen Schwarz weiß Tacho eingebaut. Ich habe eine PFSE und das RNS 510 serienmäßig drin. Vorher hatte ich das 8 Tasten MFL und den roten Tacho drin.
Mein Problem ist jetzt laut, leiser, nächstes Lied und vorheriges Lied Tasten gehen nicht. Das Lenksäulen Steuergerät habe ich auf 000712 codiert. Und im RNS 510 habe ich auf BAP codiert. Am Tacho und auch am Lenkrad funktioniert sonst alles. Im Tacho wird auch Audio und navi angezeigt. Allerdings steht bei navi nur Volkswagen Navigation und bei Audio steht nichts.
Was könnte ich jetzt machen damit die tasten wieder gehen und im Tacho alles angezeigt wird. Ich habe was gelesen mit Firmware Update. Nur bevor ich irgendwas update wollte ich hier mal nachfragen. Falls Daten gebraucht werden kann ich diese nachreichen da mein Auto im Moment nicht hier ist. Habe im Moment einen firmenwagen.
Vielleicht weiß jemand von euch was man noch machen kann.
Vielen dank schonmal für die Antworten.
MfG Patrick
53 Antworten
Über Bluetooth?
Im PFSE muss Multimediatext aktiv sein.
Ab der Version D und E ist dieses ID3 fähig und kann aktiviert werden.
Das 5N0 bzw. 5K0 mit Endung D und E kann nur HPS, das 3C8 mit Endung D oder E kann beides also Rsap und HPS.
Rsap = Nokia, Samsung etc.
HPS = iPhone und neuere Handys
Ansonsten musst du beim RNS mal unter Setup schauen.
Falls Du zusätzlich Media-IN hast,
Würde ich den Aux Eingang auf leise stellen.
Da ansonsten das Angeschlossenes Gerät (iPod) übersteuert wird und die Musik am Rauschen ist.
Themenstarteram 9. Mai 2017 um 6:38
Das mit dem Media Anzeigen welches Lied geht. Nur wenn ich einen Radiosender an hab steht da der Name vom Radiosender. Und es gibt ja RNS 510 die dann den Namen vom Lied Anzeigen was Grad im Radio läuft. Aber wenn das nicht geht ist es nicht schlimm Hauptsache mein mfl funktioniert jetzt
Die Media in kannste auch Update dafür mal auf der vw Seite gucken
http://www.volkswagen-zubehoer.de/.../media-in-adapterkabel.html
Einstellung am RNS:
"Extras" -> Haken bei "Radiotext"
Sollten Sie im Besitz eines vorhergehenden SW-Standes des MEDIA IN sein (z.B. Auto aus Produktion vor Kalenderwoche 21/2012 oder innerhalb einer Nachru?stung durch Volkswagen Zubeho?r), so ist eine Aktualisierung der Software nur bis zum Stand 0240 mo?glich.
@juergen3112 schrieb am 9. Mai 2017 um 09:58:21 Uhr:
Einstellung am RNS:
Top
Themenstarteram 9. Mai 2017 um 13:18
Vielen dank nochmal an alle die mir geholfen haben. Auch der radiotext funktioniert. Vielen dank
Guten Abend,
Ich würde gerne ein MFL im Touran von 2005 nachrüsten und habe ein Lenkrad vom Golf 6 Mit Mfl Tasten und dem passenden Airbag und den Steckern habe mich erkundigt und zurzeit das 1K0953549F Lenksäulen Steuergerät drinnen.
In der Ross-Tech Liste geschaut gehabt und so erfahren, dass ich ein Type 2 Schleifring habe und habe gelesen dass, das 1K0953549BK auch bei mir passen sollte, weshalb ich es mir gekauft habe nun gibt es in einem anderen Forum jemanden der behauptet, dass das BK Steuergerät nicht passt kann jemand mir da vielleicht weiterhelfen
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
