- Golf
- Golf 7
- Merkwürdiges Geräusch bei Teillast 2l TDI
Hallo zusammen.
Mir ist ein Geräusch aus dem Motorraum aufgefallen.
Folgendes Fahrzeug:
Golf 7 2l TDI 150PS 6-Gang
Motorcode: DCYA
Baujahr 2017
Km: 95000
https://youtube.com/shorts/DnDmoez4i0g?si=rxgkDiUAz0QvBjSS
Es ist wie eine Art Rasseln.
Habe festgestellt das dieses Geräusch nur bei folgenden Merkmalen auftritt
-Teillast zwischen 1200-1900 u/min, bei Vollgas nicht mehr zu hören
- 1 Gang Seltener (Sporadisch)
-2 Gang Deutlich zu hören
-3 Gang Am lautesten
-4 Gang Seltener (Sporadisch)
-5&6 Gang nicht zuhören evt aufgrund von fahrtgeräuschen.
-Im Stand kann ich das Geräusch nicht hervorrufen
-Spielt keine Rolle ob Motor kalt & Warm
- bei vollem Tank ist das Geräusch eher seltener zu hören ( meine Wahrnehmung ) unabhängig, von dem was getankt wird (ultimate) oder normalen Diesel.
-Es kommt auch schonmal vor das dieses Geräusch mal für einen halben Tag komplett verschwindet
-Ist auch am Gaspedal zu spüren
- Seit neustem ist mir aufgefallen das das Auto im Warmen Zustand anfängt zu zittern bzw. ruckt beim anfahren als würde man zwei drei Schläge von hinten kriegen. Ob es damit zusammenhängt bezweifle ich allerdings.
-Keine Fehler im Fehlerspeicher gefunden.
Hat jemand eine Ahnung aus welcher Richtung dieses Geräusch kommt oder selber bereits Erfahrungen damit ?
3 Antworten
Habe bei meinem DCYA exakt dasselbe Geräusch bei Teillast. Im kalten Zustand mehr, bei Betriebstemperatur weniger. Während der DPF-Regeneration gar nicht.
Das gehört wohl einfach zur Motorcharakteristik und habe mich auch schon damit längst abgefunden, da das einfach so ist und ich sonst motormäßig null Probleme habe. Ist halt ein Diesel.
@LFC98
ich habe das Auto erst seit September 2023. das Geräusch ist seit dem da. Fährst du auch schon lange mit dem Geräusch ? Weil ich denke wenn das so schlimm gewesen wäre, wäre schon längst etwas kaputt gegangen sein
Habe das schon immer gehabt. Ich hatte meinen damals im Mai 2021 mit 72.000 KM gekauft. Jetzt nach knapp 3 Jahren und bei einem Kilometerstand 130.000 KM habe ich das Geräusch weiterhin und wie du schon sagtest: wenns schlimm wäre, wäre schon längst was kaputt gegangen. Hatte damals Injektorenwerte auslesen lassen (bzw. VW hat überprüft, weil ich in der Garantiezeit war) und da war auch alles im grünen Bereich. Seitdem verfolge ich das auch nicht. Einfach laufen lassen den Diesel :)
Das hat der eine TDI mehr, der andere weniger.
