@ Florian A
Mein Auto - für alle ;)
Hallo Florian...
...wie versprochen mein Auto mit den Sommerschlappen,ungewaschen ;)
59 Antworten
Mit den Eisstiel und Lappen?!?
Bist ein geduldiger Mensch ;)
Ich hab mir nur die Schüssel Polieren lassen weil ich nicht wusste was ich dann mit den drecksplastik abdeckungen mach.Hast dir welche drehen lassen oder sind die Lackiert?
Deiner ist auch wirklich ein Traum.Ich hatte nur kein Bock mehr auf so Tief.Früher bei meiner Limo hatte ich polierte 3tlg.BBS RS in 9u.10x16 mit H&R Gewinde.Damit das gut Aussah war er so Tief geschraubt das ich knapp 4-5cm Bodenfreiheit hatte.Stand echt Pervers da mit den Felgen.50cm Scheinwerferunterkante,hahaha.Hat damals keine Sau Interessiert.Nur waren die Felgen für das Radhaus zu klein.Deshalb habe ich diesmal 18Zoll genommen.
Gruß Enzo
Original geschrieben von FlorianA.
mit 18ern sieht das dann ähnlich aus, weil der reifen noch weiter in den radkasten geht.
bringt nur hochschrauben was. Aber dann kommen die räder net so fett!
Das könntest du ja über M3-Domlager geregelt bekommen.
M3 Domlager,was geht mit denen,höher oder tiefer?!?
Da gibts doch verschiedene oder?
Ab werk M-fahwerk und nachgerüstet?!? Oder lieg ich Falsch?
Ich müsste an der Vorderachse einen tick höher,hab kein gewinde.
Gibts da ne Lösung?
sind gedrehte und poliert. Lackiert würde net gut aussehen.
Ja, polierte Felgen sind schon sehr pflegeintensiv...
Aber dafür entschädigt die optik einiges
Mit M3 Domlager würde das rad noch weiter nach vorne stehen.
Mich stört die Optik so wies jetz ist nicht. Mit Perfektionissmus kann mans auch ein bissl übertreiben ;)
Ist da die Vorderachse oder Hinterachse gemeint?!?
Meiner hat komplettes M-Fahrwerk mit Nachgepressten Reuter-Motorsport Federn und erkenne nicht wirklich einen Unterschied in Sachen Radstand,wenn ich es Richtig verstanden habe?
ouhhh :D:D:D
oouuhh??? Sind seit 5 Jahren verbaut ohne Probleme
Geht halt ziemlich auf die Dämpfer...
@ Desposaufkopf:
wie genau lauten die Daten deiner Rad/Reifenkombination?
Hoppala hab´s nicht gelesen...
Vorne 9 mal 17 215-40-17
Hinten 10 mal 17 245-35-17
Einpresstiefe weiss ich grad nicht,sorry...
okay, vielen dank schonmal ;)
Die ET ist 22.Man Du weißt aber auch nichts!
Genau die selbe Kombi wie ich, nur bei mir sind hinten noch 10mm Spurplatten drauf und vorne kommen auch noch 5er oder 10er drauf.
