- Golf
- Golf 6
- (Einparksensoren) PDC funktioniert plötzlich nicht mehr.
gestern Abend habe ich mein Auto noch mit funktionierenden Parksensoren abgestellt und heute morgen nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs ertönte nur ein langer Piep-Ton und der kleine Knopf zum manuellen aktivieren der Einparkhilfe blinkt. Im RNS310 öffnet sich auch nicht mehr das Bild, anhanddessen man erkennen kann, wo sich ein Hindernis befindet. Es piept auch nicht mehr bei Annäherung an die Sensoren. Eine Fehlermeldung erhalte ich sonst aber nirgends.
Ich würde morgen mal zu meiner freien Werkstatt des Vertrauens fahren, allerdings hat diese nur ein "normales" Diagnosegerät, kein VCDS soweit ich richtig informiert bin. Kann damit das betreffende Steuergerät (welches auch immer es ist) auf einen Fehler hin ausgelesen werden, oder braucht es VCDS?
Kann man anhand meiner Beschreibung des Problems eingrenzen? z.B. langer Piep-Ton ohne Meldung im RNS bedeutet "ein oder mehrere Sensoren defekt" oder "kein Kontakt zwischen Sensoren und Steuergerät" so in der Art.
Auto: Golf 6, 1.6 Bifuel Bj.09 PDC vorne sowie hinten vorhanden.
Vielen Dank für Antworten und Infos :)
31 Antworten
So PDC funktioniert wieder. Ich weiß zwar nicht unter welcher geistigen Umnachtung der Mitarbeiter gelitten hat, der diese Position für den Tongeber gewählt hat, aber noch dümmer hätte man das Teil nicht verbauen können.
Hatte weder das Werkzeug noch Kraft und Platz um das ganze Wischergestänge mit Motor zu zerlegen, damit man es ausbauen konnte, daher musste ich alles am Gestänge vorbei durch diese mini Wartungsklappe dahinter machen. Meine Arme sind einfach überall zerkratzt. Ich will garnicht erst wissen, was das bei VW gekostet hätte, 23€ Teil + 300€ Arbeitslohn wahrscheinlich.
Wenn der Summer defekt ist , gibt er Ton oder nicht ?
