- Skoda
- Rapid & Scala
- Auto springt nicht an, Lüftung und Radio funktionieren
wir haben ein Problem mit unserem "kleinen".
Haben Ihn letzten Sommer mit 20000 km, 5 Jahre alt gekauft, 95 PS. Benziner.
Bis dahin absolut zuverlässig.
Vor kurzem ist er einfach nicht mehr angesprungen.
Also Werkstatt, eine Sicherung getauscht, Auto geht wieder.
Dann drei Wochen später geht es wieder nicht, wieder Werkstatt,
2 Tage stehen lassen, Auto geht wieder.
Dann das Auto nochmal in eine andere Werkstatt - Skoda Fachwerkstatt,
alles durchgemessen und geprüft nichts gefunden.
Letzen Freitag das selbe, Auto geht nicht, 4 Tage stehen lassen und es geht heute früh wieder.
Lüftung geht, Radio geht aber springt nicht an.
Könnt Ihr uns einen Typ geben?
Vielen Dank.
Annett
[ Mod-Edit: Nachname und Handynummer entfernt - Bitte keine persönlichen Daten in einem öffentlichen Forum posten! ]
3 Antworten
Das kann leider vieles sein. Der Anlasser dreht aber er springt nicht an?
Merine Schwester hatte mal das gleiche Problem, es lag an der Wegfahrsprerre.
Ich geh davon aus ihr habt es schon mit beiden Schlüsseln probiert?
Ansonsten würde ich in dem Kabelstrang suchen bei dem die Sicherung durch war.
Eine Sicherung brennt normalerweise nicht ohne Grund durch.
Ne der Anlasser springt nicht an. Das mit dem Schlüssel probieren wir mal aus. Ja das mit der Sicherung finde ich auch seltsam. Trotzdem vielen lieben dank. Wir suchen weiter.
O.k., wenn der Anlasser gar nicht läuft ist es nicht die Wegfahrsprerre.
Dann solltet ihr mal prüfen ob am Magnetschalter des Anlassers Spannung anliegt wenn man den Schlüssel dreht.
Auch die Masse am Anlasser prüfen, d.h. ob Minus da ist.
Das kann man nur nach und nach im Ausschlussverfahren checken wenn die Störung vorliegt.
