ZV steuereinheit
Hallo zusammen
Ich weiss das diese Frage oft gestellt wurde, aber ich finde einfach die Steuereinheit nicht. habe eine corsa B, 97, 5 Türere. Habe im FahrerGFussraum unten links die Verdeckung schon abgemacht, aber dort sind nur Stecker. Bei der Fahrertür habe ich das untere Plastikteil abgemacht und mal reingeschaut, in der Tür ist glaube ich nur das Fenster, habe mich jedoch nicht getraut es weiter zu öffnen.
Weiss jemand wo die Steuereinheit liegt?
DANKE AN ALLE
Gruss Ben
24 Antworten
Beifahrerfußraum, rechts unter der Abdeckung liegt das Steuergerät, darunter noch eine Abdeckung und DARUNTER ist das ZV-Steuergerät.
gruß Acki
also ich habe jetzt allesgemachtwie du gesagt hast.
Beifahrere rechts das Plastik abgemacht. Darunter ist ein grosser Silbener Kasten, mit 2 Dicken Steckern dran. Das wars jedoch. Ist das das Steuergerät?
Also dieser Kasten ist in so einem rahmen befestigt. liege ich falsch?
Ist das nicht für den Motor? Habe angst wenn ich Stecker ziehe oder so, das ich was im a*** mache :-D
Für Hilfe wär ich dankbar
hier ist der schaltplan von dem Dingen, viel hilfts weiter?
super habs gefunden, danke !🙂
ok, ich frage mich gerade ob ich a) b) oder c) nehme? ist es egal? leider steht nix in der Anleitung was man nehmen sollte?
Hat eigetnlich jemand einen Schaltplan von der ZV-Steuereinheit? ich weiss ja gar nicht welches Kabel für welche Tür ist?
Manman, kompl. wie ich dachte son FFB einzubauen ;(*
Gruss Ben
Original geschrieben von sbmiles21
super habs gefunden, danke !🙂ok, ich frage mich gerade ob ich a) b) oder c) nehme? ist es egal? leider steht nix in der Anleitung was man nehmen sollte?
Gruss Ben
Beim
freak0815findest du einen Stromlaufplan.
Da ist die S. -35- für die ZV. Da solltest du alles nötige finden.
Edith sagt:
das 30P / 40P bezieht sich immer darauf wieviel polig dein Türstecker ist.
30-polig ohne Seitenairbags, 40-polig mit Seitenairbags.
gruß Acki
super danke, studiere den Plan gerade.
von wo weiss ich ob es +/- gesteuert ist? sehe ich das in diesem Plan
mhh, ok danke. aber dann passt ja gar kein schaltplan von mir oder?
muss ich dann schaltplan c) nehmen?
das ist eine gute Frage, da steht nur ZV0028/0029
hab die hier gekauft: HIER
dann wäre für dich sicherlich noch das hier hulfreich. zusammen mit deiner zv-anleitung haste damit alle kabelfarben beieinander und kannst diese miteinander (am besten) verlöten.
http://freenet-homepage.de/zyko-online/ZV-Einbauanleitung.pdf
