ZV Infrarot / Steuergerät wechseln
Mercedes E-Klasse W124
Moin, bei meinem T-Modell macht die Infrarot ZV Ärger. Lässt sich nur sporadisch öffnen/schließen.
Mal geht es nur hinten, mal geht es normal, mal geht es gar nicht.
Schlüssel scheint okay zu sein (Kameratest), Zweitschlüssel gibt es nicht.
Ich würde nun mal das Steuergerät tauschen, einfach als Versuch. Habe heute ein baugleiches Teil eingesetzt und es tut sich gar nichts mehr an der Schliessanlage...
Muss das neue Steuergerät angelernt werden, o.ä.?
Ich hatte auf PlugandPlay gehofft.
Hab jetzt erstmal das Alte wieder rein und danach ging das Aufschließen/Abschließen deutlich besser! Fast jedes Mal. Könnte ja tatsächlich ein Wackler drin sein. Aber wie kriege ich das Fremdgerät zum Laufen?
39 Antworten
Nein, Alarmanlage hat er nicht.
Gut.
dann musst du nur einmal per IR aufschließen und dann die Funke von KC einbauen. Dann den IR Schlüssel zur Seite legen.
Du hast dann auf / zu aber keine aktive wegfahrsperre mehr.
Nachdem der Fehler bei der der IR ZV offenbar nicht auffindbar ist, ist die andere Lösung wohl die bessere. Ich möchte nicht irgendwann in der Pampa stranden.
Wenn man die WFS lahmlegen will, kann man auch die Relais auf Masse ziehen. Hab ich schon mehrmals gelesen, dass da 1-3 Relais angesteuert werden. Muss ich mir auch mal raussuchen.
beim Schalter sind es wohl 3 Relais.
bei Automatik nur eins.
Bitte denkt an die NUBs. 😉
Keine Anleitungen zur Deaktivierung der WFS.
habe bei meinem Cabrio das gleiche Problem. Erst ging hinten noch. Mittlerweile kann ich den Wagen nicht mehr abschließen.
Die Lösung von Kurth Classics gefällt mir, bin jedoch bei der Beschreibung etwas unsicher geworden:
- Speziell für Fahrzeuge ohne Panikschalter/ Zentralschließschalter
Hier der Link, der bereits auf Seite 2 gepostet wurde:
https://kurth-classics-autoparts.de/de/elektrik/1060-mercedes-w124-coupe-cabrio-nachruestkit-funkfernbedienung-mopf-2-ersetzt-infrarot-system.html
Mein Auto hat jedoch einen Panikschalter. Hier wird aber davon berichtet, dass dieses Set eben einen Panikschalter benötigt. Ich bin etwas verwirrt. Vllt. kann mich jemand aufklären.
Alarmanlage hat meiner nicht.
BJ 95.
https://kurth-classics-autoparts.de/de/elektrik/1042-mercedes-w124-nachrustkit-funkfernbedienung-ersetzt-infrarot-system.html
es gibt zwei veschiedene 1x über den Parnik Schalter und 1x an der ZV-Pumpe, hab das auch verbaut und es funzt sehr gut.
@Frank Drebbin schrieb am 20. Mai 2025 um 17:00:48 Uhr:
Habe dieses Teil gestern in meinem Cabrio verbaut. Es funktioniert. Der Einbau hat 10 Minuten gedauert. Bin kein Mechaniker :-)
