Zündverstellschalter Porobleme
Meine Maschine ist lange gestanden. Zuerst hatte ich Probleme mit den Starter-Relais-Konatkten. Nach "Behandlung" mit WD 40 und rauf und runter ist dies wieder ok.
Aber der Vacuum Zündungsversteller braucht jeweils zirka 2-3km bis die Maschine normal läuft. Ich hatte den Versteller schon vor 3 oder 4 Jahren gewechselt, da der "Vorgänger" nach langem Stehehn dieselben Symptome gezeigt hat.
Muss ich jetzt wieder das Teil tauschen oder gibt es eine Möglichkeit dieses wider gängig zu machen?
Tips sind sehr willkommen. Danke!
Gruss Hans
3 Antworten
Das wäre aber nur ein Indiz.
Man könnte zwar hören, ob er sich mechanisch bewegt, nicht jedoch ob er wirklich Masse durchschaltet. Eine Durchgangsprüfung wäre also sinnvoller.
Ich vermute allerdings ein ganz anderes Problem, weil der Motor auch ohne den Versteller vernünftig laufen müßte, wenn auch mit geminderter Leistung.
Deine These stimmt auf jeden Fall!
Mir ist vor einigen Jahren mal der Unterdruckschlauch vom Vergaser zum VOES abgegangen, weil eingerissen! Da hatte ich noch zusätzlich ein Falschluftproblem,
was die Leistung dann noch mehr minderte.
