Zündung zeitweise tot...
VW Vento 1H
bei dem 94er G3 GL meiner Großmutter (MKB ABS, 66kw) ist zeitweise die Zündung tot.
Alles funktioniert, auch Licht, nur beim Schlüsselumdrehen geht sporadisch die Zündung nicht an (Zündung geht niemals aus im Fahrbetrieb).
Ich tippe daher auf das Zündschloß, oder gibt es ein anderes bekanntes Problem? Hängt das Zündschloß direkt mit der WFS zusammen? Bzw. "nur" ein anderes Zündschloß zu besorgen scheidet wohl wegen der WFS aus, oder? Hat der Wagen überhaupt schon eine WFS?
Als Sofortmaßnahme habe ich erstmal ein Pflegemittel ins Zündschloß laufen lassen und einen anderen Schlüssel ausgesucht, der nicht besonders gebraucht war.
Totti
61 Antworten
Anleitungen zum Wechsel des Z/A Schalters findest du hier im Forum.
Einfach die SuFu bemühen.
habs grade gewechselt. Hab ne Gripzange auf die Hülse gesetzt und dann mit ner großen 2 arm Abziehvorrichtung dran gezogen. Hat super geklappt und der schalter hat nur 26 euro gekostet. Besser gehts kaum
