Zündspule gesucht
VW Scirocco 2 (53B)
Moinsen!
Mein Scirocco 53B mit dem 70 kW-Motor braucht eine Zündspule.
Original soll es wohl die Bosch 0 221 122 349 zu sein. Die ist aber nicht mehr lieferbar.
Wegen der ollen KA-Jetronic mit Transistorzündung ist die Zündspule anscheinend etwas spezieller...
Ich danke für eure Empfehlungen!
Klasu
4 Antworten
Ich würde dann eine von NGK verbauen:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/NGK/48343
Ebenfalls ein renommierter Hersteller/Zulieferer.
@rpalmer schrieb am 24. Juni 2025 um 16:53:00 Uhr:
Ich danke dir!
Ich bin nur nicht sicher ob die richtig ist, es gab ja für die K-Jetronic drei verschiedene.
@volvowandales schrieb am 25. Juni 2025 um 10:37:22 Uhr:
Ich danke dir!
Das mag sein, aber für einen 91er JH wurde nur noch die "211 905 115 D" eingebaut.
Diese VW-Nummer schlüsselt sich um auf die NGK 48343 und die gibt als Entsprechung das Bosch-Teil 0 221 122 349 an.
Diese Bosch Nummer hast Du auch genannt.
Du kannst auch den NGK/Niterra Katalog konsultieren um sicherzugehen, dass diese Spule passt.
https://www.ngkntk.com/de/produktfinder/
Das ist eine supergute Info! Auf so etwas hatte ich gehofft.
Ich danke dir sehr!
Dann werde ich die morgen bestellen.
Gruß von
Klaus
