Zündkerzenproblem !!!
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo an Alle,
folgendes Problem, vielleicht kann mir jemand dazu was sagen:
Ich fahre nen 96er Escort 1,8 16V. Da meine jetzigen Kerzen mittlerweile fast 4 Jahre auf dem Buckel haben, bestellte ich mir im Ebay bei einem Shop 4 neue.
Dort wurden diese als notwendig für Zetec-Motoren beschrieben, Schlüsselnummern passten bei Vergleich ebenfalls. Angekommen sind dann auch die Kerzen mit folgender Nr.: AYFS 22 F1.
Motorcraft Platinum
Dort wurde ebenfalls geschrieben das Ford mittlerweile die Nummern geändert hätte, u.a. von AYRS 22 PP auf diese o.g. Nummer.
Auf dem Foto allerdings stand Laser Platinum.
Nur: Wenn ich diese Kerzen einbaue, ruckelt der von Fehlzündungen gebeutelt durch die Gegend ! Baue ich meine alten wieder ein, läuft er wieder besser.
Kann irgendjemand dazu was sagen ?
Hab ich nun die Richtigen oder müssen es doch andere sein?
Wollte erstmal bei Euch reinhorchen, bevor ich mit dem Verkäufer Kontakt aufnehme.
Für alle diejenigen die mal schauen wollen, welche ich gekauft habe:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Vielen Dank für eure Antworten!
39 Antworten
Re: Zündkerzenproblem !!!
Original geschrieben von Murmeltier22
96er Escort 1,8 16V
Vorgabe: MOTORCRAFT
AYFS 22 PP1
, Elektrodenabstand 1,0 mm...
Es scheinen die richtigen zu sein, bei deinen neuen wird eine defekt sein... schau mal alle an ob eine vorne schwarz ist.
Oder tausche eine nach der anderen aus (mit einer alten), um zu schauen welche defekt ist.
Also wenn du die Kerzen bei ATU, Buege etc kaufst haben diese die gleiche Bezeichnung und bei mir laufen sie auch ohne Probleme (gerade gewechselt)....
wunderkerzen
oder:
man gibt den ganzen ebay-schund wieder zurück und kauft sich die passenden kerzen bei seiner ford-werkstatt.....
--wäre vielleicht zu einfach gewesen.....
die richtige spezifikation hast du ja dank uwe mittlerweile....
Würde das nicht als ebay Schrott bezeichnen, ist halt Motorcraft original Ware.
Habe bei dem Verkäufer auch schon eingekauft und nur TOP Qualität bekommen. Denke auch das wahrscheinlich eine Kerze kaputt ist.
Die richtigen Kerten sind es auf jedem Fall wenn die Bezeichnung stimmt.
Würde mal wie gesagt Stück für stück probieren und mir die Kerzen mal genauer angucken.
Ansonsten schick sie alle zurück und verlang neue.
ich wehre mich etwas dagegen KFZ-teile bei ebay zu kaufen...
stelle dir mal vor ,dass du auf einmal beim überholen so tolle aussetzer bekommst und die maschine sich anfängt wie wild zu schütteln....
kein toller gedanke hm?
hätte er das zeug in der werkstatt gekauft, wäre jetzt schon ersatz da....
Erstmal vielen Dank für die verschiedenen Antworten.
@ FocusGT, Austrianrambo und Shogan:
Ihr hattet Recht, eine von denen ist kohlrabenschwarz verrusst, scheint wohl demnach defekt zu sein.
Blöd ist nur, dass der Verkäufer bis 14.8. in Urlaub ist und ich den bis dahin nicht erreiche.
Zumindest kam noch keine Antwort auf meine Email.
Geht denn zur Überbrückung derweil 3 neue und eine alte ?
Oder ist das eher nicht zu empfehlen ?
Soll ja nur bis in die Werkstatt funktionieren, damit ich mir eine neue dergleichen Nummer besorgen kann...
Hör auf mit den Experimenten , kauf Dir ne Neue bei Ford , lerne draus und erspare Dir sowas in der Zukunft !
Bei mir hatte sich auch Eine nach paar hundert Km verabschiedet , zu Ford hin , reklamiert , Neue bekommen , reingemacht und fertig ! Das ganze Hickhack was du jetzt bei dem Ebay-zeug hast , wäre mir schon zu blöd , Fehler muß man einkalkulieren und dann hab ich lieber nen Ansprechpartner Vorort , als ne E-mail Adresse !
In deinem Fall ist Geld sparen ein Schuß der nach hinten los ging !
Kurzzeitig dürfte das dem Motor nichts ausmachen.
Was ist bei Dir Kurzzeitig , das kann sich über Wochen hinziehen bis Er Ersatz hat !
@OHCTuner
Ich meine damit, dass ich bei Ford anrufe ob die die da haben, dann die eine alte derweil reinschraube, dann zu Ford fahre die neue hole und danach gleich austausche.
Was heißt denn dann "kann sich über Wochen hinziehen..." ???
Bin erstens nicht 90 Jahre alt und zweitens funktioniert mein Orientierungssinn noch perfekt, um die nächste Ford-Werkstatt so schnell wie möglich zu finden ! ;-)
Bis dahin ist es kein Problem wenn man Vorsichtig fährt...
Wenn man aber auf die Autobahn geht und die Zündkerzen unterschiedlich sind ist das nicht gut für den Motor, denk ich mir mal.
Was soll diese Einstellung gegen den eBay Verkäufer?
Bei eBay wird allgemein viel scheiss verkauft, aber bei diesem Verkäufer hatte ich noch nie Probleme und der macht auch sehr gute Preise...
Immer die Vorurteile ...
