  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. zu wenig Strom
zu wenig Strom
hallo ,
ich habe folgende Komponenten in meinem Auto, siehe unten in meiner Signatur.
ich habe jetzt eine 70 Ah LiMa und eine 62 Ah Batterie eingebaut.
ich habe mit einem Messgerät bei laufendem Motor an der Batterie gemessen ,zeigt ca 14 Volt an.
Wenn ich jetzt die Musik laut aufdrehe und ein Lied mit viel Bass höre, geht die Spannung in den Keller, d.h an der Batterie hab ich noch eine Spannung von ca 11,6 - 11,8 Volt .
Das gleiche zeigt es mir auch an den Kondensatoren an.
Das kann doch bei einer 70 AH LiMa nicht normal sein oder ?
Die müsste doch genug Strom liefern ?
Deshalb würde ich das gerne beseitigen weil mir sonst gleich wieder die Batterie leer und kaputt geht.
gruß Morphe
32 Antworten
Bei deiner Skizze fehlt noch das Massekabel von der Zusatzbatterie.
Und die Hawker SBS 60/2 sind ausverkauft
Ganz neu sind diese Batterien eh alle so teuer, dass man sich schon fast ne 2. Endstufe kaufen könnte.
Deswegen würde ich bei Geldmangel halt bei Ebay oder in Foren suchen 😉
das masse kabel zu was - zum cap oder zur karosse oder zur starterbatt ???
ich will es vermeiden noch n kable von der starterbatt durch den innenraum zur hawker zu legen oder muss ich das ...
nur noch zum schluss
ich muss doch noch relais dazwischen schalten damit das was wird
wenn jemand mal lust und zeit hat würde er viel. so freundlich sein und mir n schaltplan malen mitt kabelqweerschnitten und relais sowie sicherungswerten ..>??
danke MFG Rob
SO kannst das machen:
Und ein Relais bracuhst nicht.
Und wegen dem Kabelquerschnitt:
Ich geh gleich mit 50qmm in meine F2-500 rein.
35 qmm sollten aber auch reichen.
Aber auf die paar € hab ichs nicht ankommen lassen.
