Zentrlaverriegelung Avensis T22 2.0D
Toyota Avensis 1 (T22)
Hallo, ich habe beim Avensis 2.0 Diesel T 22 Bj 2002 Probleme mit der Zentralverriegelung bekommen. Mit dem Schlüssel (Batterie OK) geht die Zentralverriegelung nicht mehr zu! Nicht am Türschloss und auch nicht über die Fernbedienung. Aufmachen ist kein Problem.
Im Moment kann ich das Auto im angelassenen Zustand über den Innenknopf das Auto schließen dann per Hand den Fahrertür Hebel wieder zum Öffnen der Tür umlegen und schließlich mit dem Schlüssel von außen die einzelne Fahrertür wieder abschließen.
Kennt jemand das Problem?
11 Antworten
Hast Du die Batterie vor kurzem selbst gewechselt? Dann geht die Codierung flöten und der Schlüssel muss neu programmiert werden. In der Bedienungsanleitung gibt es eine Anleitung dazu, die funktioniert aber nicht, weil falsch. Der Toyota-Händler hat eine modifizierte Anleitung. Tipp: Nimm den zweiten Schlüssel auch mit. Kurioserweise kann es vorkommen, das der dann nicht mehr funktioniert, wenn der andere neu programmiert wurde. Oder vielleicht hat hier einer die richtige Anleitung und kann sie Dir zukommen lassen ? Übrigens hat mein Toyota-Händler dafür kein Geld genommem.
Hallo, an der Batterie liegts nicht. Beim T22 meines Bruders haben wir auch letztens die Batterie selbst gewechselt, dieses problem hatt er aber nicht.
Hallo Alfio,
also. Die Türenbekleidung von der Fahrertürseite ausbauen. Im Werkstatthandbuch (od. „Helfe mir selbst“ würde per Ebay besorgen) schaust du an, wie das geht. Dann siehst du selber, was dem „Prozess“ stört. Entweder ist die Zugplanke verbogen oder ist der ZF –Mechanismus in der Tür verschmitzt. Mehr kann hier nicht sein. Beim Öffnen braucht der Elektromotor in der Regel weniger Kraft. Deswegen geht das bei dir.
Noch würde ich die kleine Batterie im Zündschlüssel überprüfen.
Und, wenn es nicht hilft, sollte man die Zentaleihehit (das Steuergerät) der ZF raussuchen. Irgendwo unter dem Armaturenbrett und den Schlüssel direkt gegen das Gerät halten und schauen, was das bringt.
Wenn nichts, - musst du die kaputte Teile besorgen.
Alexkiskis
Also als erstes die Batterie: (fitzcarraldo) dieses habe ich ausgeschlossen und selbst auch nicht gewechselt oder wechseln lassen.
Beide schlüsseln gehen nicht mehr, wohl bemerkt beim Schließen und weder mit dem Innenknopf bei eingeschalteter Zündung noch mit dem Schlüssel im Schloss und auch nicht mit der Fernbedienung. Das Auto lässt sich nur noch bei laufendem Motor mit dem Innenknopf verriegeln dann muss ich per Hand den Riegel neben den Türhebel wieder entriegeln und dann lässt sich von außen die Fahrertür als einzelne Tür wie vor der Zentralverriegelungszeit (vor ca. 20 Jahre) schließen. Motor ist nach dem betätigen der Innenverriegelung abgeschaltet worden.
Als zweites: es ist kein mechanisches Problem (Alexkiskis), aber das mit der Zentraleinheit für die Zentralverriegelung war sehr spannend, nur dies war auch keine Lösung.
Gruß und Danke für die schnelle Antwort,
aber ich hoffe immer noch, nicht nachvollziehbare Werkstadtstunden sparen zu können und hoffe auf weitere Antworten.
Zentralverriegelung T22
Hallo Alfio
Habe seit 3 Wochen das gleiche problem mit der Zentralverriegelung.Habe den Avensis Kombi Bj:2001 1.8l vvti.Als ich beim Tüv war ,hat der Avensis sich selber verschlossen.Musste erst mal den Ersatzschlüssel holen.Das war mir ganz schön peinlich,zumal das Auto auf der Hebebühne war.Habe das ganze Schloss ausgebaut-nichts zu machen.Es muss an der Elektronic im Schloss liegen,und da kommst du nicht dran weil sie eingeschweisst ist.Fahre gleich zum Toyota Händler und bestelle mir ein neues Schloss -hat mir mein Toyota Händler selber vorgeschlagen.Kostet ca 62 euro.
Zentralverriegelung
Sorry mein Toyota Händler hat den Preis für ein Schliesszylinder genannt.Das Schloss kostet ca 203 euro!!!da fahre ich erst mal mit der defekten ZV weiter.Und du kannst das Schloss nicht umtauschen!!! Ps: Das problem liegt an diesen einen Microschalter.
gruss
Re: Zentrlaverriegelung Avensis T22 2.0D
Jep, genau das hatte ich auch mit meinem 01er D4D...
Ging weder per Fernbedienung noch per Schloss...
@raptor30: Weißt Du zufällig, an welchem? Dann könnte man das blöde Ding doch einfach brücken/abtrennen...
Zv
Hallo du musst das Schloss ausbauen und die Verkleidung vom Schloss öffnen.Dann siehst du so einen schwarzen microschalter,das müsste er sein.
gruss
Hallo! Kann das Problem mit dem Microschalter bestätigt werden? Habe das gleiche Problem bei meinem 2002'er 1.8 VVTi. Wäre froh über eine produktive rückmeldung.
