Zahnriemen beim bei Volvo S60
Hallo!!
Bei wie viele km wird der Zahnriemen gewechselt beim bei Volvo S60, 2,4 103KW
Danke!
38 Antworten
Hab die Frage schon an anderer Stelle gestellt - aber evtl. in der flaschen Rubrik - also hier noch mal:
.... woran sieht man, das bei einem s60 bj 2002 2,4t zahnriemen und wasserpumpe gewechselt wurden?
Also kann man das leicht im Motorraum erkennen?
Danke und Gruß
björn
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wie prüfen ob zahnriemen tatsächlich gewechselt wurde?' überführt.]
Original geschrieben von 883R
Hab die Frage schon an anderer Stelle gestellt - aber evtl. in der flaschen Rubrik - also hier noch mal:.... woran sieht man, das bei einem s60 bj 2002 2,4t zahnriemen und wasserpumpe gewechselt wurden?
Danke und Gruß
björn
Bei den Zahnriemensätzen sind so Aufkleber dabei... Wo man Laufleistung und Datum beim Zeitpunkt des Tausches drauf schreiben kann... Die werden meist vorne aufs Frontblech oder auf den Zahnriemenschutz geklebt...
Ob die Wasserpumpe getauscht wurde, dass kannste evtl nur an einem eingeprägten Datum auf der Pumpe sehen...
Solong
B
Bevor ich meinen ZR habe wechseln lassen, habe ich gefragt, ob man mir den Zustand mitteilen kann. (ich wollte vor Intervall tauschen)
Angeblich muss man schon ein wenig Motorinnenleben ausbauen, um dort heran zu kommen, was wieder mit Arbeitseinheiten gleichzusetzen ist.
Ich habe es dann gelassen und bei 144tkm (statt 160tkm) tauschen lassen. Der ZR war teilweise schon etwas hart; es war also eine gute Entscheidung.
Nach knapp 10 Jahren wird es eh mal Zeit, etwas zu machen. Und wenn nicht mal der Aufkleber im Motorraum ist, schein es noch der Erste zu sein...
Oder du lässt dir beim Händler die Historie ausdrucken. Vielleicht ist der Wechsel ja bei Volvo gemacht worden.
Viel Glück.
Original geschrieben von Bandit7311
Bei den Zahnriemensätzen sind so Aufkleber dabei... Wo man Laufleistung und Datum beim Zeitpunkt des Tausches drauf schreiben kann... Die werden meist vorne aufs Frontblech oder auf den Zahnriemenschutz geklebt...Zitat:
Danke und Gruß
björn
Solong
B
Hi, lese ich zwischen deinen Zeilen richtig, wenn ich es so verstehe das du dir nicht sicher bist ob deine Werkstatt
den Zahnriemen und die Wapu wirklich erneuert hat?
Falls ja, kannst du nur die Zahnriemenabdeckung ausbauen / lassen und die E.Teile per Auge kontrollieren, was ohne Probleme möglich ist.
Mit freundlichen Grüßen
Karl
Danke!
Sieht man auf dem Zahnriemen ein Datum? oder wie erkennt man dessen Neu-sein?
(also ich mein - klar - wenn das Teil uralt, verhärtet und rissig ist - dann sieht man das wohl - aber sehen die nach 8 jahren wirklich so aus - oder könnte man die mit einem fast neuen verwechseln?)
Danke nochmal und Gruß
Danke!
Wenn der Zahnriemen neu ist, wirst du das mit Sicherheit sehen. Zur Not den Motor laufen lassen, dann sollten irgendwelche neuwertigen Beschriftungen seitens des Herstellers auftauchen, ein Datum steht da nicht drauf. Vorher musst du natürlich die Abdeckung entfernen. Die Wasserpumpe wirst du auch am neuwertigen Gehäuse erkennen. Zusätzlich zum Zahnriemen solltest du eine neue Umlenkrolle und die neue Spannrolle sehen.
Marcus
nur nach dem Aufkleber im Motorraum kannst Du keinesfalls gehen, denn den bekommst Du auch separat zu kaufen!
Die "Methode" von Kleingaertner hätte ich auch empfohlen.
LG,
Nordisk.
Also sobald ein Wagen nach dem Zahnriemenwechsel mal 6-12 Monate gelaufen ist, behaupte ich einfach mal dass man dann keinen Unterschied mehr sehen kann ob alles nur 1 Jahr oder 5 Jahre verbaut ist...
Solong
B
Leute ganz einfach. Auf meinem Zahnriemen von Hutchinson steht ein Zahlencode für das Fertigungsdataum: Bei mir steht 6 065. Was das bedeutet sagen mir die freundlichen von H morgen. Ich werds mitteilen
