yamaha Tricity 300 Motorkontrolllampe dauerhaft an
Hallo habe ein Problem
Hatte vor zwei Tagen vergessen Zündung auszumachen jetzt war nach zwei Tagen Batterie leer.
LCD Display ging nicht mehr an habe jetzt Batterie voll geladen springt sofort an und fährt normal hatte nur kleine Runde gedreht ca 4 min in der Zeit leuchtet die Motorkontrolleuchte dauerhaft ging nicht aus muss ich in die Werkstatt damit sie ein Reset oder was machen das Motorkontrolllicht aus bleibt?
3 Antworten
Hier ist ein Fehler in dem Steuergerät hinterlegt, ist aber kein schwerwiegendes Anliegen, wahrscheinlich wegen Unterspannnung des Bordsystem.
Motor starten, alle elektrischen Verbraucher betätigen, Zündung aus, Schlüssel entfernen und Batterie ( Reset) ca. 10 Minuten abklemmen. Bremse mehrmals betätigen, dass auch die Restspannunng im Bordsystem verschwindet. Batterie anklemmen, Zündung an und alle Verbraucher betätigen, Alle Verbraucher schließen und starten.
Sollte die MKL weiter leuchten dann unbedingt auslesen lassen!
Hierbei kann der Fehler im Kraftstoff, Wasser, Luft oder im Abgassytem liegen durch defekte Sensoren.
Danke für die Antwort wie geschrieben ist die Fehlermeldung von alleine weggegangen lag wohl an der Unterspannung
