XRV750 RD07 zieht nicht mehr und Fehlzündungen
Hallo liebes Forum,
ich habe aktuell folgendes Problem mit meiner Honda XRV 750 RD07, wozu ich gerne eure Meinung erfahren würde.
Ich habe letzte Woche einen Hauptständer nachgerüstet. Um die rechte Befestigungshülse anbringen zu können, muss man den ESD und den Krümmer demontieren. Die alten Krümmerdichtungen am vorderen und hinteren Zylinder habe ich entfernt und durch neue ersetzt. Die Dichtung am Auspuff habe ich nochmal benutzt, da mir diese noch in Ordnung schien.
Beim ersten Motorstart fiel mir auch, dass der Krümmer am vorderen Zylinder noch nicht dicht mit dem Zylinder verbunden war, was man hören und durch die austretenden Abgase auch sehen konnte. Ich habe das Ganze nochmal nachjustiert und danach war alles dicht.
Heute habe ich eine Proberunde gedreht. 50 km lang lief alles wie immer, doch dann beim Rausbeschleunigen aus einer Ortschaft zog das Motorrad auf einmal nicht mehr und das über alle Gänge und Drehzahlbereiche. Beim Abtouren sind deutliche Fehlzündungen zu hören. Ich habe angehalten und nachgeschaut, ob ich irgendeine Undichtigkeit erkennen kann, konnte aber nichts Auffälliges sehen oder Hören.
Meine Frage: denkt ihr, dass das mit dem Auspuff/Krümmer zusammenhängt? Was mich stutzig macht, ist, dass es 50 km einwandfrei funktioniert hat und man auch nichts erkennen oder hören kann. Muss man bei der Montage des Krümmers oder des ESD etwas beachten? Die wiederverwendete Auspuffdichtung habe ich übrigens noch mit Kupferpaste versehen.
Welche Ursache könnte es sonst noch haben?
Danke für eure Meinung.
6 Antworten
Ansonsten fällt mir dazu ein: Unterdruckschlauch vom Vergaser - abgerutscht oder beschädigt? Hatte ich ich mal bei einer PD06 mit ähnlichen Symptomen.
Besten Dank für eure Antworten und Hinweise.
Die Ursache war letztendlich eine Undichtigkeit im Abgassystem. Ich habe Krümmer und ESD nochmal komplett demontiert und nun auch noch die Auspuffdichtungen erneuert. Nach einer 200km Probefahrt, kann ich sagen, dass die Maschine wieder einwandfrei läuft. Nochmals besten Dank an euch.
