Wusstet Ihr dass...
Wusstet Ihr dass...
...man den Polo (Benziner) im Stand nicht über 4000 u/min drehen kann? Ist wohl so eine Art Schutzfunktion für den Motor. Finde ich sehr gut gemacht! 🙂 Damit wird dann verhindert, dass "ältere Verkehrsteilnehmer" bei 6500 u/min einparken! (Ab 1:00) 😁 Da freut sich dann vor allem der Nachbesitzer, dass die Kupplung länger hält! 😉
(Hab das mal irgendwo gelesen, getestet und tatsächlich! Funktioniert! Sachen gibts! 😁 )
Durch Drücken der ESP-Off-Taste kann man diese Funktion aber (anscheinend - nicht selbst getestet) deaktivieren.
...die Besitzer mit verbautem Tagfahrlicht dieses nicht selber deaktivieren können? Es steht zwar in der Anleitung beschrieben wie das gehen soll, aber genau auf der gleichen Seite steht auch was von Xenonscheinwerfern, die es ja auch nicht gibt!
Diese Seite gehört ins Golf Handbuch aber nicht zum Polo! Deaktivieren funktioniert (zumindest bei meinem) nicht! Wir haben es zu zweit ca 30 min probiert! (Also mit Blinkerhebel und Zündung rumgespielt... mal 2 Sekunden, mal 3 Sekunden, mal 4 Sekunden, mal mit einrasten, mal ohne einrasten usw usf.... es geht nicht!)
Ist nicht weiter schlimm und wird wahrscheinlich eh nie jemand merken. Weil wer bestellt sich für 50 Euro eine Sonderausstattung, die er gar nicht haben möchte? 😉 Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das aber bei den Fahrzeugen ab einer bestimmten KW verbessert wurde. ka obs stimmt.
...der Polo eine Extra Halterung nur für die Warnweste hat? Ich weiß nicht was für eine Warnweste da reinsoll. Ich habe meine 0815 Standard-Warnweste mit viel Geschick Gewalt reingestopft geprügelt. Ob ich das ein zweites Mal schaffen würde wage ich zu bezweifeln! 😁 Vielleicht habe ich aus Versehen eine Version für kleinere Warnwesten bekommen? (Italiener? Japaner? 😁 😉 )
Habt Ihr auch irgendwelche "AHA-Erlebnisse" mit Euren Polos gehabt? 🙂
LG
Nachdem ich heute früh mal alle 67 Seiten durchgeackert habe, hier eine Liste mit vielen Features des Polo 6Rs. Viele stehen in der Bedienungsanleitung und können dort noch detaillierter nachgelesen werden. Für alle, die ihren Polo noch nicht in Empfang nehmen durften, dürfte diese Liste wohl auch ein wenig die Wartezeit verkürzen 🙂.
Wusstet Ihr, dass...
...die Leseleuchten sich nach einer Weile automatisch abschalten um ein "Leersaugen" der Batterie zu verhindern?
...bei den Abblendlichtbirnen die Überwachung nicht funktioniert! (Evtl weil man das ja selber recht schnell bemerkt?) Bei den anderen Birnen (Standlicht, Rücklicht...) hingegen schon.
...das rns 310 beim durchschalten zwischen den gespeicherten radiostationen immer kurz leise fadet und dann wieder laut-fadet
...wenn man den Scheibenwischer vorne an hat und den Rückwärtsgang einlegt, wird die hintere Scheibe automatisch einmal gewischt.
...wenn man die Scheibenreinigungsanlage benutzt, dann schaltet die Belüftung automatisch 30 Sekunden auf Umluft
...beim Einlegen vom Rückwärtsgang schaltet sich Umluft ein damit keine Abgase in den Innenraum kommen.
...sich das Auto wieder verschliesst, wenn nach ca. 30 sekunden keine Tür geöffnet wurde, nachdem das Auto mit der Fernbedienung geöffnet wurde
...Fenster durch Gedrückt halten der Taste Öffnen auf der Fernbedienung öffnen und auch Schließen der Fenster bei gedrückt halten der Schließen Taste
...das Weiß von Tacho und Drehzahlmesser -wenn man ohne Licht fährt (mit Licht zählt die Einstellung des Drehreglers)- sich dynamisch an die Umgebungshelligkeit anpasst.
...der normale Richtungsblinker den Warnblinker immer "übersteuert"?
...sofern Du das RNS 310 hast einen Sensor in der Radioblende gibt, der das Radiodisplay an die Umgebung anpasst
...man mit dem Kofferdeckel-Knopf separat nur die Heckklappe entriegeln kann. Die Türen bleiben dabei zu und man kann den Deckel genau einmal öffnen und wieder schliessen... danach verriegelt sich der Deckel selbst wieder.
...wenn ich den Wagen ohne Motor rollen lasse. (Jaja ich weiß, verboten), dann fängt ab einer bestimmten Geschwindigkeit (ca 10 km/h) die Gelbe Servo-Kontrollleuchte an zu leuchten, und ich hab Servo Unterstützung! 😰
...man beim RNS310 durch drücken der "i-Taste" den Radiotext angezeigt bekommt.
...die Scheinwerferreinigungsanlage deaktiviert wird, wenn die Warnlampe für das Wischwasser kommt? Finde ich sehr gut, da der Tank dann etwas länger hält wenn das Waschwasser knapp wird. Die SRA frisst nämlich glaube ich ganz schön viel
...wenn man sich in dem Moment, in dem in der MFA die Glatteiswarnung (4°C) angezeigt wird, es im Stand nur blinkt. Befindet man sich in Bewegung, dann kommt der Piepton hinzu.
...wenn man schneller wie 80 km/h fährt und dann eine Vollbremsung mit anschließenden Stillstand der Räder macht, automatisch die Warnblinkanlage angeht bis ihr weiterfahrt.
...die Rücklichter bei einer Vollbremsung ab 60 km/h flackern
...die Reifendruckkontrolle ab 0,6 - 0,7 bar zu wenig Luftdruck in einem der vier Räder anschlägt
...wenn man mit Getriebeleerlauf rollt und die Drehzahl auf ungefähr die Geschwindigkeit erhöht, die irgendein Gang bei der Geschwindigkeit hätte, zeigt die MFA diesen Gang plötzlich an, obwohl ja das Getriebe auf Neutral ist 😉
...der Motor beim Kaltstart erst mal ein paar Sekunden höher dreht?
...wenn man bei eingeschalteter Zündung den Blinkerhebel betätigt und dann den Zündschlüssel zieht, die Parkbeleuchtung nicht angeht? Sie leuchtet nur, wenn der Blinkerhebel nach dem Ziehen des Zündschlüssels betätigt wird.
...die Auspuffblende des Audi A3 (8P/1,6 l) an alle 1,4 l Polos passt.
...dass 3 Türige Polos und Gölfe nun eine zusätzliche Stütze haben, welche bei geschlossener Türe die Schaniere entlastet und im Falle eines Unfalles zur Steifigkeit beihelfen soll um auch die Tür evtl. wieder leichter geöffnet zu bekommen?
...wenn man die Digitale Meilenanzeige aktiviert, dann funktioniert die digitale km/h-Anzeige in der MFA nicht mehr. 😉
...man bei abgeschaltetem Motor aber noch steckendem Zündschlüssel durch einen Druck des Scheibenwischerhebels nach unten die Scheibenwischer dazu bringen kann ganz nach oben in eine Parkposition auszuschwenken.
...der Gurtpieper nach ein paar hundert Metern aufhört rumzupiepen? (genauer nach 60 Sekunden)
...man im Trendline die H7 Scheinwerfer vom CL/HL plug&play verbauen kann. Funktioniert wunderbar.
...der Scheibenwischer wischt wenn man die Sensibilität des Regensensors nach oben korrigiert, aber nicht wischt wenn man ihn "unsensibler" stellt und.... (geht auch ohne Regensensor)
...das Wiedergaben von CD automatisch pausieren, wenn man die Lautstärke komplett runter schraubt (RCD310)...?
...der Berganfahrassistent nicht nur den Wagen hält wenn man an einer Steigung steht, sondern ebenso an einem Gefälle, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist - also wenn die Schnauze des Wagens den Hang/Berg/Hügel hinunter zeigt?
...wenn man nen Stück rollen möchte ohne die Zeit abzuwarten bis der Bergassy von alleine losläst, einfach den Gang rausnehmen kann.
...die Climatronic die Temperatur auch in Fahrenheit anzeigen kann? "Auto" und "AC" gleizeitig ein paar Sekunden drücken.
...das RNS 310 die zuletzt gespielte CD nach dem erneuten Einlegen an der Stelle weiterspielt, bei der sie ausgeworfen wurde.
...und dass es automatisch neue Navigationsdaten erkennt und die alten überspielt, d.h. der Zielspeicher bleibt erhalten und muss nicht neu gefüttert werden
...unsere tolle Lampenüberwachung nichtmal die Kennzeichenleuchten mitüberwacht?
...die Climatronic bei hohen Temperaturen warscheinlich automatisch auf Umluft schaltet, ich denke mal, um den Innenraum schneller auf Temperatur zu bringen?
...wenn man den Kofferraum mit dem Schlüssel öffnet (Mittlere Taste) und ihn dann wieder schließt, nur die hinteren Blinker kurz aufleuchten, jedoch nicht die Vorderen.
...wenn man das radio vor dem ausschalten (oder dem ziehen des schlüssels) auf stumm stellt, dieser zustand auch so bleibt wenn es wieder reaktiviert wird...also nicht die eingestellte einschaltlautstärke hat...
...der Motor nicht in den roten Bereich gedreht werden kann, bzw. abgeriegelt ist.
...sich das rcd310 bei ner vollbremsung auf stumm schaltet?
...wenn man die Sonnenblenden hoch klappt und der Spiegel noch offen ist, so dass die Kosmetikspiegelbeleuchtung an ist, sie automatisch aus geht?
...die Innenraumbeleuchtung und das Abblendlicht ausgehen, wenn man den Motor ausschaltet bzw. das Fahrzeug abschließt!?
...das Navi Verkehrsstörungen ansagt, auch wenn die Navigationsfunktion aus ist!?
...wenn man die Handbremse angezogen hat bei Starten leuchtet die entsprechende Kontrollampe erst auf wenn alle anderen erloschen sind. Bei gelöster Handbremse leuchtet sie erstmal mit und erlischt dann zusammen mit den anderen Lämpchen.
...es einen Warnton gibt der ab einer bestimmten Geschwindigkeit ertönt wenn die Handbremse angezogen ist. (aus nachvollziehbarem Grunde habe ich es nicht getestet)
...der Berganfahrassistent funktioniert auch ohne eingelegtem Gang und mit laufendem Motor.
...wenn man das Licht angelassen hat und lässt bei abgezogenem Schlüssel die Fahrertür auf, verstummt der Warnton nach ein paar Sekunden.
...wenn man den Wagen von innen verriegelt (mittels Taster), ne Tür öffnet und dann abschließt bleiben die Blinker aus.
...wenn man den Wagen von innen (mittels Taster) verriegelt, leuchtet ein kleines Schloß auf welches nach gut 5 bis 10 Minuten erlischt wenn die Zündung aus ist. In der Zeitspanne sind auch die Fensterheber auch in Funktion solange keine Tür geöffnet wurde.
...wenn man den Einklemmschutz bei den elektrischen Fensterhebern auslößt das eine Fenster nicht mehr automatisch hoch/runter läuft?
...wenn man den Tank leer fährt, kommt ja irgendwann "Restreichweite = 0km" Aber die Tankanzeige hat dann trotzdem noch den letzten kleinen Strich.
...wenn der Polo eine Start-Stop-Automatik verbaut hat, dann wird die Zündung des Motors auch beim ersten Einschalten von der Elektronik geregelt. Es reicht vollkommen aus, den Zündschlüssel nur kurz auf Start zu drehen, der Rest des "Motor anschmeissens" wird dann von der Elektronik selbständig geregelt
...es eine Art "Override"-Funktion des Komfortblinkens gibt? Wenn man den Blinker einmal antippt, dann blinkt der Wagen 3 mal. Wenn man den Blinker gedrückt hält und während des zweiten Blinkens loslässt, dann blinkt er NICHT noch mal. Wenn man allerdings antippt und während des Komfortblinkens nochmals antippt, verlängert sich das Blinken um 3 weitere Blinker. Man kann also trotz Komfortblinken auch nur 2 mal blinken. Einmal geht allerdings nicht.
...bei Xenonlicht die Scheinwerfer-Höheneinstellung mit einem Kunststoff-Dummy ausgefüllt ist? (Das Xenon macht das ja selbststängig)
...es eine spezielle Brems-Warnleucht bei verbautem DSG gibt, wenn man bei laufendem Motor auf "N" geht und nicht auf der Bremse steht?
...wenn man beim Fahren das Gaspedal drückt und gleichzeitig das Bremspedal soweit tritt das grade die Bremsleuchten angehen nimmt der Wagen das Gas alleine weg und gibt es erst wieder wenn die Bremsleuchten erlöschen.
...wenn man Licht an hat, die Scheibenwischer auf Intervall hat und einen Verbrauchen (Navi-Ladegerät) im Zigarettenanzünder hat schaltet sich nach einiger Zeit die Umluftfunktion ein.
...Tempomatleuchte nur an wenn er regelt
...wenn Licht an und Wischwaschanlage betätigt, dann reinigen die Scheinwerfer mit. Danach jedes fünfte Mal bzw nach jedem Motorneustart
...man den Verschluss am Tankdeckel festklemmen/einhängen kann. Da sind extra Aussparungen vorhanden
...man kurz nachdem man den Motor abgestellt und den Schlüssel gezogen hat, trotzdem noch die Fenster hoch fahren lassen kann. Mit den Tasten.
..."Nippeltrick"muss ich nur mit der Zapfpistole gegen den kleinen "Nippel" an der rechten Seite drücken. (Position: 3 Uhr) Es fängt an einige Sekunden zu zischen. Nachdem das Zischen aufgehört hat, passen 2-3 Liter mehr in den Tank
...die Nebelscheinwerferleuchte nur am Lichtschalter leuchten, die Nebel-Schlussleuchte dafür nur im Kombi-Instrument und nicht am Lichtschalter??
...dringende Verkehrs-Warnmeldungen im Display des RNS310 als Pop-Up eingeblendet werden, auch wenn man nicht direkt auf der betroffenen Strecke unterwegs ist und unabhängig davon was man gerade hört?
...wenn man nicht angeschnallt ist und der Wagen bimmelt, und gleichzeitig der Blinker gesetzt wird, dann wird der Blinker "überbimmelt". Es gibt kein Klacken für Blinker...
...die Leuchte im Kofferraum bei länger geöffnetem Kofferraum ausgeht?
...wenn die Armaturenbeleuchting maximal gedimmt ist und die "* 4 Grad -Warnung" erscheint, das MFA-display automatisch wieder maximal hell leuchtet bis das *-Symbol aufhort zu Blinken? Schöne Sicherheitsfeature....
...wenn die Batterie ziemlich leer ist und der Radio RCD310 läuft eine Meldung kommt das die Stromquelle ziemlich schach ist und sich das RAdio ausschaltet :-)))
...sich die GRA automatisch abschaltet wenn man "flott" (einsetzen des ESPs) durch eine Kurve fährt
...die Kosmetikspiegelleuchten automatisch aus gehen wenn man die Blende... 1. hoch klappt und der Spiegel offen ist und 2. wenn man die Blenden weit genug in Richtung Frontscheibe klappt während der Spiegel offen ist.
...wenn man zum Service muss und man das Serviceintervall abfragt, dann zeigt der Tacho an, wie lange bzw wieviel man den Service schon überzogen hat!
...das optische Parksystem (falls vorhanden) auch bei ausgeschaltetem Radio funktioniert.
...nach dem Vierten mal Blinken das entsprechende Kurvenlicht auch angeht?
...bei weniger als 7 (+-) Liter im Tank erscheint automatisch die verbleibende Restreichweite!
...die Zentralverriegelung nicht arbeitet, wenn eine Türe nicht ganz im Schloss ist?
...beim Durchbrennen der Bremslichtsicherung die Bremsen permanent leuchten!!!
...es bei geschlossener Fahrertür unmöglich ist, die Motorhaube zu entriegeln?
...der Berganfahrassistent nicht funktioniert wenn die Tür nicht ganz geschlossen ist?
...man die Heckplappe zur Not auch von innen beim Polo öffnen kann (gilt z.B auch für Golf und Touran, etc. Modellbedingt lmit leichten Unterschieden)?
...man mit dem elektrischen Fensterheberknopf für die Fahrertüre nach dem Einsteigen und OHNE Zündung alle Fenster auf einmal herunterfahren kann. Die Fenster beginnen ca. 3 sek nachdem erstmaligen und dauerhaften Drücken auf den Fensterheberknopf sich zu senken. Gleiches gilt für das Hochfahren aller Fenster nach dem Abstellen des Motors, der Zündung und Öffnen der Fahrertüre.
Alle Angaben ohne Gewähr, da ich noch nicht alles ausprobiert habe 😁
1512 Antworten
Original geschrieben von diezge
@FiveSeven:
Das habe ich auch schon festgestellt. Aber es reicht. Wenn das Ding bei mir piept, drehe ich den Lichtschalter eigentlich innerhalb zwei Sekunden auf 0.
Ich denke so wirds der Großteil handhaben (einschließlich mir). Der Sinn dahinter könnte sein, dass nicht auch noch das Piepen an der Batterie nuckelt und/oder es nicht nervt wenn man absichtlich das Licht anlässt.
Moin Polo Fans!
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen "Wusstet Ihr dass...."
Tipgebern bedanken.
Es war sehr interessant die 44 Seiten "durchzuackern".
Kaum zu glauben was Ihr alles rausgefunden habt. (Was zum Teil in keiner Anleitung aufgeführt ist)
Respekt!! 🙂
Für jemanden wie mich, der leider noch fast 3 Monate auf seinen 6R warten muß war das sehr
informativ & lehrreich.
Ich habe über 35 "Entdeckungen , Tips & Ratschläge" kopiert.
Werde jeden Einzelnen im Januar an meinem POLO ausprobieren.
Keine Angst wenn was nicht klappt......wärme ich keine alten Themen wieder auf.....Versprochen!!😎
Nur weiter so mit........Wusstet Ihr dass.....???
Original geschrieben von Senior1
Moin Polo Fans!An dieser Stelle möchte ich mich bei allen "Wusstet Ihr dass...."
Tipgebern bedanken.
Respekt!! 🙂Für jemanden wie mich, der leider noch fast 3 Monate auf seinen 6R warten muß war das sehr
Keine Angst wenn was nicht klappt......wärme ich keine alten Themen wieder auf.....Versprochen!!😎Nur weiter so mit........Wusstet Ihr dass.....???
Danke!!
Jetzt wäre es natürlich ganz toll du würdest aus deinen 35 Tipps ne kleine Liste machen und hier online stellen. Das würde wiederum sicher vielen helfen.
musicmann 😎
Tipgebern bedanken.
Ja online damit ich hätte auch gerne ein zusammenfassung hab auch alle 44 seite durch geackert kann mich aber bei weitem nicht mehr an alle fakten erinnern
Sry für doppel post hab hier was verpeilt :S
Moin Moin!
Liste erstellen........kein Problem ....mach ich gern!😉
Die Liste setze ich heute oder morgen rein......
Moin Moin!
Hier nun die versprochene Liste!
Für unrichtige (falsche) Aussagen bin ich nicht verantwortlich. Ich habe diese Auszüge aus den vielen Beiträgen nur kopiert!😎
Tips & Ratschläge die zum Teil nicht in der POLO Anleitung aufgeführt sind
1. ...Warn Blink bei Vollbremsung?? Adaptives Bremsen vorhanden im 6R??
2. ...Tempomatleuchte nur an wenn er regelt
3. ...Beim Einlegen vom Rückwärtsgang schaltet sich die Umluft ein damit keine Abgase in den Innenraum kommen.
4. ... Verschließt sich das Auto wieder wenn nach ca. 30 Sekunden keine Tür geöffnet wurde nach dem das Auto mit der Fernbedienung geöffnet worden ist
5. ...Scheibenwischer schalten eine Stufe runter wenn man zum stehen kommt
6. ...Scheibenwischer haben 2 Parkpositionen nach dem Ausschalten des Wagens damit das Wischergummi nicht immer in einer Position stehen bleibt
7. ... Fenster durch gedrückt halten der Taste „Öffnen“ auf der Fernbedienung öffnen und schließen der Fenster bei gedrückt halten der „Schließen“ Taste
8. ...Wenn man die Scheibenreinigungsanlage benutzt dann schaltet die Belüftung automatisch 30 Sekunden auf Umluft
9. ...das "Weiß" vom Tacho und Drehzahlmesser -wenn man ohne Licht fährt (mit Licht zählt die Einstellung des Drehreglers)- sich dynamisch an die Umgebungshelligkeit anpasst
10. .....sofern Du das RNS 310 hast gibt es einen Sensor in der Radioblende der das Radiodisplay an die Umgebung anpasst....
11. ...du kannst mit dem Kofferdeckel-Knopf separat nur die Heckklappe entriegeln .
Die Türen bleiben dabei zu und man kann den Deckel genau einmal öffnen und wieder schließen... danach verriegelt sich der Deckel selbst wieder
12. ...Die Heckklappe springt einen Spalt auf wenn ihr die Mittlere Taste länger gedrückt haltet...
13. ... das RCD 310 beim durchschalten zwischen den gespeicherten Radiostationen immer kurz leise fadet und dann wieder laut-fadet
14. ...RCD 310 auch eingeschaltet( i Taste) Interpret und Song werden angezeigt, außer bei kleinen lokalen Sendern, da kommt dann nur eine identifikationsnummer
15. ...Wenn Licht an und Wischwaschanlage betätigt, dann reinigen die Scheinwerfer mit. Danach jedes fünfte Mal bzw nach jedem Motorneustart
16. ...Lampenüberwachung Anzeige wenn Lampe defekt
17. ...Ab 4 Grad Frostwarner. Befindet man sich in dem Moment im Stand, dann blinkts nur. Befindet man sich in Bewegung, dann kommt der Piepton hinzu
18. ...Wenn man schneller wie 80 km/h fährt und dann eine Vollbremsung mit anschließendem Stillstand der Räder macht, automatisch die Warnblinkanlage angeht bis ihr weiterfahrt.
19. ...Laut Aussage des Verkäufer flackern die Bremslichter bei Gefahrenbremsungen ab 60Km/h Bremslichter flackern ????????????
20. ...Den Verschluss am Tankdeckel festklemmen/einhängen ,Da sind extra Aussparungen vorhanden
21. ... das man bei abgeschaltetem Motor aber noch steckendem Zündschlüssel durch einen Druck des Scheibenwischerhebels nach unten die Scheibenwischer
Wechsel- bzw. Servicestellung wird durch abziehen des Zündschlüssels und anschließenden nach unten halten des Scheibenwischerhebels aktiviert.
22. ...das Wiedergaben von CD automatisch pausieren, wenn man die Lautstärke komplett runter schraubt (RCD310)...?
23. ...der Scheibenwischer wischt wenn man die Sensibilität des Regensensors nach oben korrigiert, aber nicht wischt wenn man ihn "unsensibler" stellt
24. ...der Berganfahrassistent nicht nur den Wagen hält wenn man an einer Steigung steht, sondern ebenso an einem Gefälle, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist -
wenn man nen Stück rollen möchte ohne die Zeit abzuwarten bis der Bergassy von alleine loslässt einfach den Gang rausnehmen
25. ...Warnweste passte in das kleine Ablagenfach unter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite
wenn du auf dem Fahrersitz sitzt und links neben die Beifahrertür schaust (unter dem Handschuhfach) siehst eine Klappe
26. ...der Polo eine Luftaustrittsöffnung im Bereich der Leseleuchten hat?
27. ...wenn man den Polo mit der Fernbedienung öffnet und nicht innerhalb von 20-30 Sekunden die Türe öffnet, dass sich alles wieder abschließt
28. ...Wusstet ihr dass, die Leseleuchten sich nach einer Weile automatisch abschalten um ein "Leersaugen" der Batterie zu verhindern?
29. ...dass man, kurz nachdem man den Motor abgestellt und den Schlüssel gezogen hat, trotzdem noch die Fenster hoch fahren lassen kann. Mit den Tasten.
30. ...wenn man den Kofferraum mit dem Schlüssel öffnet (Mittlere Taste) und ihn dann wieder schließt, nur die hinteren Blinker kurz aufleuchten, jedoch nicht die Vorderen.( Wurde als falsch geklärt)
31. ...Motor an, Rückwärtsgang rein, Radio schaltet auf Stumm
32. ...Der Berganfahrassystend funktioniert auch ohne eingelegtem Gang und mit laufendem Motor.Zum aktivieren einfach das Bremspedal ein wenig *lupfen* und wieder drücken.
Wenn man nun das Bremspedal löst (und in ner Steigung steht) ist der BAA für paar Sekunden aktiv.(man verspürt und hört ein leichtes Knacken im Bremspedal)
33. ...Climatic : Bei geroßer Hitze innen und außen schließt für kurze Zeit die Umluftklappe damit nicht noch mehr warme Luft nach innen gelangt. Öffnet dann automatisch wieder.
34. ..."Nippeltrick"muss ich nur mit der Zapfpistole gegen den kleinen "Nippel" an der rechten Seite drücken. (Position: 3 Uhr) Es fängt an einige Sekunden zu zischen.
35. ...bei Xenonlicht die Scheinwerfer-Höheneinstellung mit einem Kunststoff-Dummy ausgefüllt ist? (Das Xenon macht das ja selbststängig)
36. ...in Sonnenbrillenfach im Fahrzeughimmel ?????
37. …Schubladen unter den Vordersitzen
38. …Heckscheibenwischer Einschaltfunktion bei Einlegen des Rückwärtsgangs bei Regenwetter
39. …Gepäckraumbeleuchtung vorhanden ???
40. ….Funkfernbedienung mit Fenster "auf und zu " Funktion
41. ….Warnblinker Aktivierung bei Vollbremsung ab 80 km/h mit zusätzlich pulsierendem Bremslicht
42. …Fensterheber vorn elektrisch mit Komfortschaltung
43. ….Sicherheitsverriegelung der Türen ab 15 km/h
44. …Lautstärke Absenkung bei Einlegen des Rückwärtsgangs
45. …Umluftfunktion schaltet automatisch bei Scheibenbeschlag aus
46. .....12 V Steckdose im Kofferraum vorhanden ??????
So , ich hoffe das diese Zusammenfassung Euch weiter hilft.
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten.....
wenn er regelt? was genau ist damit gemeint? Bei mir leuchtet im Tacho immer ein kleines grünes Tacho-Symbol, sobald der Tempomat eingeschaltet ist.
gut zu wissen. wunderte mich schon, dass er da immer nur baumelt.
jein. lässt sich im radio-menü einstellen, ob ganz aus, nix oder nur leiser wird.
nope...
jap. eine auf der rechten seite.
da haben wir es ja... 🙂
viele von den features sind aber auch nur da, wenn man gewisse zusatzpakete hat.
und einiges, was die leute dort herausgefunden haben sehe ich heutzutage als standard an... gerade bei vw^^
trotzdme danke für die liste und die daraus resultierende mühe...
Original geschrieben von Havana.
wenn er regelt? was genau ist damit gemeint? Bei mir leuchtet im Tacho immer ein kleines grünes Tacho-Symbol, sobald der Tempomat eingeschaltet ist.Zitat:
*klugscheißmodusan*Ganz genau müßte es heißen: Tempomatleuchte leuchtet wenn der Tempomat aktiv ist und somit in das Fahrgeschehen eingreift...
Denn nur weil er eingeschaltet ist ist er weder aktiv noch regelt er etwas oder es leuchtet die Lampe
*klugscheißmodusaus* 😁😁😁
ja gut. Bei mir heißt "an sein", dass der die Geschwindigkeit hält und nicht, dass der kippschalter am linken hebel auf on ist... 😁
der schalter ist bei mir vorallem immer auf on....
bei mir ist der auch dauer "on" 😁😁
Ich nutze den allerdings auch häufig, also darf das dann auch so sein 😛😁
Mach mal zwei Ergänzungen und zwar zu
Ist ohne Regensensor auch so, wenn man die Intervallschaltung betätigt 🙂
*Klugscheißer an*
Stimmt, allerdings ist das keine Luftaustrittsöffnung im herkömmlichen Sinne, sondern dort sind bei den Polos mit Mobiltelefonvorbereitung das Mikro für die FSE installiert.
*Klugscheißer aus*
"20. ...Den Verschluss am Tankdeckel festklemmen/einhängen ,Da sind extra Aussparungen vorhanden"
Ich weiß dass es dazu auch ein Bild gibt, aber die Suchfunktion findet nicht einmal "Tankdeckel"?
Weil ich gucke bei jedem Tanken, wo die "Aussparung" ist... 😁
Original geschrieben von TooT-217
"20. ...Den Verschluss am Tankdeckel festklemmen/einhängen ,Da sind extra Aussparungen vorhanden"Ich weiß dass es dazu auch ein Bild gibt, aber die Suchfunktion findet nicht einmal "Tankdeckel"?
Am Tankdeckel selbst, besser gesagt an dem Teil, dass rein- bzw. rausgeschraubt wird. Wenn du dir den Rand von diesem Teil ansiehst erkennst du, dass der nicht ganz durchgängig ist, bzw. immer wieder kleine Unterbrechungen drin sind. Mit Hilfe dieser Aussparungen kann man den Tankdeckel zum schrauben an den Tankdeckel zum klappen hängen. Evtl. mach ich beim nächsten Tankvorgang ein Bild (hab allerdings erst, also kanns noch ne Weile dauern 😉)
