Wusstet ihr,dass man euern Scheibenwischer im Intervall auf Sekunden einstellen kann?
VW Vento 1H
Hi!
Habt ihr das auch bei eurem Scheibenwischer, wenn ihr den auf Intervall nach unten stellt, das man den programieren kann auf bis zu 20 Sekunden?!
Hab das mal durch Zufall festgestellt! Steht auch im Hanbuch drinnen!
Normal wischt das ding ja alle 6 Sekunden. Man kann den von 2 bis 20 Sekunden einstellen.
Wenn man auf Intervall stellt, 1 mal wischen lässt und dann wieder aus macht, und dann inerhalb 20 Sekunden wieder auf Intervall stellt, wischt er in der Sekunde, wo ihr den wieder angemacht habt:
so geht´s:
*Wischerhebel auf Intervall stellen
*1 mal wischen lassen
*Wischer aus machen
*z.B. 15 Sekunden warten (von 2 Sekunden bis 20 Sekunden einstellbar)
*Wischer wieder anmachen
*Nun wischt der Wischer nur alle 15 Sekunden (je nachdem wie man das auf die Sekunde eingestellt hat)
man kann danach auch wieder umprogramiern auf eine andere Sekunde! dann wieder den wischer aus machen und inh. 2 - 20 Sekunden wieder auf Intervall stellen.
Wenn man das Auto aus macht, geht das wieder auf 6 Sekunden zurück!
Ich persönlich finde das etwas nervig zu verstehen und zu machen. Also bei den neueren Autos ist ja so ein Rad im Wischerhebel wo man das direkt einstellen kann!
Wollt ich euch nur ma so sagen... 🙂
53 Antworten
VW war sich anscheinend auch nicht immer ganz linientreu beim Einbau der Intervall-Relais
92er GL -- nein
94er GT -- ja
zweimal baugleiche 97er Joker -- einer ja, der andere nicht.
92er GL -- nein
94er GT -- ja
das liegt daran das es soweit ich weiß nicht serie war.
mein gt hatte übrigens auch keines,dafür aber noch mein kellerfundus 🙂
gruss
Jau danke ich schau heute mal was meine Relais-Tüte so hergibt, falls ich keins finde melde ich mich.
Was mich beim golf 3 nur so derbe stört ist dieser olle Metallrahmen vor dem Sicherungskasten, ich hab das Auto erst seid donnerstag aber darüber reg ich mich schon auf! golf 2 war da ein wenig zugänglicher!
gruss
Hmm, wenn das Relais nicht Serie wäre, würde die Anleitung dafür doch nicht in der Bedienungsanleitung stehen...
Das ist schon Serie, meiner hats auch, auch wenn ichs nicht brauch. 🙂
wäre aber die erklärung dafür das es nicht alle haben.
kann sein das es bei einigen sondermodellen serie war und deshalb auch in der bedienungsanleitung steht.
bei mir stehts auch drinn und meiner hatte es nicht serie.
gruss
Oh doch. Es steht fast alles in der Anleitung. Nur ist dann meist irgendwo ne kleine Bemerkung mit Sternchen.
und das mit der mfa weis also keiner löl
Ist es bei euch auch so das der heckwischer mit dem intervall mitwischt ??
wenn ich bei mir den intervall vorne einschalte geht der hintere wischer mit an und wischt auch immer im gleichen intervall wie der vordere (wenn ich vorne auf 2 sek. stelle wischt der hintere auch alle 2 sekunden u.s.w.)
und wenn ich den scheibenwischer vorne auf dauerwischen stelle (stufe 1 oder 2) geht der hintere aus und ich muß den hebel nach vorne drücken damit er alle 6 sek. wischt und wenn ich ihn nochmal vor drücke geht er wieder aus (das geht auch wenn der vordere wischer aus ist)
desweiteren geht mein hinterer wischer und die pumpe auch an wenn ich vorne die scheibenwaschanlage benutze (dann wischt er genausolange wie vorne )
@LDK-EX
Kurz und bündig:
NEIN
