woran erkennt man "alten" vom "neuen" golf?
VW Vento 1H
hi zusammen,
sorry für den komischen treath,aber interressiert mich halt mal,nachdem ich mich mal wieder durchs forum gewühlt hab 🙂
woran erkenne ich teile vom "alten" bzw "neuen" golf?
also unterschiede von bj 94 zu 95
bei meiner frage handelt es sich um meinen eigenen golf.
mein golf ist ez: 11/94, ich hab den spiegel schon tiefer sitzen, also "neueres design", als motor den ADY,auch vom "neueren",tacho ebenfalls neueres modell( glaub ich)
jedoch die kotflügel vom "alten",sprich:eckige seitenblinker.
das fahrzeug hatte definitiv keinen unfall,also sinds auch die originalen.
woran erkenne ich noch weitere teile? hab z.b. vorhin in einem treath gelesen dass ab bj 95 bessere kofferraumdeckel verbaut wurden,die weniger rosten an den gummies.
mfg Amok
58 Antworten
so langsam finde ich das hier unübersichtlich.... es gab so viele sachen bei Sonderausstattung.... Die wichtigsten Dinge sind der Tacho der ab 0 losgeht.... und dann noch die kotis mit den runden Blinkern.... mehr gibt es nicht meiner meinung nach das direckt darauf hinweisen würde....
Hinzuzufügen wäre da noch der Spiegelhalter, und der Schiebdachschalter. Soweit, wenn man ins kleine Detail geht auch noch die Stoßstange hinten, den diese hatte über den vier Befestigungsschrauben ne Komplette Leiste, wären die älteren Modelle diese Leiste nicht haben sondern nur die Schrauben einzelt abgedeckt.
den rest zähl ich zu sonderausstattung.... die jeder hätte haben können
Die ovale Blinke gab es meines Wissens erst ab MJ 96. Ich hab selbst ein 95er Modell und hab eckige Blinker gehabt.
worauf ich schließe das es mehrere neue modelle gab einmal in dem die technik verändert wurde als von 94 auf 95 und einmal in dem die karosse geändert wurde von 95 auf 96
Das mit dem Tacho ist aber auch nicht richtig, mein Kumpel hat eckige Blinker und nen Tacho ab Null.
ab 10/1995 soweit ich weiß...
hier steht die ganze history drin, das dürfte sogut wie alle fragen klären.
Gibt es irgendwo ne Liste wo am einige Dinge der Fahrzeugident entziffern kann???
Ciao, ...
hab ovale Blinker, ist MJ 96, BJ 9/95
nicht zu vergessen, dass die ersten 3er noch ein 2er fahrwerk drin hatten / haben 😉
mfg holger
mfg holger
Das wären dann aber die die Baujahr 91 sind und das sind ganz wenige, was schnell geändert wurde auf Grund der Achslast. Anders sieht es da bei den Bremsen aus. Meiner ist Baujahr 93 hab zwar die Kleine Bremse dran, allerdings sind die Zangen auch im zweier Verbaut worden.
dachte das war bis 94 so, dass die fahrwerke passen?
mfg holger
mfg holger
Passen tun diese schon, dürfen nur nicht verbaut werden, bzw. wenn sie verbaut sind bekommste se vom TÜV nicht abgenommen, es sei man pop... in in den Allerwertesten. Wobei selbst dann glaub ich es nicht.
Den der 3er hat ne höhere Achslast im Vergleich zum zweier zumindest vorne.
