Wo sitzt der Ladedrucksensor beim Signum 3.0 V6 cdti?
Opel Signum 3.0 V6 CDTI BJ 04 ich habe seit über einem Jahr diesen Fehlercode: P0235.
Bisher konnte mir keiner Helfen keine Opel oder Privat Werkstatt konnte mir sagen was es ist.
Zuerst hieß es ein Riss im Unterdruckschlauch habe ich gewechselt in Samco Unterdruckschläuche, dann hieß es keine Ahnung und dann auf einmal soll es der Turbolader sein der grad mal schlappe fasst 5000 Euros kostet mit Arbeit. Daraufhin hab den Turbolader beim FOH Prüfen lassen, wie neu. Und nun nach unzähligen Tech2 Anschlüssen und Geldausgeberrein bin ich Verzweifelt. Vor kurzem hat mir einer gesagt das sei der Ladedrucksensor aber wo steckt der beim 3.0 CDTI? Und wo steckt der AGR?
Über einpaar Bildern oder Ausführlichen Erklärungen würde ich mich sehr freuen, echt.
vielen Dank im vorraus;-)
17 Antworten
Das kann so vieles sein. Hier ein paar Anregungen: Magnetventil Ladedruckregelung, Vakuumpumpe, Ladeluftschlauch undicht, Ladeluftkühler undicht, Ladedrucksensor defekt, Luftmassenmesser defekt...
Im TIS gibt es Diagnoseanleitungen, die den FOH Schritt für Schritt durch die Diagnose führen. Sind die denn mal durchgearbeitet worden?
Achim
Original geschrieben von general1977
Das kann so vieles sein. Hier ein paar Anregungen: Magnetventil Ladedruckregelung, Vakuumpumpe, Ladeluftschlauch undicht, Ladeluftkühler undicht, Ladedrucksensor defekt, Luftmassenmesser defekt...Im TIS gibt es Diagnoseanleitungen, die den FOH Schritt für Schritt durch die Diagnose führen. Sind die denn mal durchgearbeitet worden?
Achim
Angeblich haben die die gesamten Schläuche kontrolliert, was ich nicht glaube, war leider nicht dabei, außerdem sahen alle Schläuche unangefasst aus.
Luftmassemesser habe ich auch gewechselt.
Sind das spezielle Schläuche oder können das alle Luft Schläuche sein?
Magnetventil Ladedruckregelung, Vakuumpumpe, Ladeluftschlauch, Ladeluftkühler, Ladedrucksensor, wo bitte sitzen den all die schönen Sachen beim Siggi?
Ja, ja ich bin echt blöd, ich kann mir schon denken wo die alle sitzen, nur um noch mal sicher zu gehen frage ich lieber noch mal nach. Außerdem sind all die schönen Dinger nicht grade kostengünstig, aber da muss ich wohl durch. Dachte nur vielleicht hatte jemand das selbe Problem und wüsste genaueres was das ist.
Hilfe, Hilfe, Hilfe
Deswegen gibt es von Opel Diagnosestrategien, um nicht alle Teile planlos tauschen zu müssen, sondern das defekte zu finden.
Wenn Du alle Unterdruckschläuche gewechselt hast, hast Du die Teile der Ladedruckregelung schon alle gefunden. Wenn Du die Ladeluftschläuche und den LLK nicht findest, solltest Du Dein Auto wirklich in eine andere, fähigere Werkstatt bringen.
Achim
Deswegen gibt es von Opel Diagnosestrategien, um nicht alle Teile planlos tauschen zu müssen, sondern das defekte zu finden.Zitat:
Außerdem sind all die schönen Dinger nicht grade kostengünstig, aber da muss ich wohl durch.Wenn Du alle Unterdruckschläuche gewechselt hast, hast Du die Teile der Ladedruckregelung schon alle gefunden. Wenn Du die Ladeluftschläuche und den LLK nicht findest, solltest Du Dein Auto wirklich in eine andere, fähigere Werkstatt bringen.
Achim
Ja anscheinend haben die entweder kein bock alles richtig zu Prüfen oder die wollten mich Verarschen, jedenfalls haben die ohne was zu prüfen wahllos Teile auswechseln wollen, und einige auch ausgewechselt haben. Ich mein einfach so zu sagen das der Turbolader defekt ist, ist irgendwo echt Blöd oder? Und so ein Teil, haben die mir gleich ausgerechnet, kostet mit Arbeit mal schlappe fasst 5000 Euros also hast du recht ich müsste mal ne neue Werkstatt ausprobieren das wäre dann schon die ca. sechste Werkstatt.
Kann man eigentlich beim 3.0 Signum das AGR selber ausbauen und Reinigen?
Wenn ja wie? Und wo steckt der?
Hallo an alle,
Ich fahre einen Vectra Caravan v6 Cdti 177 ps, 6gang Schalter und mit der zweiten Hochdruckpumpe, (hehe, bevor jemand fragt.) Ich habe jetzt knap 200000 km runter, bis lang ohne probleme. Bei mir ist jetzt auch das prob. mit dem ladedruck ventil aktuel, deswegen die frage wo sitzt dieses?
mir wurde gesagt es wäre die unterdruck dose auf dem lader, aber die steuert doch nur die schaufelstellung
oder sehe ich das verkehrt?
bin für alle antworten dankbar
Das Magnetventil findest Du am einfachsten, indem Du dem Unterdruckschlauch an besagter Dose am Turbolader folgst. Für einen besseren Überblick kannst Du erst die Motorabdeckung abmontieren. Die Frage ist aber, woher der Fehler kommt. Es kann genausogut sein, daß sich Rost oder Dreck in den Unterdruckleitungen abgesetzt hat.
Achim
Ich war bei meinem Foh, zur diagnose, ( für 360 €) der sagte das das Regel ventil defekt Wäre und ich einen neuen Turbo breuchte für 3088€ plus Mwst. das ventil öffnet geht aber trozdem notlauf, zwischen der leitung zum regelventil sitz ein rücksclagventil, dieses hält aber keinen druck, das heisst ich kann von beiden seiten durchblasen, ist auch nicht normal oder?
also, habe es geprüft die unterdrucksdose geht, ladedruck sensor auch unterdruck habe ich auch, dann kann es ja eigentlich nur noch der positionssensor vom regelventil sein oder im vgt klemmts. hat das schon mal jemand hin bekommen ohne den turbo zutauschen? wäre echt toll wenn sich jemand meldet, bin echt verzweifelt. Auch telefonisch.
vielen dank im vorraus.
L.G.
Marcel
Original geschrieben von kusso
..., dann kann es ja eigentlich nur noch der positionssensor vom regelventil sein oder im vgt klemmts. hat das schon mal jemand hin bekommen ohne den turbo zutauschen? wäre echt toll wenn sich jemand meldet, bin echt verzweifelt. Auch telefonisch.
Imho gibt es da keinen Positionssensor. An VTG-Ladern können keine Reparaturen vorgenommen werden, da die Einstellung der Schaufeln nur beim Hersteller vernünftig gemacht werden kann. Hier kommt es auf Zehntelmillimeter an.
Achim
Ich meine der sensor der von oben in die vakuumdose geschraubt wird mit drei schrauben.
Imho gibt es da keinen Positionssensor.Zitat:
Ich muß mich da korrigieren. Es gibt einen Positionssensor. Der FOH sollte aber auslesen können, ob der innerhalb der Toleranzen ist.
Achim
Auf der Rechnung steht P1235(03) Leitschaufelreglung Positionssensor Spannung zu klein. Mir wurde dann
gesagt das es am unterdruckventil (die Dose auf dem Turbo) liegen würde aber es dieses nicht einzeln gäbe, Ich solle mir einen neuen Turbo kaufen für 10 miljonen €+Mwst und einbau. Ich fahre aber schon seit Jahren Turbo diesel und hab schon öfter nen Turbo tauschen müssen, aber der war dann auch hin, meiner läuft 1A bis der Notlauf angeht.
bekommt man den Sensor einzeln oder nicht?
Marcel
Imho gibt es da keinen Positionssensor. An VTG-Ladern können keine Reparaturen vorgenommen werden, da die Einstellung der Schaufeln nur beim Hersteller vernünftig gemacht werden kann. Hier kommt es auf Zehntelmillimeter an.Zitat:
..., dann kann es ja eigentlich nur noch der positionssensor vom regelventil sein oder im vgt klemmts. hat das schon mal jemand hin bekommen ohne den turbo zutauschen? wäre echt toll wenn sich jemand meldet, bin echt verzweifelt. Auch telefonisch.Gruß
Achim
Es gibt da doch so gewisse Firmen die Turbolader Reparieren, da ist aber keine Rede davon das es Turbolader gibt die nicht Repariert werden können.
Auf der Rechnung steht P1235(03) Leitschaufelreglung Positionssensor Spannung zu klein. Mir wurde danngesagt das es am unterdruckventil (die Dose auf dem Turbo) liegen würde aber es dieses nicht einzeln gäbe, Ich solle mir einen neuen Turbo kaufen für 10 miljonen €+Mwst und einbau. Ich fahre aber schon seit Jahren Turbo diesel und hab schon öfter nen Turbo tauschen müssen, aber der war dann auch hin, meiner läuft 1A bis der Notlauf angeht.
Marcel
bei mir war das selbe nur das mein Fehler P0235 ist und mein Signum nur 100000 km gelaufen ist. Aber bei mir soll das selbe sein
