Wo sitzt der Drehzahlfrequenzgeber/Wegstreckenfrequenz geber
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
HALLO,
könnt ihr mir zeigen wo der Drehzahlfrequenzgeber ist (Foto) und wie man ihn am besten erreichen kann????
Meinst wohl, wo der DZM die "Impulse" her bekommt? Bei meinem 98er Escort Kombi ist der DZM an die Lichtmaschine angeschlossen, von dort soll er auch die benötigten "Informationen" bekommen.
An der LiMa sind 2 Kabel... wenn Du vor dem Auto stehst, ist links unten die LiMa, da auf der rechten Seite an der LiMa sind 2 Kabel... eins (das dickere) ist Batteriekabel und das andere, dünnere Kabel ist vom DZM.
Oder meinst Du vielleicht den Geschwindigkeitsgeber?
Warum fragst Du? Geht Dein DZM nicht?
15 weitere Antworten
15 Antworten
WAS sit DZM???
ich meine den Drehzahlfrequenzgeber/Wegstreckenfrequenzgeber er soll irgendwo am Getriebe sitzen unter der Tachowelle,(wollte gerne auf einen Foto sehe wo es ist) ist ein dreipoliger Stecker.
Ich frage weil ich probleme habe mit Leerlauf, bei rückwärtsfahren und getretener Kupplung wollte prüfen ob der kaputt ist, an ihn kann es auch liegen.
DZM= Drehzahlmesser
Schau mal in diesem Thread: (Bilder)
http://www.motor-talk.de/.../...hwindigskeitsgeber-002-i203503538.html
Und hier:
http://www.motor-talk.de/.../stecker-geschw-geber-i203503266.html
Wo "roter Pfeil" ist, sitzt der Geschwindigkeitsgeber.
Und hier:
da ist aber gelbe kreis und nicht roter und steht GESCHWINDIGKEITSGEBER
Der rote Pfeil ...da sitzt der Geber
Der gelbe Kreis... das ist der Stecker vom Geber.
Drehzahlfrequenzgeber/Wegstreckenfrequenzgeber ist das Gleiche wie der Geschwindigkeitsgeber !!
Und hier:
da ist aber gelbe kreis und nicht roter und steht GESCHWINDIGKEITSGEBER.
ISt GESCHWINDIGKEITSGEBER und DREHZAHLFREQUENZGEBER das selbe??
Ja, so ist es.
Ja, so ist es.
Vielen dank bin jetzt Schlauer.
Hat sich das Problem bei dir erledigt mit Leerlauf, wenn ja war es an den Geschwindigkeitsgeber oder stecker????
Na ja.. manchmal spinnt es noch bei kaltem Motor, aber nach ca. 2Min. Fahrt(sobald Motor minimal Temperatur hat) ist es dann komplett weg.
Hast Du schon mal das Tutorial über Leerlaufprobleme "abgearbeitet" ?
Du findest es hier:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=566538
Leerlaufprobleme können nämlich viele Ursachen haben.
Du findest es hier:
JA , ich habe das abgearbeitet, muss auf jeden fall den LMM wechseln.
...hallo eko @ josdo,
bin nun ziemlich verwirrt!
der geschw.-GEBER ist kasten auf getriebe u dreieckiger
schalter hängend mitte motorraum. o.k. - ja?
der drehzahl-FREQUENZGEBER - sollte der DZM sein,
der an der LIMA abgefriffen werden,
wie ihr beide doch erörtert habt. (sind 2 versch. THREADS!)
nun können die beiden auf einmal doch NICHT
ein un das selbe teil sein???😕;
bitte um aufklärung - habt ihr euch vergaloppiert?😉
na, werdens rausfinden!😎
haben bisher alles gefunden!
schönen abend,
bis morsche,
claudius
schönen abend,
bis morsche,
claudius
ich glaube du hast recht
Was meinst du mit DZM????
Drehzahlmesser
ICH VERSTEHE GAR NIX MEHR!! ICH Wollte nur WISSEN WO DER
DREHZAHL-FREQUENZGEBER IST ????
und es kam irgendwas von Geschwindigkeitsgeber usw raus
