Starkes ruckeln bei langsam Gas geben
habe nen Escort Tournier 1,6l 90PS DOHC,Bj.94
Seit einiger Zeit habe ich bei langsamen Anfahren ein tierisch starkes ruckeln,so als ob der Motor nicht richtig will,tret dann die Kupplung geb Vollgas(sprutz sprutz)und dann kommt er so langsam in Fahrt das ich Auskuppeln kann.
Das macht er nicht immer,aber halt immer öfter.
Ist da was am Motor??????
Neue Zündkerzen hat er schon und letzte Woche auch nen Ölwechsel mit Leichtlauföl incl. Filter.
Kann sich das mal jemand der hier Ahnung hat anhören bevor ich in die Werkstatt fahre und die mir eine immens hohe Rechnung stellen obwohl dann vielleicht doch was anderes ist.
Also !!!! AUFRUF!!!!!!!!!!!!!
ist hier jemand aus der Ecke AC\K der mal kurz nachschauen könnte und mir dann sagen was es ist damit ich schauen kann ob sich das dann noch lohnt, obwohl ich häng ja an dem Wagen.
gruss
und thx vorab
18 Antworten
hat denn niemand ne Ahnung was das sein kann????
Was mir aufgefallen ist,ist das dieses ruckeln erst auftritt wenn der Motor warm ist.
Woran kann das denn liegen,Zündkerzen sin ja neu(Motorcraft),vielleicht Zündkabel???
Oder was anderes??
gruss
help me
Also beim Mondeo (Zetec) hätte ich sofort an Zündkabel gedacht!
Ob das beim Escord auch der Fall ist? Sollte ja beim 1.6 der selbe Motor sein wie im Mondeo sein.
(Zündkabel sollten org. von Ford sein...)
Könnte auch evtl. ein verschmutzer Luftmassenmeser sein, einfach mal testweise austecken und ohne probieren.
ich habe bei meinen Escort 1,8 16V das selbe problem wenn er kalt ist, sobald Betriebsthemp. erreicht wurde ist das ruckeln weg!!??
thx erstma,
sonst noch ne Idee???
@Cosworth, wo genau ist das Teil???
Was,wie,wo muss ich abstecken???
thx
gruss
LMM
Auf dem Bild den Stecker abziehen der bei mir mit einem Orangen/grün/weißen Streifen/Kleber markiert ist!
(Rechts vom gelben Kreis! Der Kreis makiert was anderes!)
Das Aluteil ist der LMM!
das ist zwar jetzt nur mein erster Gedanke, aber was ist überhaupt mit deinem Luftfilter? Bei niedriger Motordrehzahl ist der Volumenstrom durch den Filter geringer als bei hoher Drehzahl, dementsprechend kann es sein, dass wenn der Luftfilter dicht ist, der Motor unter Last und niedriger Drehzahl nicht die nötige Menge an Luft bekommt und darum ruckelt...
Sascha
thx,habe jetzt mal die Zündkabel gewechselt,läuft schon etwas besser,steck ich den LMM an nimmt der Wagen noch weniger Gas an,keine Leistung. Steck ich ihn wieder ab läuft er halbwegs normal.
Habe mir jetzt bei ebay einen LMM bestellt mal schauen obs dann wieder läuft,halte euch auf den laufenden.
Kann denn eigentlich was passieren wenn ohne Stecker auf dem LMM fährt???
gruss
Das Steuergerät geht dann in ein anderes Programm mit vorgegebenen Werten, man hat etwas weniger Leistung und einen etwas höheren Verbrauch auch werden die Abgaswerte nicht eingehalten. Viel mehr passiert aber nicht.
Aufgrund dieses Themas habe ich mal bei meinen Escort Bj: 10,95, 1,6; 90 PS, den Stecker vom Luftmengenmesser abgesteckt, da ich auch das gefühl habe er könnte etwas besser zeihen. Nachdem ich den Stecker abgesteckt habe und etwas gefahren bin habe ich keine veränderung in der Beschleunigung gemerkt. Ist da bei mir dieser Luftmassenmesser defekt? Kann man den wieder gangbar machen oder muß man ihn durch einen neuen ersetzten?
Gruß und Danke im vorraus!
Manchmal hilft es das Teil zu reinigen also den Hitzedraht mit Brmsenreiniger.Der sollte sich eigentlich immer selbst freibrennen aber manchmal gehts dann halt nicht mehr.
Auf die dauer hilft das nicht wirklich aber vorläufig hilf es bis man dann einen neuen sich besorgt.
