Wo sind die Winterfahrer??
Auch wenn mich einige für Balla Balla halten ich bin halt ei Bastlwastl und probier Freak mich ärgert in der Übergangszeit und als Brillen Träger immer das beschlagen der Brille so wie des Visiers.
Was ja auch immer wieder zu Blind Flügen aus artet und das Visier bei Eisiger Kälte zum öffnen zwingt.
Nun hab ich mir da mal was zusammen gesucht und Teilweise auch schon angefangen ,zusammen zu bauen
Einmal habe ich ein Thermofolie gesucht die 12 Volt kann und so Schmal wie möglich ist aber nicht länger wie das Visier bzw das Pinlock ist.
Bei Conrad bin ich fündig geworden 253mm Lang 4 mm breit soll 20 Watt bringen.
2 Stk davon auf geklebt maximale heiz Temperatur 200°C was ja aber nicht nötig ist .
Hinzukommt noch ein kleiner Bimetall Schalter der bei 40 C aus Schaltet ,der kommt aber noch.
Somit sollte alles recht kompakt sein ,ein bisschen Kabel im Helm mit einer 2,5 mm Klinke dazu mit einem Kabel runter zum Moped wo ebenfalls eine 2,5 mm Klinke verbaut wird .
Ich hoffe das ist nicht zu wenig ,wenn dann wirds eben Stärker gemacht.
https://photos.app.goo.gl/HffhHuSp4ZiRJVCU7
Hier sind die Bilder dazu versteckt .
https://photos.app.goo.gl/xeHzgtHNJN29Zxsj8
So die Bastelei geht weiter der Probelauf ist viel versprechend der Temperatur Bimetallschalter schaltet bei 31 grad ein und bei 45 grad aus.
Das Pinlock hat nun innen eine kleine Wölbung bekommen vom Heißen draht aber das ist vertretbar am Visier selbst passiert gar nichts es klebt auch nicht fest.
Auch werde ich 2 Temp schalter verbauen da diese nur bis 2 A Schaltleistung haben die Heizdrähte aber 20 W haben somit knapp 2 A haben.
Von den Temperatur her würde ich sagen ja sehr gut warm,nun werde ich das ganze irgendwie so zusammen pfrimeln das es auch nach was aus sieht.
Selbst die 2 Adrigen Lautsprecher klinken Stecker mit 2,5mm verkraften das ganz gut .
Die Anschlussdose am Motorrad wird mit 5 Amp oder weniger wenn es geht abgesichert somit ist das ganze auch Save.
https://photos.app.goo.gl/ho2uXD3DpDQBEez26 das Video zeigt wie die Bimetallschalter funktionieren man hört das kleine bling.
Die Temperatur von den Bimetallschaltern ist denke ich gut gewählt ,die 45° reichen denke ich Locker aus,klar das mit dem Heiskleber schaut nun nicht wirklich toll aus aber es ist ausserhalb des Sichtbereiches wenn das Visier dran ist.
Im guten und ganzen funktioniert es schon mal so wie ich mir das gedacht habe.
Zu den Preisen die 2 Kabel schlagen mit 7,08 und 7,68€ zu buche,die beiden Heizfolien mit 67,74 und die beiden Temperaturschalter mit je 1,40 zu buche sind insgesamt rund 85 Euro.
Wenn man dann noch das Pinlock dazu rechnet wirds teurer aber auch diese bekomme ich für rund 30 €.
Nun werde ich das ganze natürlich auch noch im Praxis test testen wie es sich verhält mit den vereisen bzw beschlagen.
Aber ich bin da guter Hoffnung da man die Wärme am Visier an der Haut sogar spürt was natürlich als Brillen Träger dann sehr vorteilhaft ist und auch das Gesicht etwas wärme abbekommt.
Was habt ihr für Tricks Tipps und was tragt ihr darunter damit es Spass macht??
81 Antworten
Nur mal so zur Info: Als Antibeschlagmittel fürs Visier funktioniert auch der Klarspüler von der Spülmaschine ganz gut.
Zwei Tröppel in ein 2cl Schnapsglas mit Wasser! gemischt und das Visier damit von innen putzen.
Solange du keine Brille trägst funktioniert das ja auch.
Ich Wohne hier im Allgäu da iss nix mit gerade und flach .
Jeden Tag ein neues vergnügen,solange das Wetter mit macht wird gefahren ausserdem wird man an der Tankstelle so ungläubig angeschaut als wäre man ein Geist,odrr hazulinasizion oder wie das heißt.***hihihi***
Heute meine Erste Runde gedreht, um die 0 Grad am Erlensee bei Schechen leicht Neblig mit Sichtweiten um die 50 Meter, da beschlägt auch mal das Visier (Beidseitig) ha,ha,ha
Also ich war gestern ca. zweieinhalb Stunden trialen auf dem Vereinsgelände. Auf Straße hab ich momentan keinen Bock, die Straßen sind weiß gepökelt!
Mit einem beschlagenem Visier hab ich noch nie ein Problem gehabt, weil das Visier immer nen Spalt auf is - wenn alles andere warm eingepackt ist, darf die Nasenspitze "frieren" ;-) - Trage allerdings beim Fahren keine Brille, und Sonnenbrille ist im Visier dabei, ein feines Feature, dass ich mir echt ned vorstellen konnte, bis ich das dann mal im HJC dabei hatte.. echt ne tolle Sache.
Das Salz auf den Strassen hält mich zurzeit aber auch sehr davon ab, meine Oldtimer außerhalb der Garage zu bewegen
Gruß vom SemmeL
@KapitaenLueck hast absolut recht, sollte in den Elektro/E10 Faden, da ist mir ein Fehler unterlaufen.
War gestern bei angenehmen 12 Grad auch kurz unterwegs, auch wenn es nur 20 km zu einem Termin waren hat es doch die Vorfreude deutlich erhöht
Auch wenn es mal wieder alles zeigt was unsere Politiker nicht gebacken kriegen so frage ich mich aber doch was das Ganze mit Winterfahren zu tun hat.
Apropos, war gestern mal ne kleine Runde (120Km) unterwegs. War ja schönes Wetter und hat Spaß gemacht.
Auch wenn mir meine Neureifenwahl (Next Tourance auf 80GS) nicht so zusagt. Sehr kippelig. Werd noch mit Luftdruck experimentieren aber ich glaub das passt nicht🙁
