Wo ist die Motornummer am Motor?
Opel Mokka X (J-A)
die Zulassungsstelle hat die Motornummer am Motor gesucht aber nicht gefunden.
Kann mir jemand sagen wo ich diese finde?
Es handelt sich um den 1.4 turbo bj'18
B14NET oder so ähnlich ??
Tausend Dank und viele Grüße
Ano
11 Antworten
Hallo, hier einige Fotos vom Motortyp: A14NET , zwischen Motorblock und Getriebe und unterhalb vom Ölfiltergehäuse.
102
102
102
@Anomaly87
Kein Car Pass mehr zur Hand?
Müsste aber ein B14XFT, also Direkteinspritzer mit 152 PS.
Oder auf der Stirnseite auf dem Label, wenn noch vorhanden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Opel_Mokka_A
Die Motornummer steht doch schon seit Jahrzehnten nicht mehr in den Papieren, wofür braucht die Zulassung denn diese.
Oder geht es nur um den Motortyp?
Hallo, in den Opel infos. ist der Motortyp nach der Fahrgestellnummer aufgelistet, siehe ein Beispiel im Anhang.
102
@Anomaly87
Was sucht denn die Zulassungsstelle genau, Motortyp oder fortlaufende Motornummer der Fertigung?
Und welche Zulassungsstelle braucht denn die Motornummer?
Verstehe ich nicht so ganz was dein Problem ist.
@hwd63
Laut Opel gibt's ab Mj16 keinen Car Pass mehr.
Siehe Antwort Opel
Security Codes und der Car Pass selbst werden nicht mehr länger mit dem Fahrzeugen MJ2016 für Astra K, Karl und Mokka geliefert
Hinweis: Weitere Fahrzeuge werden zu gegebener Zeit mit derm Entfall des Car Passes folgen.
Zum Ersetzen / Programmieren von Steuergeräten wird kein Security Code benötigt - Autorisierung erfolgt durch das Anmelden in Global Connect
Zum Ersetzen / Programmierung von Audiokomponenten wird kein Code benötigt - Das Audio-Gerät ist durch die "Diebstahlsicherung" (VIN ist nur für das eingebaute Gerät gültig) geschützt
Der B14XFT wurde aber bloß bis 06.2018 im Allrad mit Automatik verbaut und wurde dann durch den D14NET mit Euro 6 d temp ersetzt.
Sorry für die Verspätung und Danke für eure Antworten!
Ich bin dabei das Auto in Portugal zu importieren und es muss wahrscheinlich abgeglichen werden ob der originalmotor bzw den papieren entsprechende verbaut ist. Es ist der B14NET, aber wo findet man die Kennzeichnung am Motor? Der Prüfer hat es nirgends gefunden.
Besten Dank und Grüße wieder!
Ano
ich habe es auf den Fotos doch angegeben, A14NET oder B14NET. Das A oder B unterscheidet nur die Abgasnorm.
An der Fahrgestellnummer kann man auch den Motortyp erkennen !!!
Mokka (X) A
Beispiel: W0LJD7E88DB123456
1. -3. Stelle: Weltherstellercode
WOL = Adam Opel GmbH (bis 06/2017)
WOV = Opel Automobile GmbH (ab 07/2017)
4. Stelle: Fahrzeugplattform / Baureihe
J = Mokka (X) A
5. Stelle: Fahrzeugname / Typenbezeichnung
B = Selection
C = Edition, ON
D = Color Edition, Cosmo, Excellence, INNOVATION, Ultimate
P = Color INNOVATION (unbestätigt)
6. Stelle: Karosserieform
7 = Geländefahrzeug 4-türig, mit Heckklappe (GM-Code 76)
7. Stelle: Rückhaltesystem
D = Aktive Sicherheitsgurte; Airbags Fahrer, Beifahrer (1. Sitzreihe vorn) und Vordersitze (2. Sitzreihe) seitlich
E = Aktive Sicherheitsgurte; Airbags Fahrer, Beifahrer (1. Sitzreihe vorn), Vordersitze (2. Sitzreihe) und Dach seitlich (alle Sitzreihen)
8. Stelle: Motor (GM Code und Leistung)
? = B16DTU (Entw.code B16DTH, LVL ???, 81 kW ab MJ2017, 300Nm bei 2000-2000 U/min)
? = B16DTN (Entw.code B16DTH, LVL & PL6 ??, 81 kW ab MJ2017, 300Nm bei 2000-2000 U/min)
? = B16DTH (Entw.code B16DTH, LVL ???, 81 kW nur MJ2016,5, 300Nm bei 1750-2000 U/min)
? = B16DTH (Entw.code B16DTH, LVL ???, 100 kW ab MJ 2016, 320Nm bei 2000-2000 U/min)
C = ?
D = ?
P = ?
E = A16XER, B16XER (LDE, 85 kW)
L = A17DTS (LUD, 96 kW)
M = B14XFT (LE2, 112 kW)
5 = A18XER (2H0, 103 kW)
X 8 = A14NET, B14NET X (LUJ-GM Bezeichnung , 103 kW) X
9. Stelle: Prüfziffer
10. Stelle: Modelljahr
A = 2010, B = 2011, C = 2012, D = 2013, E = 2014, F = 2015, G = 2016, H = 2017, J = 2018, ...
11. Stelle: Herstellerwerk
4 = Saragossa (Spanien) ab MJ 2015
(zunächst nicht benutzt, da am Anfang nur Fertigung von Teilen aus Südkorea)
B = Bupyung (GM Daewoo Auto & Technology; Südkorea)
12. - 17. Stelle: Fortlaufende Fahrzeugnummer (jedes Modelljahr neu beginnend)
Ist ja ganz toll kopiert, nützt dem TE aber nichts für einen tatsächlichen Abgleich zwischen Papieren und dem realen Fzg.
Der Motorcode ist in der Regel auf der Getriebeseite im abgeflachten Bereich des Zylinderblocks (schwach) eingestanzt.
Beispiel Motornr.
auf dem Foto ist die Nummer doch zu lesen !!! Oben im Beitrag ist es das Foto Nummer 4 !!!
https://www.opel-infos.de/modelle/mokka_a1.html
1.4 Turbo ecoFLEX
- Active
- Color Edition
- Color INNOVATION
- Edition
- INNOVATION B14NET
(S/S) 103 / 4900 - 6000 LUJ & NE4 & KL9 Schaltgetriebe:
M32WR, 3,83 12/2014 - 05/2016
B14NET 103 / 4900 - 6000 LUJ & NE4 Automatikgetriebe:
6T40, 3,53 12/2014 - 05/2016 turbo_silber
Der B14NET wurde von 12/2014 bis 05/2016 gebaut laut Opel Infos
K4zucpa3o-cm7eiu
Meiner ist Mj19 ein D14NET, aber auf dem Block steht B14NET.
