Wieviel km hat euer W212 schon?
wäre schon zu wissen wer schon
wieviel kilometer mit dem W212 zurückgelegt hat.
Bitte den Motor und Bj. angeben.
Meiner: E200CDI, Bj.8/2011
Kilometer: 16000km :-)
@winsfalke: welches Baujahr, Reparaturen bisher?
@Sash1979: welches Baujahr, welche Reparaturen bisher?
@Femur18: welches Baujahr?
@bmw-5: welches Baujahr?
@nicoahlmann: welches Baujahr, welcher Motor?
570.000 km, Maba1970 220 CDI T-Modell Bj. 2010, neue Steuerkette, neues Motorsteuergerät, Anlasser, Luftbalg rechts, 1xStern (korrodiert), 1xHeckscheibenwischerarm (korrodiert),
ALLE 4 Sitzheizungsmatten des Fahrersitzes, Ersatzmotor des ELV, aktiv
484.000 km, HH-MT E200CDI Bj. 06/2013, Getriebespülung bei 480.000 (vorher auch keine Probleme), aktiv
390.482 km, c220 E300CDI, Bj. 10/2010, Sitzkissen Fahrersitz (3 mal), Scheinwerfer li+re, Differenzdrucksensor, Ölwärmetauscher + EKS, Motorlager (alle), Steuerkette + Kettenspanner erneuert, 1 Injektor, Federbeide (Airmatic) vorne, Generator, Luftmassenmesser, Wandler, verkauft
400.000 km, crossword E350cdi 4Matic S212 Bj. 2012 keine Taxe! aktiv
390.000 km, mb.holl E350 CDI, EZ 12/09, Hinterachsstoßdämpfer, 1xRücklicht innen, 1xRückwanddämpfer, 1xXenon"birnen", 1xTürschloss, 1xHauptbatterie, 1. Motor, 1. Getriebe, 1.Auspuff, aktiv
386.000 km, Bardschi S212 350 CDI MJ 2012 problemlos ausgetauscht
345.702 km, andy_112 E200CDI S212 Bj. 05/2010 Unfall Totalschaden
322.000 km, drjones458 E300CDI Bj 2010, neue Motor- und Getriebelager, bisher ohne Probleme aktiv
285.000 km, bmw-5 E200CDI Mopf
280.000 km, Jovihater E300CDI Bj. 12/2010 Lufbälge hinten, Differenzdrucksensor, Stellmotor für zweite Luftansaugung, Öl-Wärmetauscher, rechter hinterer Stoßdämpfer an der Halterung
gebrochen, Drehschalter des COMAND auf der Mittelkonsole defekt, Sitzheizung Fahrersitz defekt, aktiv
278.500 km, Sachsenmeister2 E250CDI T-Modell Bj. 07/2012 TWA beide ersetzt, Wandler neu, 2 neue Airmatic Federbeine vorn, Kompressor Airmatic defekt, defektes Thermostat, Pedalblock Feststellbremse defekt, aktiv
275.000 km, mv6_manni E350cdi Erster Motor. Kein Taxi. Carlsson Leistungssteigerung auf 280ps aktiv
267.000 km, AMGDIESEL E350 T 4MATIC Bj. 03/2010 Wandler Kulanz, Klimareparatur, Airmatic defekt, Federbalg erneuert, Totwinkel-Assistent defekt (Kulanz), Hupe defekt, Standheizung defekt
260.000 km, JDinkelaker 350 CDI T 4-matic Bj 1/2011, Luftfedern und Kompressor defekt, Ölkühler defekt, aktiv
246.000 km, Sternwagenfahrer E350CDI Bj. 2010, Ölkühlerproblematik bei 220 tkm, verkauft
238.000 km, Tataa E350CGI EZ 04/2009, Luftmassenmesser, 2x Aktuator Motorhaube, Dachbedieneinheit, Hinterachsdifferential, Thermostat, Kolbenfresser durch defekte Ölpumpe bzw.
Kolbenkipper, Steuergerät Getriebe+Schaltmodul+Tür, Hinterachsträger, 1xHinterachsfeder, beide Batterien, Kältemitteldrucksensor, PDC Sensor vorn, Abbiegelicht Links, aktiv
234.000 km, Svene350 350 CDI, Bj.2/2010, läuft. aktiv
230.000 km, ApALex 350 CDI 4matic Bj.02/2011, Kennfeldoptimierung auf ca. 300 PS, Zweitaktölpanscher, 1 x AGRVentil, im Rahmen von Garantie die hintere Luftfederung, aktiv
225.000 km, Citabria, 300 Bluetec Bj.04/2014, verkauft
213.000 km, manlien E220cdi Bj. 03/2009 Fahrersitzbezug Hinterachsträger, Starter, Abgassensor, NOX Sensor,Differenzdrucksensor, Kühlmittelpumpe aktiv
211.000 km, fumanshu3 E220CDI Bj. 2010, Steuerkette, Nockenwellenräder, Spanner, Gleitschienen, aktiv
208.000 km, AlexKubald E350cdi 4Matic S212 Bj. 2012 aktiv
200.000 km, pfffffff E250CDI zweiter Motor, bei 180.000 und 7 Jahren Steuerkette gerissen aktiv
200.000 km, winsfalke E350CGI
200.000 km, raro64 E220CDI, Bj 8/2011, keine Reparaturen bisher
198.000 km, Franjo001 E350CDI 265Ps 01/2011 und läuft, aktiv
195.000 km, Femur18 E350T CGI Parksensoren hinten (Kulanz), Luftfederung (Teilkulanz), Federdom (vorn) gebrochen, diverse Sensoren (u.a.NOx, Teilkulanz), Steuerkette, verkauft
180.000 km, s.t.e.f. E250 CGI, Bj.: 11/2010, Steuerkette bei 100Tkm, aktiv
180.000 km, plavko61 E220CDI Elegance Mopf Bj. 06/2013 neu: links-rechts ILS, Motor- u. Getriebelager, 2xHilfsbatterie aktiv
180.000 km, adydumitresco2001 250 4MATIC 12/2012 kein Problem, aktiv
173.000 km, AWXS E200 CGI Avantgarde Bj.04/2010: Steuerkette bei 136.000Km nach Rasseln; Hauptbatterie präventiv; Fahrpedal nach Fehler ESP aktiv
173.000 km, Mercedes-Camper 350 CDI 4Matic T-Modell Bj. 12/2011 Staubschutzmanschette Federbein vorne rechts, Rost an der hinteren Bremsleitung, aktiv
164.000 km, hkc_rainer E350 CDI 4Matic Bluetec T-Modell MoPf BJ 9/2014, Kompressor für Luftfederung erneuert, aktiv
164.000 km, Provido E500 4matic m278, bei 150tkm neuer Motor, bei 162tkm neues Getriebe
160.000 km, dausl E300 CDI Bj. 06/2012, aktiv
160.000 km, nicoahlmann Stützbatterie und Gaspedal defekt, aktiv
158.000 km, rovido E500 4matic (m278), 2. Motor, aktiv
157.000 km, nosaintsbass E220 CDI Bj 10/2014 neue Steuerkette bei 150.000, aktiv
155.000 km, MeerCDs E500 V8 BiTurbo aus 2.Q 2012, Stage2+ mit neuer AGA, Downpipe, aktiv
150.013 km, nichtParken E500 M273 4MATIC 11/2010, Ersatz der Sitzblase, aktiv
150.000 km, lejockel 220CDI Bj. 06/2015, 3. Wasserpumpe, aktiv
148.000 km, herr_mueller E300T BT 04/2014, Wasserpumpe, Druckregler Getriebesteuerung, Pedal Feststellbremse, aktiv
145.000 km, dben E220 CDI Bj. 2011, Luftbälge, Klimakompressor aktiv
144.000 km, de_schuch, E350 CGI, Bj. 2010, Thermostat defekt, aktiv
142.000 km, Pilko E200 Avantgarde Bj. 12/2009, Steuerkettentausch bei 98.000km, neue Bremsleitung hinten, neue Hinterachse (Kulanz), steht zum Verkauf
138.000 km, Fritzibass E350CGI 4Matic Bj. 04/2013 Temperatursensoren Abgasstränge bds., Bremspedalblock, NOx Sensor, Undichtigkeit im Ansaugtrakt, Heckleuchte, aktiv
135.260 km, Mufty1337 E200CGI Bj. 06/2010 aktiv
130.000 km, Modellbauer0815, E 220 CDI, T-Modell, Bj. 11.2010, aktiv
130.000 km, Macka79 E350CDI, BJ2012, beide Totwinkelsensoren hinten auf Kulanz, neue Batterie und Differenzdrucksensor, aktiv
130.000 km, Tony.Stark S212 250 CGI Bj. 2010
128.000 km, Beanzuri E250 BlueTec 4Matic T-Modell EZ 11/2014, keine Probleme, aktiv
126.000 km, flyhigh66 E200CGI Bj. 2010, Reparatur Steuerkette und Nockenwellenversteller, Einbau Rückschlagventil Ölleitung, aktiv
123.000 km, RealGerry E350CGI BJ.09/2010, aktiv
122.000 km, Tony.Stark E250CGI Bj. 2010, aktiv
121.000 km, Fretchen E350CGI Bj. 03/2012, aktiv
121.000 km, Hagelschaden E250CDI, 10/2013, Pedalblock Feststellbremse (MB100), aktiv
121.000 km, Placebo72 S212 E350CDI 4-Matic Bj. 06/2014, neuer Fahrpedalsensor, knarzen Türverkleidung Fahrer, aktiv
115.000 km, andreas412 E200 s212 Bj. 6/2011, Luftbalgen hinten, aktiv
107.000 km, omi_caravan E250CDI 4Matic 204PS 10/2014 aktiv
100.435 km, AtzeKalle E500, EZ. 09/2010 Thermostat, Sensor für Totwinkelassistent durch JS erneuert, Anlasser neu, verkauft
100.000 km, mj_wagner E300T Bluetec Elegance 2015, 2. Getriebe bei 90Tkm, aktiv
99.800 km, Saschaaaaa E200CDI 136PS aktiv
94.500 km, ZweifuffzigerCGI, E250CGI T-Modell, 204 PS, 7G, Avantgarde, VorMopf 03/13, Lenkhelfpumpe, Fahrersitzkissenbezug Artico, Steuerkette+Nockenwellenversteller+Gleitschiene +Kettenspanner auf Kulanz, aktiv
94.000 km, ralphus1 E350CGI, 2x Koppelstange, sonst alles noch Erstausrüstung, sogar die Batterie, aktiv
92.500 km, Tom211 E 250 CGI T-Modell, 204 PS, 7G, Avantgarde, BJ 12, EZ 13, Feststellbremse, Rückschlagventil Ölleitung, Steuerkette, Nockenwellenversteller, Gleitschienen auf Kulanz, aktiv
91.000 km, TomMerc E350 M272 Sauger 4Matic Bj. 07/2011, beide Tankregler, Airmatic hinten, 2x Kamera für Fernlichtassi, Heckklappenanschlag, Klappe Mittelkonsole, beide Zugstreben vorn, beide Motorlager und Getriebelager, Bremssattel vl, Bremssattelträger vr, Differential, Ablösen aller Dämm-Matten im Motorraum, Parctronic-Sensor vl, Stellmotor Klima Beifahrerseite
90.500 km, Murat1977 E350CGI 4Matic 306 PS 10/2012 aktiv
89.000 km, mccain77 E220CDI T Avantgarde BJ 05/2014: aktiv: Differenzial, HAMS, Elastomerlager & Teile der Hinterachse getauscht - aktiv
87.000 km, ipthom E350 BT 4Matic 258PS 09/2015, aktiv, Batterie 06/2019 gewechselt
85.000 km, Pippo678 E400 T 4Matic (333 PS), BJ 11/2015, Pedaleinheit Feststellbremse, NoX-Sensor Vorkat + Nachkat & Starterbatterie bei 81.000 KM, aktiv
84.000 km, Zandi1 A 207 E200 CGI Bj: 5/2011, Steuerkette bei 74.000 km gewechselt. aktiv
83.500 km, migoela E350CGI Bj. 07/2009, Thermostat, Gaspedal defekt, aktiv
80.000 km, AndiW211320 E500 Bj. 06/2010 80.000 km aktiv
79.500 km, santoz91 E300 CDI Bj. 09/2014 Starterbatterie und NOx-Sensoren defekt, aktiv
74.000 km, mjbralitz E300cdi, EZ 11/2014, 9G, Tausch Bremsleitungen, sonst problemfrei, aktiv
71.500 km, mfhoerbach E400 4M (3,5L), 11/2014 Standheizung def.(MB), Lagerschaden Verteilergetriebe (Getriebe getauscht MB/MB100), Feststellbremse Pedalblock getauscht (MB), 2x NOx-Sensor (MB100), aktiv
70.344 km, ralfifi E220T CDI blueTec Bj. 03/2015, 1xNOx-Sensor Kulanz
68.000 km, Rudolf Diesel E220T CDI BlueTec 170PS 04/2016 neues Heckklappenschloß, aktiv
56.000 km, c270cdi_avantgarde E200CDI Bj. 11/2014, BlueTec, aktiv
56.000 km, Scorpic89 E 220CDI BlueTec W212 Facelift EZ 11/2014 9G Tronic, aktiv
56.000 km, Sash1979 250cdi 4matic
50.000 km, G.Paul E200 CDI, bisher völlig problemlos, aktiv
48.000 km, Brumm19, E350 BT, EZ 04/2016, Ohne Probleme, aktiv
42.000 km, Nile760Li E350 Bluetec 07/2013 Radar von der Distronic Plus auf Garantie getauscht, aktiv
23.500 km, flashzett E250CDI 4MATIC MJ. 2016 EZ 06.2017 aktiv
17.354 km, Brumm19, E500 erst gekauft, EZ 07/2013 aktiv ohne Probleme
2007 Antworten
@Lärchenwald
ABER vorläufig mein letzter E-Klasse-Benz. Aufgrund der größer werdenden familiären Terroristen ist die V-Klasse als V250 4-matic für November bestellt. Ich weine zwar schon dem 6-Zylinder und dem Drehmoment nach, aber auch das geht i-wann wieder vorbei.....
"Terroristen" ?!
Meiner hat gut 46.700km runter.
Besitzen tue ich den jetzt seit über einem Monat. (Gekauft mit ca. 44.600 km)
Aktueller Verbrauch: 9,0L kombiniert (Sehr viel Stadt, gelegentlich Land ansonsten 600km Bahn dabei)
VG.
@AMG_4Matic schrieb am 4. August 2015 um 19:32:39 Uhr:
"Terroristen" ?!
Aktueller Verbrauch: 9,0L kombiniert (Sehr viel Stadt, gelegentlich Land ansonsten 600km Bahn dabei)VG.
okay, ich hätte es wie Du in Anführungsstriche setzen sollen ;-)
Gruß aus Nordhessen
@elchjung schrieb am 3. August 2015 um 21:14:49 Uhr:
Hallo,Zitat:
@HJK61 schrieb am 3. August 2015 um 21:09:36 Uhr:
E 220 CDI von 01/ 2009, 16.000 km, läuft wie´ne Nähmaschine (täglich 2 x 40 km zur Arbeit und zurück)Grüße
HJK61
hast du 'ne Ziffer vergessen 😕
Viele Grüße vom
ELCHJUNG
Nö,
die ursprünliche Frage war doch, wie viele km man mit dem Wagen gefahren hat. Und ich habe den mit knapp 100 tkm im Januar gekauft und bis jetzt ca. 16 tkm selbst gefahren. Es war nicht die Frage nach der Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs...
HJK61
"Wieviel
Km hat euer W212 schon?"
Wie viele hat der W212 drauf, nicht wie viele man selbst draufgefahren hat...
@SternMB schrieb am 4. August 2015 um 20:02:54 Uhr:
"Wieviel
Km hat euer W212 schon?"Wie viele hat der W212 drauf, nicht wie viele man selbst draufgefahren hat...
@SternMB: Du hast Recht und HJK61 auch: Überschrift und 1. Beitrag passen nicht zusammen. Trotzdem glaube ich, dass die Gesamtlaufleistung eher interessiert. So haben das die meisten hier auch gesehen.
BTW: Unser S212 220 CDI EZ 12/2011 hat 96 Tkm drauf. Davon 4 Tkm seit 06/2015 von mir und meiner Frau.
Viele Grüße vom
ELCHJUNG
okay, einverstanden: Also gesamt 116 tkm und davon seit Januar 16 tkm von mir.
Das mit dem ersten Beitrag hat mich tatsächlich auch irritiert...
HJK61
EZ 4/2011 und jetzt 500.000 Km :-)
Und wie war er über die 500.000km? Eher unproblematisch?
@MaxiTaxi schrieb am 8. August 2015 um 03:13:55 Uhr:
Geile Sache!! 😁
Erzähl uns bitte mehr über die 500.000 km
E500 3/2010 Limousine
192000 km
Bisher: Aktivsitz Seitenwange keine Funktion: Garantie
Elektrische Heckklappe Motor getauscht: Garantie
Aktuell: Fahrersitz Sitzheizung defekt ( Matte )
AHK fährt nicht aus. Suche noch nach einer Lösung, ist ein bekanntes Oris Problem. Bei Mercedes gibt es leider keine Reparaturmöglichkeiten für die AHK da vom Hersteller Oris keine Reparatur zulässig ist.
Sonst funktioniert alles tip top. Motor Getriebe Airmatic etc.
alles wie am ersten Tag. Der Wagen hat alle Extras die es gab, da kann schon mal was kaputtgehen.
@W140Genscher schrieb am 8. August 2015 um 13:48:53 Uhr:
192000 kmBisher: Aktivsitz Seitenwange keine Funktion: Garantie
Bei mir ist die Seitenwange (Aktiv-Multikuntur | Fahrerseite) schon bei 45.600 km defekt gewesen - Pumpt zwar auf aber die Luft entweicht sofort. Garantiefall, wird in ein paar Tagen getauscht.
Gruß.
Elektrische Heckklappe Motor getauscht: GarantieAktuell: Fahrersitz Sitzheizung defekt ( Matte )
AHK fährt nicht aus. Suche noch nach einer Lösung, ist ein bekanntes Oris Problem. Bei Mercedes gibt es leider keine Reparaturmöglichkeiten für die AHK da vom Hersteller Oris keine Reparatur zulässig ist.Sonst funktioniert alles tip top. Motor Getriebe Airmatic etc.
Für die Ahk nur so als Tip, mit Bremsenreiniger Gelenke saubermachen, im ausgeklappten Zustand mit WD 40 einsprühen,bei mir wirkt das Wunder.
@AtzeKalle schrieb am 8. August 2015 um 20:51:02 Uhr:
Für die Ahk nur so als Tip, mit Bremsenreiniger Gelenke saubermachen, im ausgeklappten Zustand mit WD 40 einsprühen,bei mir wirkt das Wunder.Zitat:
Danke für Deinen Tip, das Problem ist aber dass die AHK garnicht ausklappt. Der Zug scheint noch ok zu sein, da man einen Widerstand spürt wenn man am Knubbel dreht. Ich versuche es trotzdem mal mit WD40
@AMG_4Matic schrieb am 8. August 2015 um 20:33:03 Uhr:
Bei mir ist die Seitenwange (Aktiv-Multikuntur | Fahrerseite) schon bei 45.600 km defekt gewesen - Pumpt zwar auf aber die Luft entweicht sofort. Garantiefall, wird in ein paar Tagen getauscht.Zitat:
Gruß.
Ist das ein Garantie oder Kulanzfall mit der Seitenwange?
@W140Genscher schrieb am 8. August 2015 um 22:08:02 Uhr:
Danke für Deinen Tip, das Problem ist aber dass die AHK garnicht ausklappt. Der Zug scheint noch ok zu sein, da man einen Widerstand spürt wenn man am Knubbel dreht. Ich versuche es trotzdem mal mit WD40Zitat:
Bei jedem grossen Assyst wird die Anhängerkupplung auf Funktion überprüft.
Der Text in der Rechnung lautet wie folgt: "Zusatz zum Service, Anhängevorrichtung prüfen, durchführen".
Der Aufwand wird mit 1 AW berechnet. Kontrollier mal deine Rechnung, ob der Zusatzservice aufgelistet ist.
