wieviel glühstifte
Audi A6 C9
hallo
wieviel glühstifte hat ein a6 2,5 tdi 110 kw?
21 Antworten
wieviel zylinder hast den???
wenn du das weist hast du eine 100punkte antwort erreicht
hallo ich habe 6 zylinder
kandidat hat 100 punkte!!!
dan haste 6 glühstifte also pro zylinder eine glühkerze.
hallo wofür sind die da?
also
benziner haben ja zündkerzen das weistja bestimmt die kerzen funken ganze zeit.
und diesel maschinen haben eine Glühkerzen, vor starten wartes du ja das der glühsymbol ausgeht und dann erst starten darfst, so es wird vorgeglüht damit es eine bestimmte temparatur erreicht wird weil ein diesel eine selbszünder ist bzw. nicht wie bei benziner wo ganze zeit gefunkt wird und nach den glühvorgang werden die glühkerzen ausgeschaltet
also es ist nur zum starten da (diesel)
wenn was falsch ist korrigiert mich!!
also könnte ich theoretisch mit 4 defekten glüh....fahren?(weil meine nicht auf gehen
Starten könnte man einen direkteinspritzenden Dieselmotor vermutlich auch noch bei -5°C ohne eine einzige funktionstüchtige Glühkerze.
Vorgeglüht und auch nachgeglüht (d.h. bei laufendem Motor bis ca max 3 Minuten) wird dennoch um das Kaltstartnageln zu mildern.
hallo
und kann man kompresion messung machen ohne die auf zumachen? bei ein v6 2,5 tdi danke
ps:baujahr 10,1998
nurmal zum information .
es icht nicht immer gleich zwischen zylindernr und gluhstiften.
gesteren hatte ich nen Honda Accord 2.0 TDI '96 bei uns in der werkstadt .Das ist ein 4zyl motor.
MAN oh MAN ! wahr ich begeister das er nur 3 gluhstiften hatte.
Am 4te zyl. war zuweinig platz zwischen den zylkopf und die ESP. er war auch kein loch im den kopf zum nachrusten.
Also das nennt man materialersparung.
also das war es nur zum information 😉
mvg
und wie ist es mit kompresion messung?danke
kompressionsmessung kan man theoretisch ohne probleme ausfuren durch die locher der gluhkerzen .
man braucht nur die richtigen adaptor .
MVG
RAY
irgendwas musst rausschrauben, um dein Messgerät anzuschließen, das den Druck misst. Kannst aber auch ein Loch rein bohren und nach der Messung wieder mit einer Schraube zumachen, ist dir überlassen.
(Ich komm mir bei den Fragestellungen irgendwie verarscht vor, als ob mir jemand etwas verheimlichen möchte...)
also brauche ich die stifte thoretisch niemals auf zumachen?danke
jo
