Wie / Woran Corvette Motor identifizieren?
Hallo zusammen!
Habe nach dem Entrümpeln in der Garage vom Vorbesitzer einen Corvette Motor gefunden. Wie kann ich rausfinden um welchen Typ es sich handelt?
Mfg
Thomas
16 Antworten
Warum ist das ein Corvettemotor?
Naja wenn alles, was drauf ist original ist stehen die Chancen schon gut
- Holley Double Pumper (ohne ChokeKlappe
- hohe Aluminium-Spinne
- gerippte Alu-Deckel
Motornummer findest du auf dem Absatz zum Getriebe rechts im Bild, Seriennummer (wenn) vorne vor dem Zylinderkopf BFS. Die Köpfe haben auch auf der Stirnseite eine Gussmarkirung, Hubraum kannst du nur durch Abnehmen der Ölwanne / KW Nummer ermitteln
Und hast du die Nummern inzwischen gefunden? Ohne die wird dir keiner helfen können.
Tipps wo sie zu finden sind: www.mortec.com
Hier ein Bild von der Motornummer, mortec.com konnte mir irgendwie nicht weiterhelfen.
Naja Ventildeckel kann man tauschen....innerhalb von 10 minuten.
Ich Tippe mal bei der Nummer auf 3970010, das wäre die einzige die Sinn macht.
Dann ist es entweder ein 68er A-Body 327er oder ein 69-79er Vette, truck, car 350er mit 185-370 Pferden.
aber wie ist der weitere Zustand? dreht der Motor??
ChevyCoupe mit Verlaub das ist nur in Grenzen richtig
die Gussnummer ist der meistgegossene Motor der Welt und kam in so ziemlich jedem Chevy mit 350 / 327 / 302 mit grossen Hauptlagern vor.
Klar ist nur zu sagen: 4 Zoll Bohrung, mittlere Hauptlagergrösse, nach 68 / vor 80 gegossen. Selbst ob es 4 oder 2Bolt ist lässt sich erst feststellen wenn die ölwanne ab ist (die Gussnummer der KW sagt dir dann auch den hubraum)
Die Ventildeckel waren bei Corvette drauf, aber auch bei Diplomat, Bitter und jedem der sie haben wollte. Das Logo zeigt Crossing Flags, keinen Corvetteschriftzug
Das Intake ist ein serienmässiges hohes Alu-Intake was für die wportliche Verwendung spricht, gegossen bei Winter (die zimlich viel für GM gegossen haben, wie BBS Porsche-Felgen giesst)
@littleRed
meine info bezieht sich auch auf die Daten bei nastyz28.com. und im Grunde hab ich genau das gesagt was du schreibst.
ein 69-79 gegossener Motor, der in Corvette, Cars (sprich allen anderen Modellen) und trucks verbaut wurde. Ausser, dass er sowohl 2 als auch 4 bolt sein könnte.
ein 302 ist eher unwahrscheinlich, da der ausschlieeslich dem z28 vorbehalten war.
Ist die Ansaugbrücke orginal? Schau mal was da für eine Nummer drauf steht. Sollte zum einen die Zündreihenfolge, zum anderen die castingNo der Brücke stehen.
Vielleicht können wir Dir dann ein wenig besser helfen. Die Nummer auf dem Block sagt leider nicht viel. Selbst 350er crates haben die.
Schau mal hier http://www.mortec.com/castnum.htm und such (strg+f) nach 333882 .
333882.....74-80...350/400......76cc chambers
