- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Wie viel Km hat euer Focus Diesel schon geschafft ?
hallo, mein Focus Tdci erreicht bald seine 160.000 km. Wie viele km haben eure Autos schon drauf? Wie viel schafft denn ein Focus Diesel Motor heutzutage?
61 Antworten
Focus 1,8 TDI 2002 340000 KM und teilweise als Befriebsauto genutzt
Focus 1,8 TDCI Bj. 2001
Laufleistung 238000 km
Macken :
Wasser im Beifahrerbereich durch undichtes Filtergehäuse bei ca. 50000
Neuer Turbolader bei ca. 80000
Neuer Scheinwerfer rechts ( ließ sich nicht mehr einstellen )
Spannrolle defekt ( quitschen im Motorraum )
Antriebswelle gebrochen bei ca. 90000
Sitzheizung Fahrerseite kaputt
Batterie Neu bei 210000
Rost an soooo vielen Stellen ( Türen alle 4 z.T. 2. mal gemacht, Heckklappe inzwischen 4x Rostpfusch )
Ständig gehen die Scheinwerfer-Birnen kaputt. Egal ob Philips oder Praktiker oder Ford. Brennen alle halbe Jahre durch
Öl im Motorraum, da ab und an mal irgend ein Schlauch ab geht. Wurde schon mehrfach mit Schellen von Ford befestigt
Ob's noch mal n Ford wird wage ich zu bezweifeln
Hab jetzt mein Autole mit 1,8 L als TDCi jetzt seit Anfang 2003 als Neuwagen
bin bis jetzt nicht ganz 130.000km gefahren.
Bis jetzt ist bei mir auch noch nicht viel gewesen, bis auf am Anfang wo der garantiefall war. Sind mir die Doppelschwungscheiben sowie der Anlasser verreckt. sonst wär des ne Reperatur von fast ca. 1300 euro gewesen.
Sonst die normalen Verschleißteile. Bremsbeläge ebenfalls bereits erneuert bei 110.000km.
Zahnriemenwechsel vom Motor kommt noch bei 160.000km
Ich hab einfach nur Spaß an mein Auto. Zudem da einfach auch der Verbrauch spitze ist, denn im schnitt verbrauch ich im Stadtverkehr im Schnitt nur grad 6 Liter / 100km und etwa 5 Liter auf der Autobahn ( nix Tempo 80 als Sonntagsfahrer sondern 120-130km/h ).
meiner (Bj.2001) hat bis jetzt ca.192.000 km drauf , bis jetzt nur ein größeres Problem .
Ich hatte Öl im Kühlsystem . konnte mir aber keiner sagen warum .
Ölkühler und alle Schläuche ausgetauscht .
Öl Im Kühlsystem?
Normalerweise sind doch dies 2 getrennte breiche oder nicht?
Weil Kühlung geht doch über den Kühlkreislauf und ned über die Ölung
warst du dann mit deinem Auto in ner Ford Fachwerkstatt oder in ner kleinen Hintehofbude?
mein Ford Focus Diesel Baujahr 2001 Mit 90 Ps
hat bis heute 270 000 km gelaufen.
Das einzige was außerplanmäßig kaputt war ist die Wasserpumpe 189 000 km.
sonst nur Wartung und Bremsbeläge
Öl Im Kühlsystem?
Öl Im Kühlsystem?
Als erstes ein kleiner Privater , eine Woche später im Urlaub bei einer kleinen Fordwerkstatt und wieder ein paar Tage Später bei meiner Ford - Stammwerkstatt .
Da ich mich 2005 schonmal gemeldet habe, hier ein neuer Zwischenbericht:
129tkm und außer regulären Durchsichten keine zusätzlichen Mühen und Kosten. Das Auto macht einfach Spaß und damals als der Diesel >1,50€/l kostete war ich richtig glücklich, dass er sich zwischen 5 und 6 Litern auf 100km bewegen läßt.
Halt immer noch: Ford - aus Freude am Fahren ;-)
mein alter focus BJ 2001, 1,8 TD hatte bevor er einem kupplungsschaden unterlag 328.000 km weg... bis auf kleinigkieten gabs keine probleme...vorn sogar noch die ersten stoßdämpfer drin... :o) ..... resultat --> ich hab jetzt wieder ein focus... BJ 2008, 1,8 TDCI reimport aus belgien...und bis jetzt top zufrieden...und hab schon wieder 36.000 km weg mit ihm... keine probleme bis jetzt...
TDDI Baujahr 2000
280 TKM
Reparaturen bisher :
Bremsen + Reifen
Schweinwerfer Birnen
Luftfilter 1 x neu
Zahnriemen bei 160 TKM mit Wapu in freier Werkstatt,
gleiche Repararatur 14 Monate Später nochmals bei Ford da die Pumpe defekt war die neu eingebaut wurde.
Inspektion wurde noch nie eine gemacht,und Ölwechsel erst 3
Stück mit 5 w 40.Also alles quatsch mit ständig Öl wechseln.
Auch ist der Luftfilfer jetzt 130 TKM drin under Wagen braucht im
durchschnitt nur 5,1 Liter.
Jetzt ist zum ersten mal was defekt der Schalter am Getriebe
für den Rückfahrscheinwerfer.
Würde es einen TDDI heute noch neu geben,würde wieder einen kaufen,denn so billig wie mit dem Focus bin ich noch kein Auto gefahren.
hallo. meiner hat jetzt 265.000
bis jetzt alles ok.
wirklich keine probleme. da ich ihn nicht verschenken will werde ich mal schauen wieviel er noch kann. melde mich dan bei 500.000 wieder
Ford Focus 2.0 TDCI (MK2, BJ 2005)
bin nun bei 238.000 km und damit recht zufrieden.
Bei 195.000 musste das AGR neu, da mechanisch defekt. - 500€
Bei 230.000 musste der Turbo neu, da er sich auf der AB aufgelöst hatte (bei läppischen 130km/h) -1600€
Mal gucken, jetzt ist es vorbei mit den Langstrecken. Ich hoff ihn noch lange zu behalten, da die ausstattung für den Preis einfach zu geil ist :)
Unser 2001er Turnier hat jetzt 223.000 km runter. Es ist der 1,8- TDCi.
Focus C-MAX 1,6 TDCI 80 KW 5/2007 automatic
Fahrzeug und Motor hat 107tkm.
Der Verbrauch ist OK Das Getriebe ist neu bei 104tkm Totalschaden. Hatte das Glück, da die Gebrauchtwagengarantie die Kosten vom Getriebe und Montage übernahm.
Vor einer Woche wurde der Ansaugschlauch Turbo zum Luftfilter erneuert.
Das Fahrzeug wird schonend gefahren, da ich dem Getriebe keine Dauerbelastung zutraue?!
Gruß und Allzeit gute Fahrt
